Часы Sunny_Clock.
Сообщение Alexey_Sh »
SilentDemon писал(а):Иногда при отключении питания время сбивается. Что может быть причиной?
Батарейка не близка к разряду?
На какое время отключалось питание?
Насколько сбивается время?
wolf3dx писал(а):прошивка на ин 12А и ин 12Б тоже не помешает.
12A и 12Б отличаются наличием\отсутствием запятой. Запятая лампы в этой схеме не используется.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Сб дек 27, 2014 20:09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Emelyan »
Здравствуйте. Я на форуме увидел, что советуют источник питания ROBITON IB12-500S. Я взял с отрицательной полярностью. Что в схеме нужно изменить( кроме перестановки конденсаторов и диодов), чтобы работало ? Или же лучше взять с положительной полярностью?
Emelyan писал(а):..Что в схеме нужно изменить( кроме перестановки конденсаторов и диодов), чтобы работало ? Или же лучше взять с положительной полярностью?
Схема подразумевает, что в центре - "+". Перепаять диод и конденсатор мало.
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Emelyan писал(а):источник питания ROBITON IB12-500S.
Вот и перепаяйте у этого источника провода на выходе. А в схему изменений не вносите, ничего хорошего не выйдет. :facepalm: Там кроме резисторов и неполярных конденсаторов всё от полярности зависит.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Сообщение Emelyan »
а можно ли просто переустановить гнездо для питания так, чтобы "+" шел на схему, а "-" на землю( дабы не менять блок питания) ?
Проще разобрать БП и перепаять провод.
Сообщение LENI917 »
Emelyan писал(а): а можно ли просто переустановить гнездо для питания так, чтобы "+" шел на схему, а "-" на землю?
Можно!!! :idea: Открываете печатку в Sprint-Layout и меняете дорожки идущие к разъёму местами(если нет металлизации), потом уже травите плату, и будет Вам счастье.
LENI917 писал(а):Можно!!!
Вы готовы вместе с Emelyanом запустить его часы вместе со всеми его ошибками, которые он нагородит по Вашему совету? Я - нет.
Emelyan писал(а):Что в схеме нужно изменить( кроме перестановки конденсаторов и диодов), чтобы работало ?
Пока возникают подобные вопросы, лучше не экспериментировать и повторять готовое рабочее решение в том виде, как есть, без внесения изменений.
Сообщение Boikolab »
Kotto писал(а):Люди помогите!!! Нервы уже сдают, что за фигня, все работает, но при выключении питания сброс часов на 00-45-00 и сброс даты на 2009 год. Питание на дс1307 от батарейки есть, кварц менял раз пять, дску столько же раз и все одно. Линии связи с мк проверены сто раз и перепаяны, что за жесть такая, впервые вижу от дски такие фокусы, дело явно не в ней, что делать????
Плата от ewrey
Не знаю как, но помогла замена микроконтроллера, сам не понял что это было, может кто объяснит?
У меня обнаружилось то же самое.
Из 2-х собранных плат одна вела себя подобным образом. При включении питания сбивается время, иногда яркость устанавливается на минимум.
Со второй такого нет, ка ни пытался дергать питание.
Может ли такое проявляться из-за проблем с контроллером ? Или искать в сборке? например не до конца вымытый флюс под МК?
Лучше проверьте цепи, связанные с батарейкой. Батарейки проверить тоже, поменять местами, сравнить поведение.
Сообщение LENI917 »
Boikolab писал(а):например не до конца вымытый флюс под МК?
эти схемы (с SMD) лучше паять с канифолью со спиртом :solder: , с последующей промывкой и просушкой (спирт тоже токопроводный). Сам на эти грабли наступал :facepalm: Промываю в ультразвуковой ванне.
Последний раз редактировалось LENI917 Чт янв 01, 2015 18:37:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
LENI917 писал(а):с последующей промывкой и просушкой (спирт тоже токопроводный)
А спирт, для промывки, лучше использовать изопропиловый!!!
Сообщение LENI917 »
:beer: Кстати, Всех с Новым Годом!!! :beer:
Пользуюсь флюсом ЛТИ-120, смываю смесью 50%мед. спирт + 50% бензин галоша ватным тампоном.
Смесь храню в вот таком флаконе:
Удобно хранить и дозировать. Из недостатков - со временем расходится по шву, недолговечен.
УЗ ванна конечно хорошо, но и без её использования всё работать будет. По крайней мере, часы работать будут точно.
Уз ванна - большой расход промывочной жидкости, в малую ванну не влезут бОльшие платы, крышки могут не выдержать агрессивной жидкости, нужна вентиляция.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Чт янв 01, 2015 21:19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LENI917 »
Тампоном под SMD не удобно залезать :shock: и за ножки вата зацепляется.
А нефиг лазать туда, куда не залезается :)
Лучшее - это враг хорошего.
Сообщение Emelyan »
Добрый вечер
я исправил ошибки,как вы говорили, и теперь с блоком питания всё норм( положительный источник питания). На преобразоватле напряжения наконец-то получил 5В, а вот на HV у меня показывает 10,6 В. В чем может быть проблема ?
Сообщение LENI917 »
Emelyan писал(а):На преобразователе напряжения наконец-то получил 5В
На преобразователь должно приходить 12В, а вот с кренки 7805, выходить 5В.
Сообщение Emelyan »
да, я это и имел ввиду, а вот как на HV получить 180 ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Хотя бы фото нужно. Эктрасенсорными возможностями не обладаю :( .
Собранное из исправных элементов без ошибок и на правильно разведенной плате устройство запускается сразу.
