Термоконтроль в заряднике на MAX713
Сообщение Viziter »
Из даташита ничего не понял. Подскажите конкретную схему узла с конкретными типами и номиналами терморезисторов.
Сообщение nik-as »
Здесь всё по зарядкам на 713.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm ... on%20Notes
Кроме того посмотри здесь.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
И здесь.
http://radiokot.ru/lab/analog/11/
Сообщение hawkman »
здесь вроде все понятно. лишнее из схемы можно выбросить. на первой странице табличка с номиналами. TR1-TR3 10kΩ at +25°C thermistors. Зачем заморачиваться с температурой. микросхема замечательно отслеживает и дельта V.
здесь Обсуждение зарядки на MAX713
Сообщение Viziter »
Заряжаю 10 послед. соединенных элементов. dV работает нестабильно, то рано отключит, то от батареи дым идет.
Сообщение hawkman »
дым идет из-за перегрева аккумулятора? офигеть :shock: каким током заражается аккумуляторная батарея? явно что то не так с зарядкой... ИМХО
Сообщение Viziter »
Акб 2850 mA Ansman, заряжаю током 0,8А. Зарядка точно работает нестабильно. Предполагаю что из-за количества элементов. Литература тоже не рекомендует заряжать более 10 элементов именно по этой причине.
Сообщение nik-as »
Так тогда наверное лучше сделать отключение по времени, а не по напряжению.
Сообщение Viziter »
Отключение по времени меняется с довольно большими ступенями. Данное отключение есть, но неспасает т.к. для перегрева акб. достаточно и 10 мин.
Сообщение Viziter »
[quote="hawkman"]здесь вроде все понятно. лишнее из схемы можно выбросить. на первой странице табличка с номиналами. TR1-TR3 10kΩ at +25°C thermistors.
Понятно не все. Термосопротивления все крепить на акб. или один из них? Какой длины могут быть соединительные провода?
Сообщение nik-as »
Так ещё и ток нужно подбирать по ёмкости батареи и по времени зарядки, обрати внимание там вверху схемы
батарея резисторов с выключателями, с их помощью и регулируется ток. А если ток не регулируется ни как она может
отключаться по перегреву и не дозаряженной.
Сообщение Viziter »
Ограничение времени это не решение проблемы. Для ограничения по времени надо заряжать акб из одного состояния т.е. разряжать, далее ни кто не отменял потерю емкости. Однозначно требуется термоконтроль.
Сообщение nik-as »
Разряжать батарею нужно в любом случае.
Сообщение Viziter »
Поднимаю тему еще раз. Может всетаки доводилось кому делать термоконтроль?
As
Сообщение As »
Интересное решение по контролю заряда дисковых аккумуляторов и батарей из них встречал на страницах того же "Радио"... Принцип - чисто механический, контактная группа, разрывающая зарядную цепь при увеличении толщины элемента (что и происходит при перегреве...). В некоторых импортных батареях имеется встроенная защита, но это чаще - литиевые...
Сообщение ludmila 1 »
Контролировать необходимо температуру каждого элемента.
Сообщение LINKS_234 »
людмила предлагает повесить 10 датчиков на каждый аккум ?
мне более реальным видится теплопроводящий корпус , в котором это всё заряжается и один датчик на все аккумы. только придётся температуру срабатывания занижать из-за такого массивного радиатора :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение nik-as »
Viziter писал(а):Поднимаю тему еще раз. Может всетаки доводилось кому делать термоконтроль?
А проблема то в чём?
Сообщение Ruslan.B »
Да проблема в непонимании- куда к max-у цеплять терморезистор,какого типа, номинала и т.д.
В бошевских аккумуляторах терморезистор уже встроен в батарею,хотелось бы его использовать.
На к140 или 554 собрать -не проблема, а как на max713 это переложить?
