Термоконтроль в заряднике на MAX713
Из даташита ничего не понял. Подскажите конкретную схему узла с конкретными типами и номиналами терморезисторов.
Здесь всё по зарядкам на 713.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm ... on%20Notes
Кроме того посмотри здесь.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
И здесь.
http://radiokot.ru/lab/analog/11/
И здесь.
здесь вроде все понятно. лишнее из схемы можно выбросить. на первой странице табличка с номиналами. TR1-TR3 10kΩ at +25°C thermistors. Зачем заморачиваться с температурой. микросхема замечательно отслеживает и дельта V.
здесь Обсуждение зарядки на MAX713
дым идет из-за перегрева аккумулятора? офигеть
каким током заражается аккумуляторная батарея? явно что то не так с зарядкой... ИМХО
[quote="hawkman"]здесь вроде все понятно. лишнее из схемы можно выбросить. на первой странице табличка с номиналами. TR1-TR3 10kΩ at +25°C thermistors.
Понятно не все. Термосопротивления все крепить на акб. или один из них? Какой длины могут быть соединительные провода?
Так ещё и ток нужно подбирать по ёмкости батареи и по времени зарядки, обрати внимание там вверху схемы
батарея резисторов с выключателями, с их помощью и регулируется ток. А если ток не регулируется ни как она может
отключаться по перегреву и не дозаряженной.
Интересное решение по контролю заряда дисковых аккумуляторов и батарей из них встречал на страницах того же "Радио"... Принцип - чисто механический, контактная группа, разрывающая зарядную цепь при увеличении толщины элемента (что и происходит при перегреве...). В некоторых импортных батареях имеется встроенная защита, но это чаще - литиевые...
людмила предлагает повесить 10 датчиков на каждый аккум ?
мне более реальным видится теплопроводящий корпус , в котором это всё заряжается и один датчик на все аккумы. только придётся температуру срабатывания занижать из-за такого массивного радиатора
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Да проблема в непонимании- куда к max-у цеплять терморезистор,какого типа, номинала и т.д.
В бошевских аккумуляторах терморезистор уже встроен в батарею,хотелось бы его использовать.
На к140 или 554 собрать -не проблема, а как на max713 это переложить?
