Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
887, 886 работают без кварца
plit
Сообщение plit »
alex_grach писал(а):Да, вопрос к тем у кого стоит последняя прошивка. Станция не подвисает?
Станция не подвисает, а вот при нагреве паяльника включается вентилятор фена и продолжает кратковременно вместе с нагревом паяльника покручиваться, при этом фен выключен и холодный. С портов контроллера одновременно идет сигнал и на паяльник и на вентилятор фена, только при включенном паяльнике. Когда работает только фен такого глюка не обнаружено.
Файл прошивки вложен.
ss_16f887_ru_5v_show_norm.rar
(6.39 КБ) 238 скачиваний
alex_grach
Скорее всего это наводки от паяльника на фен лезут. Он думает что нагрелся и врубает охлаждение.
plit
Сообщение plit »
Возможно, тоже так подумал и обвешал керамикой измерительную часть, при включении паяльника если термопара вентилятор и геркон фена физически не подключены сигнала на включение вентилятора нет. Поключаю все и снова вентилятор деграется. Если от паяльника такие наводки то почему не скачат показания температуры фена на дисплее? И самый главный вопрос каким способом побороть это безобразие?
alex_grach
А если просто включить фен паяльник не нагревается?
plit
Сообщение plit »
plit писал(а):Когда работает только фен такого глюка не обнаружено.
Паяльник не реагирует на фен, только фен на паяльник.
Только что перепроверил, при физическом отключении фена сигнал на вентилятор постоянный, так как без термопары на диспеее 368 градусов температура фена. Если работает фен паяльник "молчит".
alex_grach
При включении фена паяльник на ощупь не греется?
plit
Сообщение plit »
Нет, не греется.
vitakvit
Сообщение vitakvit »
У меня так было, силовая земля и земля термодатчиков пересекалась фен тоже реагировал на паяльник, переразвел плату, подключил датчики прямо возле ОУ и все прошло.
plit
Сообщение plit »
А вот про землю то я и не подумал. Попробую разделить. Спасибо!
Разделил, не помогло, наводки похоже идут таки от паяльника.
Обнаружил кое что: чтобы температура фена на дисплее не прыгала параллельно С2 (Hotair_ad) подключал еще керамику 0.1мкФ (делал давно потому и не помню всех нюансов), с ним показания температуры фена стабильны, но вентилятор включался, снял и температура фена в момент нагрева паяльника стремительно повышается. Вот интересно, почему с дополнительным конденсатором на дисплее температура фена при нагреве паяльника не повышается и включается вентилятор, а без дополнительной емкости температура прыгает и также дергается вентилятор? По идее если на дисплее температура в норме вентилятор не должен включаться, а он дергается.
vitakvit
Выложи печатку глянуть, может косяк где.
plit
Сообщение plit »
Может из-за того, что у меня в БП земля общая на +5 и +24?
Схема и печатка в диптрасе.
SS31.rar
(30.23 КБ) 276 скачиваний
vitakvit
Всех с наступившим Новым Годом!
plit схема чето сильно усложненная :)) я всю голову сломал :)) глянь мою для сравнения, земля и питание как можно было упростил, в первом варианте у меня тоже напутано было, у меня блок питания 24в, 5в беру с LM7805, соответственно земля тоже общая, блок кнопок на отдельной плате (схему сейчас не найду) плата почти вся SMD кроме контроллера (разводил под то, что было), ОУ и силовой части.
Схема и плата в Eagle Cad.
soldering station.rar
(98.92 КБ) 347 скачиваний
plit
Сообщение plit »
vitakvit писал(а):plit схема чето сильно усложненная
В действительности отличия от авторской схемы незначительны.
Разводка земли ни при чем, вынес +24 на отдельную плату, вентилятор как включался, так и включается при работе паяльника. Помеха, амлитудой до 1В, идет от термопары фена (что можно было догадаться раньше) на вход ОУ, с выхода на контроллер приходит около 3В. На входе ОУ помеху убрал установив дроссель, на выходе - без изменений. Помеха идет с частотой шим питающего паяльник, как ее погасить пока, что не доходит до меня. Также стоят дросселя по питанию, и керамика где только можно :)).
alex_grach
1. Попробуй заменить герконы на перемычки.
2. Надо добавить электролиты по питанию где-нить на 100 мкФ. Можно повесить прямо на J1 и J6.
3. Фотки платы выложи.
plit
Сообщение plit »
alex_grach писал(а):Попробуй заменить герконы на перемычки.
Виновным оказался геркон паяльника, поставил перемычку и помеха исчезла :music: , как всегда все просто до безобразия. Кстати паяльник не реагирует на геркон, и при замкнутом греется и при разомкнутом. Большой необходимости в спящем режиме нет так, что оставлю геркон закороченным на плате.
Спасибо за помощь!
alex_grach
А плату автотроссировщик рисовал?
vitakvit
Если вопрос ко мне то плату рисовал сам, там есть косяк, 3 нога MOC прицеплена к +24в, если кто-то будет повторять, то либо поднять MOC выше в схеме, либо как сделал я, оторвать ногу у микрухи, ну и припаять пару перемычек на +5в, и одну на +24в.
plit
Сообщение plit »
В моем случае плата делалась на 90% вручную. Авторазмещение результатов вообще не дало, автотрассировка процентов 15 сохранена, и то пришлось дорожки делать шире, контактные площадки увеличивать... Для повторения не рекомендую, есть недочеты, да и дорожки нужно местами пошире делать, и энкодер убрать, тогда можно нормально разместить кнопки и ОУ передвинуть подальше от шума паяльника.
alex_grach
Заказал себе фен, наконец-то!
Выдрал из магнитолы энкодер. Скоро будет новый вариант паяльной станции )))
