У меня в Rover book P4 2400mgz и в Prestigio penteum m 1.8mgz есть ком и лпт, думаю там тем более.As писал(а):Р4 - это хорошо... А СОМ-порт аппаратный на нём есть? Мне без него - никуда...(USB-эмуляция слишком врёт временные интервалы, полноценной заменой не является...
Долговечный цифровой носитель информации
Я тебе ничего отвечать не буду. Потому-что вопросы твои глупые мне уже настоебали.Ванище писал(а):Вопрос к Андрей Бедов
Тебе сказали – делай ту файловую систему, которая тебе удобнее!
А всё же, обычные HDD, пожалуй, самое удобное (и дешёвое!) средство архивирования!
Тут перекапывал старые запасы, проверил несколько заброшенных старых хардов, один даже старше 20 лет - но вполне читаем!
(CD после 20 лет хранения уже не все читаются, к сожалению...)
у меня лежат в шкафу около 300 двд с аниме,уже лет восемь лежат,а у меня и привода нет
надо проверить на читаемость
проверил,выборочно,несколько штук,читаются
У меня примерно столько же CD (DVD немного, и они относительно "свежие"), некоторые - тоже более 20 лет хранятся... У "заводских" окисляется отражающий слой, и данные на краю диска читаются с ошибками (так повреждено уже несколько дисков...). CD-R начал записывать лет 12 тому, и те первые диски (с синим рабочим слоем) читаются пока все. Чуть более свежие, с зелёным слоем (им лет 10...) уже иногда имеют ошибки... Ещё более свежие,с золотистым рабочим слоем и скоростью более 8х, читаются плохо, некоторые совсем не читаются...
Так как сейчас специальные болванки для длительного хранения купить трудно (и они дороговаты...), CD-R (CD-RW) использовать для длительного хранения смысла нет, впрочем, и DVD - не лучше...
То ли дело - HDD! Набил "под завязку" - и на полку!
Можно изредка включать ненадолго, можно просканировать поверхность раз в год... Скорее сдохнут все компьютеры с подходящим интерфейсом, чем данные потеряются! (главное, об пол не бить...
Самый дешёвый хранитель по цене за мегабайт – DVD.
Самый надёжный (именно как хранитель) – HDD в стальном гермобоксе.
слышали, что современные HDD с размером больше нес-ких терабайт, начинают приближаться по уровню надежности хранения к CD?As писал(а):То ли дело - HDD! Набил "под завязку" - и на полку!Можно изредка включать ненадолго, можно просканировать поверхность раз в год... Скорее сдохнут все компьютеры с подходящим интерфейсом, чем данные потеряются! (главное, об пол не бить...
Спасибо за внимание.
Теперь услышали.
Поэтому нужно покупать не более пятисоток, а лучше двестишестидесяток.
А что хорошего если электричества он кушает существенно больше чем такой же Панасоник с вторым пентиумом,а для тех задач для которых приобретаются подобные компы - даже и первого пня хватит,лишь бы было много оперативной памяти...As писал(а):Р4 - это хорошо...
Соответственно,если такой панасоник один раз куплен - он и эксплуатируется много лет до полного умирания. У моего вот лампы подсветки экрана уже значительно потеряли яркость,днем на улице стало плохо видно. Вот это действительно критично,а вовсе не скорость процессора. Ну так за почти полтора десятка лет потускнеть простительно. Если не найду где-нибудь халявно подходящих ламп - вот тогда придется комп менять.
Вместо ламп подсветки можно приспособить светодиоды, думаю, небольшое изменение цветопередачи не так уж критично...
Это точно.As писал(а):А всё же, обычные HDD, пожалуй, самое удобное (и дешёвое!) средство архивирования!Тут перекапывал старые запасы, проверил несколько заброшенных старых хардов, один даже старше 20 лет - но вполне читаем!
Хотя, сейчас всё может измениться.
Старые диски со времен первых пентиумов эксплуатируются до сих пор - они были надежными очень. Даже полудохлый диск храню чтобы воткнуть в какой старый комп для замены потому что доверяю этим дискам.
Сейчас ситуация иная. Вот буквально пару недель назад заменил жесткий диск, старый начал приказывать долго жить. При том он не работал долго. Он включался изредка и использовался для хранения файлов!!! Проработал очень мало времени. Несколько лет хранения.
И самое главное никогда не угадаешь, будет работать диск, или нет. Независимо от того активно он используется, или просто лежит без дела.
Так что с цифровой информацией путь видимо один: копии на физически разных носителях. Самое важное храню еще и в облаке, и копия обязательно на компе (не синхронизированная с облаком, т.е. что невозможно удалить из вне).
Хотя сейчас вот посмотрел в SMART самого старого из новых дисков время работы: 65 000 часов = 7.4 года. Живёт и здравствует круглосуточно (т.е. ему на самом деле 7 лет с момента покупки), обычный бытовой WD.
Вот информация по этой теме с другого форума. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=19&t=93228
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Да, только чтобы её посмотреть, нужно быть там зарегистрированным.
Вовсе не обязательно там ригенитца
http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=5
Утя чо... Это потому что ваньдурило йобнутый на весь череп
Полностью согласен... как и с этим:As писал(а): А всё же, обычные HDD, пожалуй, самое удобное (и дешёвое!) средство архивирования!![]()
Андрей Бедов писал(а): Поэтому нужно покупать не более пятисоток
В этом плане - Пятисотки в самый разUpgrader писал(а): Так что с цифровой информацией путь видимо один: копии на физически разных носителях.
И тут вы правы. Последнее время ЖД идут не ахти, а но и понятно при ёмкости в терабайт и выше. С ноутбучными тоже ситуация не лучше: -мне очень часто приносят свежие буки (ещё на гарантии), со сдохшим ЖД. Причём ёмкость их не превышала 500 гб. НО самое интересное среди них не было ни одного WD...скажу больше - не припомню случая преждевременного умирания WD. В основном все сдохшие (со свежих буков) были: seagate (лидеры по вымиранию), toshiba, Hitachi и HGST. Хотя старые ЖД seagate были отличного качества (работали/работают 5 - 7 лет)Upgrader писал(а):
WD-ки пашут отлично (имеется в наличии как и старые с IDE интерфейсом на 40 - 80 гб, так и новые SATA 250 - 500 гб)....хотя это может только у меня так (мне так попадается)
С уважением, Дмитрий.
Да, насчёт Western Digital – согласен. У меня на 120, б/у. Года 2006 выпуска. Работает до сих пор, ни одного битого блока, а переназначенных три штуки всего. Может даже с завода были...
WD крупно поправилась после давнишнего скандала, когда пачками возвращали её диски.
Видно, кого-то там в фирме крупно схватили за жопу из руководства.
Теперь их диски, хоть и не отличаются скоростью, и "задумчивы" слегка, зато работают ровно, и холодные.
Если говорить о производителях, так Самсунговский диск неисправный я видел один раз! А их у нас довольно много... (у этих дисков всего одна, но типичная и легко устранимая неисправность: контакт между контроллером и электроникой гермоблока пропадает систематически...
