Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Вот неплохая схема. Вам нужно только будет чуть изменить диапазон регулировки (уменьшить до 25В), чтобы вписаться в возможности имеющегося трансформатора. Это делается изменением номиналов пары резисторов
Сообщение просто КОТ »
просто КОТ писал(а):Ну... Если параллелить с диодами на общий конденсатор, то всё вроде получается.
Андрей Бедов писал(а):Я думал про диоды. Только не написал.
Потери на них больно большие. Если же только брать типа Шоток из ИИП ПК.
Хехе... Внезапно после этого у меня появилось минус три к карме... :))) :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Jhons »
Про дежурное питание. Разобрал пару БП с именно таким вот "дежурным" питанием. Что интересно, а оно там основное и единственное питание всей низковольтной части.
Есть какая нить печатка такого блочка покомпактнее, он у меня отдельно пойдет, а то на платах первоисточников она размазана по всей площади.
(68.88 КБ) 429 скачиваний
Можешь срисовать с зарядника для телефона. Они идут или на одном транзисторе, или вот так. :wink:
Сообщение Jhons »
просто КОТ писал(а):Можешь срисовать с зарядника для телефона
Пардон, такие детальки паять не имею воздушного паяльника.
Сообщение Starichok51 »
вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1843510 я давал свои схемы и печатки на дежурки.
Сообщение Alexeyslav »
Воздушным паяльником очень сложно паять, он годится только для разбора. Мелкие детали надо паять обычным паяльником, только с жалом 1-2мм и лучше всего не медным а покрытым никелем иначе замаешься жало править.
Можно конечно еще паять инфракрасным паяльником, но цены на них недемократичные и специальный припой в виде пасты нужен. Преимущество такого паяльника раскрывается когда надо паять тысячи соединений на плате и расстояние между выводами деталей - 0.5-0.3мм куда обычным паяльником подобраться или невозможно или очень нудно.
Сообщение Jhons »
Alexeyslav писал(а):он годится только для разбора.
А еще для сбора контроллеров на многослойных материнских платах. Но.. вы наверно могли его перепутать с паяльником который с отсосом.
Нет увы, собирать что-то воздухом столь же неудобно как и обычным паяльником. Воздушный поток так и норовит унести деталь, а меньше поток сделаешь - не прогревает. Годится в основном только для разборки или выпаивания деталей с плат.
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а): я давал свои схемы и печатки на дежурки.
Благодарствую. А можно примерчик с расчетом трансформатора?
в схеме есть данные по намотке трансформатора.
если нужен скрин программы, скрины с расчетами есть в разных темах. ищи сам.
Сообщение SarCity »
Доброго времени суток.
Помогите прояснить некоторые моменты по приложенной схеме:
Мне необходимо завести ОС на выход +16в, соответственно пересчитав сопротивления R25, R26, R28, R29.
Зачем в схеме применен R26, ведь можно же было ограничить ток оптрону только одним резистором? Каким образом рассчитывается емкость конденсатора коррекции? Какой оптимальный ток для светодиода оптрона?
Некоторые программы (PI Exprert, Viper) выдавали в расчетах такие значения сопротивления токоограничительного резистора, что ток через оптрон (по расчетам) достигал 80мА.
Наставьте на путь истинный.
R25 620 Ом, или вполне нормально 680
R26 без изменений, можно 4,7 кОм поставить...
R28 18 кОм
R29 3.3 кОм
R25 ограничивает ток через светодиод оптрона на безопасном уровне 20 мА.
R26 ликвидирует паразитную подсветку отпрона от собственного тока потребления TL431.
R28 и R29 рассчитываются исходя из свойства TL431 устанавливать на R29 ровно 2.5 вольта напряжения.
С15 подбирать по месту. Необходимо установить минимальную емкость при отсутствии возбуждения БП во всех режимах работы. При наличии возбуждения эту ёмкость следует увеличивать.
isx
Сообщение isx »
Добрый день.
Блин, ничё не понимаю... Собирал раньше БП без осциллографа и все работали, а тут с пробником не могу уже второй заставить работать :kill: :facepalm:
Сделал схему для преобразователя 24-12 (обсуждалась тут) так и не заработало. Потом сделал из этой же схемы преобразователь 12 - 30 и один хрен ничё не работает. Схему вроде проверяли, были мелкие недочёты, которые я попытался исправить во второй версии.
Расчёты транса и дроселя не могу пока скинуть, на другом компе в деревне остались, но там всё строго по программе "старичка".
Печатка с номиналами ниже.
Для преобразователя 12-30 был произведён пересчёт транса, дросселя, резисторов и стабилитронов ОС, 7805 закорочена, нагрузочный резистор заменён на 330Ом.
При первом включении сразу выбило IRFZ44N (ранее они казались мне бессмертными). Оказалась спутал фазировку. Исправил, отключил вторичку транса - КЗ нет, но ток потребления схемы 0.7А на холостом ходу. Подключил вторичку и потом два раза выбивало выпрямительные диоды 2040 (потом заменил их на SBL3040). После замены схема стала работать, но ток потребления в режиме холостого хода 2.8А!! Греются выходной диод и полевики.
Осциллограммы:
СпойлерВыход одного плеча:
Затвор с отключенным трансом:
Затвор с подключенным трансом:
Сток:
Подскажите пожалуйста, что опять у меня не так?
Преобразователь 24-12 V2.lay
(223.17 КБ) 222 скачивания
Напряжение питания TL494 должно быть 12 вольт - вроде сделано.
Сопротивление резисторов в гейтах ключей установить либо 8,2 либо 10 Ом (одинаковые). 100 Ом - это слишком много. Добавить резисторы между выходами TL494 и "драйверами для бедных" величиной 33 Ома.
BC856 заменить как минимум на 2N2907 (MBBT2907 они в SOT-23 вроде.... не помню).
FR107 заменить на FR102, а ещё лучше на 1N5918 (Шоттки).
Диодная сборка на выходе обязана выдерживать двойную амплитуду (!) напряжения. Это обеспечено? SBL304 - это 40-вольтовая сборка. Если у вас 30 вольт на выходе, значит амплитуда должна быть вольт так 45 как минимум, следовательно вам нужны как минимум 100-вольтовые диоды...
isx
Сообщение isx »
Slabovik писал(а):Сопротивление резисторов в гейтах ключей установить либо 8,2 либо 10 Ом (одинаковые). 100 Ом - это слишком много.
При 10 Ом и 12В пиковый ток будет 1.2А. Транзистор и выход TL выдержат такое??
Slabovik писал(а):между выходами TL494 и "драйверами для бедных" величиной 33 Ома.
Исправим. Надо было нормальный двухтакт делать на выход. Я просто пока с МК возился совсем затупил :) .
Slabovik писал(а):BC856 заменить как минимум на MBBT2907 ).
Заменю.
Slabovik писал(а):FR107 заменить на FR102, а ещё лучше на 1N5918 (Шоттки).
И это тоже.
Slabovik писал(а):Диодная сборка на выходе обязана выдерживать двойную амплитуду (!) напряжения. Это обеспечено?
А это не знал. У меня выход 30В а сборка на 40. Исправлю :) .
Спасибо за рекомендации! На следующей неделе всё исправлю и отпишу о результатах.
isx писал(а):При 10 Ом и 12В пиковый ток будет 1.2А. Транзистор и выход TL выдержат такое??
Я ниже указал на замену транзистора. А ещё рядом на добавочный резистор. Выполнение этих рекомендаций приведёт управление полевиками в норму с соблюдением ТТ.
Плюс, я не понял - на осциллограммах какая-то запредельная частота. Рекомендую частоту у TL сделать 40-45 кГц, ну, может 55 максимум (Ct=1000 pF, Rt=10кОм)
isx
Сообщение isx »
Slabovik писал(а):Выполнение этих рекомендаций приведёт управление полевиками в норму с соблюдением ТТ.
Понятно.
Slabovik писал(а): я не понял - на осциллограммах какая-то запредельная частота.
Там просто маркеры выставлены так, чтоб напряжение видно было. Частота генератора на самом деле 50кГц.
Понятно. Транзистор, кстати, может быть другим. Требования: быстродействующий, с малым напряжением насыщения, с пиковым током коллектора не менее 800 мА, с коэффициентом усиления не менее 150.
Ток зарядки затвора ограничится величиной: (12-1-1)/(33+10)=230~235 мА
Ток разрядки пиковый : 11/(Rb/h21+10)= менее ампера. Для Rb=470 ом и h21=150 это будет 840 мА.
isx
Сообщение isx »
Slabovik писал(а):Понятно. Транзистор, кстати, может быть другим.
У нас выбор в смд не особо велик. MBBT2907 один из самых мощных, что имеется в продаже. Ток у него 600мА только.
Slabovik писал(а):(12-1-1)
А откуда эти единицы? От диодов?
Slabovik писал(а):230~235 мА
А там на TL не 200мА разве максимум?
