З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Сообщение VasVas »
Да, я это видел, сомневался, но так в схеме "Сергей_74". Переделаю сейчас.
(106.58 КБ) 1577 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение Сергей_74 »
VasVas писал(а):так в схеме "Сергей_74". Переделаю сейчас.
Эта схема у меня работает в железе и там все верно нарисовано, т.к там компаратор а не ОУ.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Телекот »
Что компаратор, что ОУ, что усилитель на транзистора разницы нет не какой. В последней схеме включение верное.
И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
а я что-нибудь говорил про замену на компараторы?
Телекот писал(а):В последней схеме включение верное.
сообщение уже отредактировано и входы компараторов теперь включены правильно.
Сообщение Телекот »
Я высказывался пр поводу высказывания Сергей_74
тогда извиняюсь, подумалось, что на моё...
Телекот писал(а): И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
спасибо,учту на будущее
-hands made-
Сообщение VasVas »
Ошибку допустил. Стал делать П/П, заметил. Питание компаратора ножки плюс с минусом попутал. Здесь исправленное. Ребята скачивают, может кто то неправильно включит.
(82.96 КБ) 1466 скачиваний
VasVas писал(а):Стал делать П/П
Привет, как твои дела с зарядником??? Уже все работает??
-hands made-
Сообщение VasVas »
Печатку нарисовал, распечатал, хотел сегодня травить, но... Гости пришли. До того сами ходили и к нам приходили. Должен был на пенсию идти, на работе уговорили до конца января отработать. На днях, думаю, сделаю, все детали есть, и ДГТ намотан и силовой транс. Если кто то хочет попробовать, могу П/П скинуть, вроде 100 раз проверенная, но не опробованная в железе. И на LM358 и на 393.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Гости это хорошо. Не спеши, как сделаешь так и будет. Ждем результатов, удачи!!!
-hands made-
Сообщение Михаил11 »
Здраствуите. Вас Вас если все удачно получится то выложи печатки пожалуста. И как транс перематывать витки чередование обмоток диаметр. И как к нему головку амперметра приделать . шунт подогнать какои матерьял для него использовать. С уважением Михаил.
Сообщение hrpankov »
....Здраствуите. Вас Вас
чтоб небило ложних наводок в ОУ393, ручки потенциометров надо на минус........
Сообщение VasVas »
hrpankov писал(а): ручки потенциометров надо на минус.
Да, спасибо. А ещё есть потенциометры с полимерными ручками. Но я не делаю регулируемые, а только подстроечные. Мои З/У для UPSов.
Сообщение VasVas »
Михаил11 писал(а): выложи печатки. И как транс перематывать .
Да, хочу всю работу сфотографировать и описАть. По крайней мере - постараюсь. Правда у меня П/П не так красивы как у "Cergej".
Здраствуите. ВасВас я так понял что этои зарядкои можно и автомобильные аккумуляторы заряжать или только упсы?
Сообщение VasVas »
UPSы на автомобильных АКБ. З/У для автомобильных свинцово-кислотных батарей, только в корпус (на отдельной плате) добавляю включатель З/У при появлении напряжения сети и отключение его от сети при полном заряде АКБ.
Здраствуите. Уважаемыи ВасВас вы на самои схемке или на печатнои плате потом укажите карандашиком что нужно сделать чтоб подошло для заряда машинного аккума. Михаил.
Сообщение VasVas »
Провозился долго и долго подгонял фото и надписи, что бы уместить в архив в 1 Mb. В архиве - как я разбираю и перематываю комповский трансформатор. Но больше я мотал на феррите от дросселя пуско-регулирующего устройства 400 ваттной лампы. Сам делал каркас катушки, т.к при разборке каркас сохранить не получается, а материал - бумага, "суперклей" и на щёчки - тонкий стеклотекстолит.
Трансф.rar
(998.24 КБ) 550 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Зачётно. Но банка с ацетоном вместо нагрева всё-таки круче. Ибо горячий транс в руках очень напрягает вертеть...
