Vladisman
Сообщение Vladisman »
Красотаа!А текст Вы как вводили?
Деньги есть, ума не надо.
SLvik
Сообщение SLvik »
Немного не понял вопрос.
Я-ж вроде написал либо с 5ти кнопок либо с PC`шной клавиатуры.
А шрифт там фиксированный.
Русский и английский + куча всяких знаков.
DYK
Сообщение DYK »
lintech писал(а):Вот такого "Франкинштейна" слепил :)
Работает нормально.
да хорош франкинштейн ,все просто прекрасно =) а мпса42 мона поменять на TLP627 всего 4 штуки и усе
DYK
Сообщение DYK »
Приветствую Snowlion ,а мона поподробнее про питальничек на 555 микрухе про параметры итд и мона ли IRF другую поставить ?
Snowlion
Сообщение Snowlion »
Ну вместо 555той я применил нашу кр1006ви1. IRF710 заменил на IRF630 я думаю можно поставить любой лиш бы по напряжению подходил. Дроссель взял от сгоревшей энергосберегающей лампы.
Вместо резистора 4к7 сначала впаяйте подстроечный на 47к. Им будете подбирать частоту при настройке. Не спалите дроссель и транзистор, при слишком низкой частоте они сильно разогреваются, у меня от дросселя аж дым пошёл. Оптимально схема заработала при резисторе на 13к. Преобразователь выдаёт 170в, жрёт 110мА.
Народ, как избавится от писка дросселя?
DYK
Сообщение DYK »
с писком борется народ по разному например так :
http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t37627.html
я заливаю парафином ,или меняю на др.дроссель с плотной обмоткой
tro-sha
Часы
Сообщение tro-sha »
Скопилась куча индикаторов ИН, ИВ(даже есть накальные ИВ-16). Если что-то требуется-пишите в личку.
Нет недающих-есть плохо просящие.
SLvik
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):
Nixie писал(а):Проверил одну из своих ИН14, схема--розетка, диодный мост, два запаралеленых резистора на анод. Результат на фото. Кроме оранжевого свечения цифры лама сама светится еле заметным синим свечением (на фото не видно) . С увеличением сопротивления оно не исчезает, только слабее горит цифра.
Это абсолютно нормально.
Я думаю там присутствует примесь какого-то газа.
Этот эффект присущ всем лампам кроме:
ИН-2, ИН-4, ИН-8 и ИН-16.
У меня ещё есть ИН-1 и ИН-8-2, но их я не тестировал. , ничего сказать не могу.
Лампы ИН-12, ИН-14, ИН-17, ИН-18 обладают этим эффектом - Проверено мной 8) .
У ИН-1 и ИН8-2 нет голубой подсветки цифр. :)
К стати сейчас обратил внимание что ИН8 и ИН8-2 не имеют
газопоглотителя.
К чему бы это. :?
tro-sha
Часы
Сообщение tro-sha »
Какой же там газопоглотитель, если для индикации и используется тлеющий разряд в разреженном газе.
SLvik
Сообщение SLvik »
Газопоглотителем называется маааааааааааааленькая таблетка
которая поглощает остатки воздуха и др. побочных газов.
Аналог геттера в радиолампах
Вот она.
Так вот в ИН8 и ИН8-2 их нет.
Вот вырезка из Педивикии.:)
Геттер — устройство для газопоглощения и обеспечения необходимой степени вакууммирования. Принцип действия основан на том, что при нагреве металл геттера химически взаимодействует с веществами, входящими в состав остаточного газа, с образованием твёрдых соединений. Степень понижения давления зависит от рода эвакуируемого газа. Так, при удалении воздуха геттер может снизить давление не более, чем в 100 раз, так как кислород и азот воздуха образуют с металлом геттера оксиды и нитриды, а аргон, содержание которого около 1%, останется. Но, применив предварительную продувку откачиваемого сосуда безаргонной смесью газов, можно добиться значительного увеличения степени геттерного вакуумирования. Существуют две основные разновидности геттера:
1)
Газопоглотительная таблетка, которая состоит из вещества, активно поглощающего остатки газов, паров и посторонних примесей в электровакуумных приборах. В качестве геттеров применяют порошки металлов (тантал, титан, барий, цирконий, ниобий, церий и других) и различные составы: феррум-барий (феб), барий-алюминий-титан (бат), бериллат бария.
2)
Металлическое покрытие стеклянного баллона на основе бария или магния. Получается при нагревании индуктором похожего на тарелку открытого или закрытого металлического контейнера с веществом, из которого при нагревании выделяется вышеуказанный металл. Позволяет по внешнему виду оценить состояние электровакуумного прибора: при длительной и активной эксплуатации темнеет, покрывается специфическими пятнами, кольцами, меняет цвет за счёт выделяющихся внутри веществ. При нарушении вакуума превращается в специфический молочно-белый налёт.
(5.12 КБ) 1582 скачивания
cmass
Сообщение cmass »
Гутен Таг, коллеги.
Спасибо за разъяснения. Долго мучал вопрос, что это за пимпочка приварена. А на некоторых лампах их целых 2)))). А еще встречал индикаторы типа ИН у которых между первыми и вторыми пятью катодами включена анодная сетка. Это зачем? Быть может получится сделать фото на обозрение, только будет это чудо аж через неделю.
А еще есть 2 вопроса:
1. Что это за темное напыление с внутренней стороны баллона скраю, под которой находися маленькая круглая пласнинка (см. фото). А еще (на фото нет) иногда внешнюю часть баллона по краям вместе с контактами накала катода красят какой-то черной краской?!
2. Почему аноды в большинстве радиоламп темные?! И связано ли это как то с затемнением поверхности лхлаждающих радиаторов?!
Большое спасибо за ответы.
Всем хорошего дня!
IVL.rar
(161.37 КБ) 996 скачиваний
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
SLvik
Сообщение SLvik »
cmass писал(а):А еще встречал индикаторы типа ИН у которых между первыми и вторыми пятью катодами включена анодная сетка. Это зачем?
Эту сетку имеют лампы ИН-4, ИН-7 - круглые такие.
Это анод
Анод там разделён на три части нижний, по середине и верхний.
Средний и верхний в виде сеток.
Они имеют отдельные выводы, которые надо соединять на плате.
Сделано это для того, чтобы цифры светились одинаково во всём объёме анода.
cmass писал(а):А еще есть 2 вопроса:
Это тёмное напыление и есть геттер см. выше.
На фотке белое, потому что лампа сдохла - воздух внутри.
Чёрную краску я тоже встречал она проводящая.
Я думаю, что на стекле напылён экранирующий слой вот эта краска и соединяет его с выводом.
Сейчас экранирующий слой выполняют изнутри баллона.
cmass писал(а):2. Почему аноды в большинстве радиоламп темные?! И связано ли это как то с затемнением поверхности лхлаждающих радиаторов?!
Х.З.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Геттер в газонаполненных лампах имеет мало смысла, как тут уже писали. Т.к. будет поглощать в том числе и полезный газ. Поэтому он используется крайне редко. Другое дело вакуумные лампы, там чем больше будет в колбе геттера, тем лучше.
В газонаполненных лампах иногда за напылённый геттер принимают материал катода, распылившийся по мере горения и осевший на баллоне. Кстати, в виде таблетки в колбу иногда вводят например ртутную амальгаму - она влияет на напряжение зажигания разряда.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
SLvik
Сообщение SLvik »
Х.З.
Вот кое что откопал по этому поводу.
Аноды электронных ламп подвергаются электронной бомбардировке и разогреваются теплом, излучаемым с остальных электродов, и имеют высокую рабочую температуру. Перегрев анода может привести к тепловой деформации (короблению) системы электродов, выделению газов, растворенных в теле анода, а следовательно, нарушению вакуума в баллоне, перегреву сеток, сопровождающемуся увеличением эмиссии электронов из их поверхностей, и существенному увеличению температуры катода. Последнее играет особую роль, если лампа имеет оксидный катод. 48
В маломощных электронных лампах температура анода не должна превосходить 850-900°К.
Материалами анодов служат тугоплавкие металлы, обладающие высокой теплоизлучающей способностью. В маломощных лампах используют в основном сталь, никель и молибден.
Для уменьшения температуры увеличивают теплорассеивающую поверхность анода, снабжая его ребрами или обрабатывая его поверхность пескоструйным аппаратом (при этом она становится шероховатой).
Существенного уменьшения температуры можно добиться также, увеличивая коэффициент лучеиспускания поверхности анода, для чего последний чернится, покрывается угольным порошком. При -производстве лампы особое внимание уделяется удалению из анода растворенных в нем газов и чистоте его поверхности (при ее загрязнении или окислении возрастает коэффициент вторичной эмиссии).
DYK
qdsp
Сообщение DYK »
вот интересный файл тута лежит http://tubehobby.com/download.php называетси NCV2.1-14
вот исчо оди интересный проект на ин-13 эквалайзер
класс эффектно смотрится http://www.youtube.com/watch?v=qLzXueWH8qo
Воть нашел для своей коллекции парочку индикаторов из старой моторолы повыдергивал ,одно непонятно какие драйверы нужны чтоб включить их? , шоб чаво нить мона на них отобразить :)
(188.24 КБ) 1808 скачиваний
2
(186.15 КБ) 1533 скачивания
1
(193.95 КБ) 1984 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
Так это-ж светодиодные панельки со встроенными контроллерами.
Надо даташит на них искать.
И запускать. :wink:
SLvik
Сообщение SLvik »
Интерасные лампочки мне сегодна задарили.
Вроде ИН-16, и в тоже время нет.
Лампы 71го года без названия.
Просто год выпуска и знак Газотрона.
Ещё штампик ОТК.
Наверное первая партия - Х.З.
Шрифт отличается от "Новой" ИН-16
Если вы заметили древние ИНки имеют голубую подсветку цифр.
DYK
про
Сообщение DYK »
Да, синее синие свечение лампе дает добавление ртути , но продлевает долговечность лампы . В советские времена я так понимаю практиковалась замена на зарубежные аналоги польские и чехословацкие лампы .Я на развалах нашел похожий аналог ин-16 это zm5600 тож симпатичные :lol:
DYK
про
Сообщение DYK »
Пардон ошибся Z5900M а не ZM5600
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
http://radiotehnika.borda.ru/?1-1-0-000 ... 1242912721
вот, наткнулся, может кого заинтерисует .
Вернуться в «Умные мысли»
