Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
andrejf92
Принцип действия схемы электрошокера
Сообщение andrejf92 »
Поясните пожалуйста, почему в данной схеме напряжение 50кВ не пробивает конденсатор С3 1кВ? И не пробивает конденсатор С2 1кВ, ведь разрядник стоит на 1400В?
Какие параметры должны быть у диода VD2?
Сюда перенес.
andrejf92
Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Интересно, кто нибудь ответит? Раньше это был самый лучший форум по электронике, а сто сейчас произошло???
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Смотрите как течет ток и всё станет понятно.
Docendo discimus
andrejf92
pyzhman писал(а):Смотрите как течет ток и всё станет понятно.
Спасибо за исчерпывающее объяснение :beer:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Пожалуйста.
Docendo discimus
andrejf92
Вообще то неправильно.
Правильный ответ:
Энергии разряда не хватает чтобы зарядить конденсатор до напряжения больше 1кВ. Напряжение на конденсаторе пропорционально заряду который он получил и обратно пропорционально его емкости. Вот если бы там был бесконечный источник энергии напряжением 50000 вольт, конденсатор разнесло бы в клочья.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Спасибо за ответ. Да будет так.
Docendo discimus
vitia146
Помогите, ну не как не работает блокинг генератор для шокера
Сообщение vitia146 »
Собрал правильно вроде. уже мучаюсь сутки...
Менял местами концы обмоток уже 10 раз...
а вот и часть схемы шокера которую не как не могу пройти.
если кто то поможет) уже от мучений готов скинуть на тел 50 рублей....
А вот какие признаки у меня. собранная схема, источник питания Автомат ЗУ-55А подключаю правильно, но разрядов на вторичке нету. а только разряд когда подключил и отключил. а это значит генератор не работает.... но почему? все строго по схеме. но только 12 вольт питание...
P.S замерил потребление тока, а это жалкие 10mA... а если чиркать то поднимается до 3-4 ампер.... но это только щелкать и то может быть ошибочно...
Сюда перенес.
Читайте.
WandererSc
Re: Помогите, ну не как не работает блокинг генератор для шо
Сообщение WandererSc »
Автомат ЗУ-55А
А это способно работать в качестве блока питания?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
vitia146
WandererSc писал(а):
Автомат ЗУ-55А
Не может?
Agaev
Сообщение Agaev »
vitia146 писал(а):а вот и часть схемы шокера которую не как не могу пройти.
[url=http://img.radiokot.ru/files/92802/medium/9mp1usr8n.PNG]
Эта схема сильно упрощена. Могу посоветовать проверенный вариант: книга "Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4"
Взять можно, например, тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHELESTO ... _I.P..html .
На стр. 139 есть схема на N-канальном полевике. Её несложно перевернуть под P-канальный.
WandererSc
vitia146 писал(а): Не может?
Я не знаю, это зарядное устройство, а не блок питания, может и не работать.
vitia146
попробовал пб, слабенький правда но не автомат но у него при макс нагрузке отсчетка и писк.
так вот с ним генерация есть, но с отсечкой) то есть пик- искра секунду или чуть меньше была. на пол секунды затихла...
что же мне использовать в качестве бп?
WandererSc
А это нормально. Так та схема и должна работать. С более мощным БП будет сильно грется.
Кстати а схема случайно не эта?http://cxem.net/house/1-254.php
vitia146
WandererSc писал(а):Кстати а схема случайно не эта?http://cxem.net/house/1-254.php
да вы правы, схема эта! но путем проб и неудач из за отсутствия бп нормального я уже перепробовал и схему где используется в качестве генератора, мультивибратор. И там тоже мне повернулась неудача.
а вот схемка с мультивибратором http://www.art-lus.ru/publ/preobrazovateli_naprjazhenija/ehlektroshoker_svoimi_rukami/18-1-0-266....
у меня с ней ничего не получилось тоже из за бп?
а вот единственная схема которая заработала с Автоматическим зарядным устройством для автомобиля http://www.electricsite.net/elektroshok ... -zashhity/
но и то она работала тухло очень. но генерация была при маленьком даже потреблении тока.
Но частота, генерации была мала.... скажите, частота была маленькая из за малого тока которое давало зарядное устроство аккумулятором для автомобилей?
Ну еще пробовал собирать схемки которые выдает гугл если набрать "Генераторы вч" да работало с ЗУ АВТОМАТ но потребление тока мало....и скры даже не было во вторичке)
poman2013777
электрошокер
Сообщение poman2013777 »
http://aes2.ru/75533-2-.jpg решил вот собрать электрошокер по такой схеме.только вот трансы у меня не такие.и транзистор не такой.вообщем суть вот в чем.будет ли работать он если взять транзистора DKA X1 1300D ? и транс с 2 вход и 2 выходами.или транс с 2 вход и 4 выходами?
Тема дубль.
Сюда перенес.
dr.faust
Re: электрошокер
Сообщение dr.faust »
На схеме не шокер, а не пойми что.
Я бы рекомендовал вникнуть в самые-самые базовые принципы работы данного прибора...
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
poman2013777
кто может помочь?если кому не лень напишите в лс.по скайпу если что
Maykill
Сообщение Maykill »
http://cxem.net/house/1-330.php
сравние со своей кракозябой :)
poman2013777
Maykill это все очень трудно для меня. http://www.youtube.com/watch?v=cl9ekoL3Xe0 вот такое хочу собрать.но мне надо что бы обьясняли че да как.например незнаю как подключить транзистор к трансу.если есть время напишите в лс дам скайп.
Вернуться в «Практика»
