Поясните пожалуйста, почему в данной схеме напряжение 50кВ не пробивает конденсатор С3 1кВ? И не пробивает конденсатор С2 1кВ, ведь разрядник стоит на 1400В? Какие параметры должны быть у диода VD2?
Энергии разряда не хватает чтобы зарядить конденсатор до напряжения больше 1кВ. Напряжение на конденсаторе пропорционально заряду который он получил и обратно пропорционально его емкости. Вот если бы там был бесконечный источник энергии напряжением 50000 вольт, конденсатор разнесло бы в клочья.
Собрал правильно вроде. уже мучаюсь сутки... Менял местами концы обмоток уже 10 раз... а вот и часть схемы шокера которую не как не могу пройти. если кто то поможет) уже от мучений готов скинуть на тел 50 рублей.... А вот какие признаки у меня. собранная схема, источник питания Автомат ЗУ-55А подключаю правильно, но разрядов на вторичке нету. а только разряд когда подключил и отключил. а это значит генератор не работает.... но почему? все строго по схеме. но только 12 вольт питание... P.S замерил потребление тока, а это жалкие 10mA... а если чиркать то поднимается до 3-4 ампер.... но это только щелкать и то может быть ошибочно...
а вот и часть схемы шокера которую не как не могу пройти. [url=http://img.radiokot.ru/files/92802/medium/9mp1usr8n.PNG]
Эта схема сильно упрощена. Могу посоветовать проверенный вариант: книга "Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4" Взять можно, например, тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHELESTO ... _I.P..html . На стр. 139 есть схема на N-канальном полевике. Её несложно перевернуть под P-канальный.
попробовал пб, слабенький правда но не автомат но у него при макс нагрузке отсчетка и писк. так вот с ним генерация есть, но с отсечкой) то есть пик- искра секунду или чуть меньше была. на пол секунды затихла... что же мне использовать в качестве бп?
а вот единственная схема которая заработала с Автоматическим зарядным устройством для автомобиля http://www.electricsite.net/elektroshok ... -zashhity/ но и то она работала тухло очень. но генерация была при маленьком даже потреблении тока. Но частота, генерации была мала.... скажите, частота была маленькая из за малого тока которое давало зарядное устроство аккумулятором для автомобилей? Ну еще пробовал собирать схемки которые выдает гугл если набрать "Генераторы вч" да работало с ЗУ АВТОМАТ но потребление тока мало....и скры даже не было во вторичке)
http://aes2.ru/75533-2-.jpg решил вот собрать электрошокер по такой схеме.только вот трансы у меня не такие.и транзистор не такой.вообщем суть вот в чем.будет ли работать он если взять транзистора DKA X1 1300D ? и транс с 2 вход и 2 выходами.или транс с 2 вход и 4 выходами?
Maykill это все очень трудно для меня. http://www.youtube.com/watch?v=cl9ekoL3Xe0 вот такое хочу собрать.но мне надо что бы обьясняли че да как.например незнаю как подключить транзистор к трансу.если есть время напишите в лс дам скайп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
