Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение embedded »
Спасибо всем за помощь
Проверка производилась на лампочку.
На нормальном акумуляторе все работает отлично.
Единственное: резистор начального запитки 3843 собранный из 2 млт 0,25 немного грееться Шас поставлю большей мощности и все.
По теплу- самый теплый диод выпрямителя с небольшим радиатором градусов 40-50.
Сообщение dandiv2006 »
Значит правильно я предположил... Рад, что все заработало!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение zenon »
Всех с наступившим НГ!
Схема старичка, 3845, ключ 6N90 (который справа от фэйрчайлд), в затворе 4148 + 100 Ом, работает хорошо.
Собрал еще пару плат, ставлю ключ который слева, при работе низкого напряжения (50-55 выпрямленного на конденсаторе) все как бы хорошо, включаю через лампу в сеть - получаю бешенный разогрев и не тухнущую лампу, меняю на фэйрчайлдовский ключ, сразу всё приходит в норму.
Фэйк или чятдн?
Сообщение Телекот »
обычная перемаркировка.
а потом
, т.е. При низком напряжении работает, а при высоком (уже сеть 220 через лампу) не работает, если так, то однозначно что-то с транзисторами не то...
Сообщение kimi112 »
dandiv2006, спасибо за разработку данного ИИП, собрал себе такой же только не как ЗУ, а для питания УНЧ (tda7386), во вложении фото, скрины расчета, осциллограмма и печатка. В соседней теме Телекот сомневался в коррктности работы данного ИИП для питания УНЧ, докладываю, все путем не провалов ни искажений звука, нагрев минимальный, с общим радиатором на диод и ключ, есть небольшая наводка, но она и была при питании от транса.
иип разные.lay
(166.29 КБ) 1348 скачиваний
Последний раз редактировалось kimi112 Вс янв 11, 2015 19:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FOLKSDOICH »
Подтвердю, подобный блок нормально работает с Чёрным холодильником на германии.
БП УНЧ 2х15в.lay
(83.65 КБ) 1214 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Microwatt »
Martin76 писал(а):
zenon писал(а):46-48 градусов
Это можно сказать прохладно. 30Вт флайбэк холодным не будет, особенно трансформатор.
Хм... 40 Вт сердечник ЕЕ25, малый пластиковый корпус , ключ DIP8 и...ничего, не греется выше положенного.
В принципе, до 45-50 можно форсировать, ключик греться начинает, площадь полигона по печати нужно увеличивать.
А трансформатор.... котята, 100С - точка наименьших потерь в ферритах. Ничего этой железяке при 70-80С не сделается, пальцами только не хватайте.
Сообщение к561 »
Может и не сделается, но общий температурный фон , да еще особенно внутри коробочки ,сильно повышает, что существенно снижает время жизни электролитов и всех конструкций в целом
Сообщение charchyard »
ферриту хорошо - потери падают... а вот в меди растут. да и эмаль провода в углерод деградирует. превращается из диэлектрика в проводник. а там и весь зарядник в уголь деградирует быстро :))) лучше пусть ферриту холодно будет :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Добрый день.
Собрал очередную схему по мотивам форума. UC3843+LM358
Не могу запустить мигает с периодичностью раз в пол секунды
Если отключить управление по вторичке совсем плохо.
Что посмотреть?
Мало информации. Запускаешь через лампу или без нее, с нагрузкой или без? Расчет трансформатора? Резистор в истоке какой?
Запускаю через лампу что с нагрузкой что без
Резистор 0.27 омма
Трансформатор
Е1-33
первичка 47витков
вторичка-6
сервис 6
зазор 0.7
Если отключить управление по вторичке лампа загораеться в полный накал.....
Такое впечетление что не работает управление по 3 ноге....
осцылографом на 3 ноге импульсы размахом в 1 вольт
Сообщение Starichok51 »
embedded писал(а):Собрал очередную схему по мотивам форума. UC3843+LM358
embedded писал(а):Такое впечетление что
при сборке переврал все мотивы...
перед заданием вопросов положено показывать собственную точную схему, а не говорить про мотивы форума...
вот схема
из изменений- вместо диодов поставил светодиоды на выходе лм
резистор начального питания-160ком.
и вместо3842 стоит 3843 хотя разницы не заметил
(49.49 КБ) 2568 скачиваний
это кем-то перерисованная моя схема.
у светодиодов обычно обратное напряжение допускается не более 5 Вольт. поэтому тот диод (светодиод), который должен быть заперт, может просто пробиваться в обратном направлении.
если хочется иметь индикацию, то светодиоды нужно включить последовательно с обычными диодами.
embedded писал(а):Не могу запустить мигает с периодичностью раз в пол секунды
embedded писал(а):и вместо3842 стоит 3843 хотя разницы не заметил
на счет того, что нет разницы - не надо врать.
у 3843 гистерезис по питанию всего 0,8 Вольта, поэтому напряжения на С7 просто не хватает для полного запуска схемы. поэтому идет перезапуск примерно через 0,5 секунды.
а у 3842 гистерезис по питанию 6 Вольт. поставь 3842, и увидишь разницу. я себе с 3842 емкость С7 ставил даже 10 мкФ, и хватало для запуска без миганий.
Сообщение zenon »
Вот чего хотел спросить - синхронный выпрямитель, с доп обмоткой управления в обратноходе - есть ли смысл? slup204.pdf
Сообщение АлексейС »
Ув. Starichok51. Давно делал Вашу схему и ставил светодиоды ВМЕСТО диодов. Зарядка заработала сразу без выпендрёжа. Респект Вам и уважуха! И за программки по расчету трансов тоже.
