Контроллер разряда Li-Ion?
Сообщение Valdis »
Подскажите пожалуйста как организовать отключение нагрузки при снижении напряжения на аккумуляторе (Li-ion) до 3В? Потому что встроенная защита отключает при 2,5В, а это уже критическое напряжение. Что-то ничего подходящего не найду, спец микросхемы трудно найти в продаже. Думал на MOSFET+компаратор или TL431, но не могу сообразить.
Сообщение polyname »
TL431 потребляет слишком много для лития, делайте на микропотребляющем супервизоре типа MCP1xx и т.п.
Сообщение Valdis »
MCP1xx я не нашел в продаже у нас...
Сообщение Valdis »
А схемку кто нибудь видел?
Сообщение jonpim »
Во многих самсунговских телефонных аккумах (и не только самсунг) , стоят 6 -лапые контроллеры защиты . В сотовых мастерских дохлых аккумов мешки стоят :)) .
Это аналоги SA57608 (рисунок схемы в аттаче) . Но бывают и другие распиновки . Для них можно мосфеты немного помощнее поставить .
(50.36 КБ) 3245 скачиваний
Сообщение blackx »
Тоже интересуюсь вопросом. Полистал даташит на MCP101, понял принцип работы. Если питание есть, но меньше нужного то держит на выходе лог. "1", если больше - "0". MCP100 работает аналогично, только выход инверсный - при напряжении выше порога держит "1" на выходе, иначе всегда лог. "0". Думаю прокатит, если ее подключить к завтору MOSFET-а. Подскажите, какая схема будет эффективнее в плане экономии энергии - с MCP101 и p-канальным MOSFET в разрыв "+" питания, или MCP100 и n-канальный MOSFET в разрыв "-"?
jonpim, а аналоги сами знаете? Где бы такую микросхему достать еще.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение jonpim »
Аналоги DW01, JW01, JW11, K091, G2J, G3J, 2XJ, S8261, NE57600 и пр. , но можно использовать супервизоры MCP101-300 , правда их ток потребления выше в несколько раз.
Сообщение Valdis »
Посоветуйте MOSFET с низким напряжением затвора, я так понимаю при 2В транзистор должен быть полностью открыт.
Сообщение Ser60 »
Помимо MCP101 имеется море дугих супервайзеров и с микопотреблением. Например, серия NCP30x потребляет меньше микроампера.
Сообщение Valdis »
Желательно такие, что можно купить...
Сообщение Ser60 »
Эти именно такие, сам их недавно покупал. Но если эти Вам недоступны, выбирайте доступные из списка
[url]http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/pmic-supervisors/2556197?k=supervisor[/url]
Сообщение igorka »
jonpim писал(а):Аналоги DW01.
А даташита у вас часом на нее не найдется , в смысле на DW01 , не как не могу найти.Хочу попробовать на ней подстроить пороги срабатывания , путем обычного делителя и подачи с него напряжения на вывод Vcell...
NCP802-D.PDF
(125.61 КБ) 1099 скачиваний
Сообщение Valdis »
Хочу снова вернуться к теме. Может кто-то знает какие-то контроллеры для защиты Li-ion от переразряда? Сколько я не копался, ничего не нашел. Везде нижний порог отключения 2,4В, но это уже критический порог, и батареи часто вздуваются. Хотелось бы нижний порог в 3В.
Сообщение _RUS73_ »
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Valdis »
Это я смотрел, здесь смещается и верхний диапазон. Защита от кз может уже не работать. Да и ток покоя возрастает в разы из-за делителя.
Сообщение Valdis »
Хочется сделать аналог DW01, но с нижним порогом 3В (или регулируемым).
Главные требования:
1) Низкое энергопотребление - до 10мкА;
2) запирание при срабатывании нижнего уровня (или наличие гистерезиса), и последующее включение после подключения зарядки
3) нижний порог 3В +/- 0,2В
4) защита от кз
5) защита от перегрузки (желательно)
6) защита по верхнему порогу 4,3В (желательно)
Сообщение bav123 »
Сообщение Valdis »
Вот собрал простенькую схему защиты Li-ion от переразряда, срабатывает примерно при 3,1В. Неплохо работает как защита от кз, при чем самовосстанавливается при отсутствии кз. Конечно ток она не меряет, но просадки напряжения до 3В в течении 20мкс хватает, что бы отключить нагрузку и ничего не сжечь (проверено). Но есть одна проблемка: в супервизоре нет гистерезиса, и когда при разрядке он отключает нагрузку, напряжение на батарее частично возрастает и снова подключает нагрузку, то есть начинает "клевать". Хотелось бы сделать гистерезис или какую то "защелку" существенно не увеличивая потребление в дежурном режиме. Посоветуйте что можно добавить, никак не придумаю.
(19.53 КБ) 2798 скачиваний
