Сердечник трансформатора
Сообщение Барсик »
-Dmitry- писал(а):1. Правильно ли я понимаю, что в общем случае, чем больше площадь сечения сердечника магнитопровода, тем большей мощностью обладает трансформатор?
В общем случае, да.
-Dmitry- писал(а):2. Форма магнитопровода (Ш, ПЛ, Тор) влияет на КПД, но не мощность?
На мощность тоже влияет.
Вообще-то мощность трансформатора определяется только условиями охлаждения обмоток этого трансформатора. Чтобы улучшить охлаждение, увеличивают габариты трансформатора, в том числе и сечение. Так что сечение - это следствие, а не причина. То же самое можно сказать и про форму магнитопровода.
Чтобы обмотки не грелись, как собаки, плотность тока в обмотках приходится держать на уровне 2 - 3 ампера на миллиметр квадратный. Стало быть, чем больше мощность, тем больше должно быть сечение обмоток по меди. А раз сечение меди должно быть больше, то больше должна быть площадь окна магнитопровода. А чем больше окно, тем больше должны быть габариты. Но нельзя сделать окно очень большим, а сечение магнитопровода оставить маленьким - возрастёт индуктивность рассеяния. Поэтому, сечение магнитопровода тоже приходится увеличивать.
Короче говоря, расчёт трансформатора - это сплошной компромисс.
А формулы рассчёта мощности по сечению магнитопровода - эмпирические и весьма приблизительные. И погрешность 100% для них - вполне нормально.
У трансформатора с Ш-образным сердечником часть обмоток спрятана внутри. Поэтому он охлаждается хуже. У ТС-180 обмотки практически снаружи, и охлаждаются лучше.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
-Dmitry- писал(а):Если на оба вопроса ответ да, то в расчете программы где-то ошибка.
Этого просто не может быть!!! :shock:
P.S. Мне редко попадались программы, считающие трансформаторы как надо.
Барсик писал(а):Короче говоря, расчёт трансформатора - это сплошной компромисс.
Полностью согласен
Это всё приходит с опытом.
Сообщение -Dmitry- »
Большое всем спасибо за информацию :beer:
Пойду "переваривать" :tea: Ну и книжки читать, конечно...
Сообщение Димон »
Ну, с компромиссами понятно, но вот что оставляет непонимание:
Теоретически, с сердечника ТС-180 можно снять мощность в несколько раз больше? (сколько?), если при этом обеспечить нужное охлаждение - опустить транс в охлаждающую жидкость (чисто теоретически)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение SeregaT »
Димон писал(а):Теоретически, с сердечника ТС-180 можно снять мощность в несколько раз больше? (сколько?), если при этом обеспечить нужное охлаждение - опустить транс в охлаждающую жидкость (чисто теоретически)
Чисто теоретически, то дело не только в температуре. Надо снижать и активное сопротивление обмоток, а для этого опять-же надо увеличивать сечение провода. Ну и места он будет занимать больше. В общем чтобы влезли положенные для данного сечения сердечника витки (максимально возможного сечения провода), вот столько и снимем с него мощности.
Сообщение vgg60 »
Если обмотку опустить в трансформаторное масло, то условия охлаждения провода очень сильно улучшатся. Следовательно, через то же сечение меди можно будет пропустить в разы больше тока.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение SeregaT »
vgg60 писал(а):Если обмотку опустить в трансформаторное масло, то условия охлаждения провода очень сильно улучшатся. Следовательно, через то же сечение меди можно будет пропустить в разы больше тока.
Больше, но не на много. Активное сопротивление обмоток никуда не денется и будет падение напряжения.
Сообщение vgg60 »
Конечно, будет падение. Выходное напряжение такого трансформатора будет заметно ниже расчётного. Но раза в 2-3 больше тока вполне можно вытянуть.
Сообщение nimf »
здравствуйте! как по железу определить максимальный ток на выходе?
Сюда перенес.
Читайте.
А если еще диаметр провода обмоток определите, то вообще все упрощается.
По железу определяется габаритная мощность трансформатора, а, уже исходя из мощности и напряжения на вторичной обмотке можно получить ТОК..
Сообщение nimf »
я так помню. что P=s2/1.3
Вообще, там (имхо) не так всё просто- ещё есть зависимость от формы сердечника, от типа железа.. Я пользуюсь прогой "Калькулятор Радиолюбителя"
(41.6 КБ) 978 скачиваний
http://www.radioamcalc.narod.ru/
Сообщение N114 »
Мощща еще ощутимо зависит от частоты.
N114 писал(а):Мощща зависит от частоты.
Ну, а если, допустим, речь идёт о 220 Вольт 50 Гц? Понятно, что, чем выше частота, тем меньше трансформатор, при одной и той же мощности..
Re:
Сообщение ypppu »
Барсик писал(а):Вообще-то мощность трансформатора определяется только условиями охлаждения обмоток этого трансформатора. Чтобы улучшить охлаждение, увеличивают габариты трансформатора, в том числе и сечение. Так что сечение - это следствие, а не причина. То же самое можно сказать и про форму магнитопровода.
Это, наверное, мощность потребляемая. А мощность, переданная в нагрузку, ограничивается магнитными свойствами сердечника и его габаритами при прочих равных условиях.
Сообщение alex545 »
Здравствуйте.Кто нибудь пробовал подключать к ТС180 напругу с частотой до 1кгц,сердце у него потянет?
Дымился падая электрик с высоковольтного столба,кто хоть бы раз увидел это,тот не полезет никогда у незнакомого посёлка кусать клещами провода
Сообщение pcb432 »
Греться будет.
Чем выше частота, тем тоньше должно быть железо.
Да и материал сердечника другой.
Сообщение 6ф1 »
alex545 писал(а):Здравствуйте.Кто нибудь пробовал подключать к ТС180 напругу с частотой до 1кгц,сердце у него потянет?
Используют в ламповых усилках на ТВЗ сердечники от ТСов, но там свои ''песни' и пляски''... :music: :))
Сообщение 74LS00 »
Наткнулся случайно, почитал, пофигел.
Кароче для тех кому сложные формы сердечников это сложно.
Для начала надо перестать верить в БТГ. Трансформатор это 2 бублика, один бублик это провод, второй это магнитопровод.
Покопавшись в гараже достаём резиновое кольцо и начинаем вертеть, и получаем Ш О и другие буквы.
У сердечника есть всего 2 параметра, это площадь сечения и площадь окна. Ну и ещё потери на углах, что можно списать на проницаемость.
Как я понял площадь сечения это мощность, но если площади окна не хватит, то нифига эту мощность не взять, проблема кстати не редкая.
Ну а потери на углах никак не посчитать, если сердечник особой формы и не документирован, надо разматывать и наматывать подбирая витки дофига раз. Причём витков всего несколько и на малюсеньком ферите это большая проблема. Один БП так и лежит, 1 виток лишний, а он внутри и каркас там на клею держится кое как.
Сообщение kentgaryk »
Чё написал? :shock: Какой такой БТГ? :facepalm:
Габаритная мощность определяется не площадью сердечника, а произведением этой площади на площадь окна. Аминь.
