Плата с помощью ЧПУ и Math 3
Встречается и такое.
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/26/
Еще где то видел, не помню, но делают.
Sailanser, можно глянуть на ваше чудо техники (фото станка). Какой он у вас, фанерный, металлический, купленный фирменный...
Вот в соседней теме выкладывал фотки. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1885763
Станок фанерный, сам чертил, потом по моим чертежам мне порезали из фанеры. Далее уже шкурил, собирал, клеил.
И вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2142849 резали ПП на СNC..
Это все хорошо если бы не было так плохо
К сожалению подобным методом современную плату не сделать зазор/дорожка. Для небольших плат вполне подходит. Но при этом все равно есть "подводные" камни один из которых кривой стеклотекстолит из за этого дорожки получаются меньше/глубже, толще/шире. Тут либо городить прижим стеклотекстолита перед фрезой, либо поднятие/опускание самой фрезы в зависимости от кривизны стеклотекстолита. Ну и последний фактор, долго и пыльно. Классическим способом куда быстрее и качественнее выйдет.
Баобаб.Sailanser писал(а):Но при этом все равно есть "подводные" камни один из которых кривой стеклотекстолит из за этого дорожки получаются меньше/глубже, толще/шире.
Проблемма "кривого" текстолита тоже решается
. Все зависит от ПО. Например в PlanetCNC есть специальный режим измерения кривизны поверхности и после измерения это учитывается при сверловке и фрезеровке:
Видел решение проблемы кривого текстолита специальной муфтой подпруживающей фрезер к текстолиту. При этом фрезер упирается в текстолит через специальную деталь внутри которой вращается фреза. Все это дело прижимает к текстолиту пружина.
В процессе фрезеровки фрезер скользит по текстолиту.
Картинок не нашел к сожалению.
Анекдот: Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете!Sailanser писал(а):Ню ню
