Что можно сделать из...
Андрей Бедов писал(а):Мышиные - меньше.
Внедрить мешает то, что они делаются специально для мышей. Слаботочка.
Ну "слаботочка"- круто сказано.. :))) http://www.chipdip.ru/product0/8130070759/ это самый слабый- 125 вольт 1 ампер..
Сообщение Андрей Бедов »
Это китайские амперы.
Разберите ради интереса, и осмотрите устройство контактной пары.
Да хоть и китайские.. старый советский "чашечный" звонок потреблял ватт пять, если не меньше, (это из которого советовали брать "звонковый трансформатор", но у того на кнопку подавалось, вроде как вольт шесть, примерно.. Если брать современные звонки, то у них потребление и того меньше- а, даже если предположить, что китайцы "завысили" ток раз в 10, то 22 ватта - это всё равно "с запасом"...
ОК...но не на индуктивную нагрузку (напаек нет).
А сейчас можно найти звонок с катушкой? :)))
У нас такой стоит. "Динь-дон", причём не электронный, а настоящий, с двумя настроенными стальными пластинами в акустических резонаторах. Звук божественный, поэтому и не меняем. Ещё бабушка его покупала.
Там боёк на электромагните.
Хотя Вы правы, да. Сейчас все покупают кетайскую имитацию на батарейках.
Сообщение yurrka »
Кроме мелодичного звука у "бом-бом" есть еще плюс огромный. Он звонить секунды, а не то что эти китайцы. Уже обратно зашел - а он все играет. Да еще и противный у них звук. Пискля-писклёй..
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение <kotenοk> »
Андрей Бедов писал(а):У нас такой стоит. "Динь-дон", причём не электронный, а настоящий, с двумя настроенными стальными пластинами в акустических резонаторах. Звук божественный, поэтому и не меняем. Ещё бабушка его покупала.
Тёзка, у меня два таких звонка, и включены вместе, в параллель.
Звук- обалдеть! Вот ща добрался до мамки, буду мышь ей мастырить с советской кнопкой, типа винтаж. :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
MIF
Сообщение MIF »
В целом мне часики понравились и навели на мысль, что появятся подобные на базе телевизоров(мониторов) с ЭЛТ, а позже или одновременно на ЖК-мониторах.
КАР. Самодельные проекционные мониторы на базе ЖК-мониторов достаточно экономичны по цене и потреблению, и могут проецировать на стену массу дежурной информации, время, видео с камеры наблюдения, погоду, курс биржи, сводку погоды.
:o
Крайне нерациональная конструкция.
Нагородить столько всего, в таком объёме, чтобы время показывать... :facepalm:
Андрей Бедов писал(а)::o
Ну, тут дело не в "рациональности".. это - "ФИШКА" .. В таком случае- часы на ИН- ках или ИВ- ках тоже "крайне нерациональны"..
Сообщение yurrka »
:facepalm:
А в атомных часах тож нагорожено. И ничего. Зато как эти часы выглядят (которые на картинке). Теплые часики) Ламповые)
Сообщение sergeisams »
yurrka писал(а): Теплые часики
Долгими, зимними вечерами - греться можно. :)))
Сообщение Jack_A »
... использованного маркера -- пенальчик для хранения мелких и средних сверл и метчиков :)
(38.21 КБ) 1118 скачиваний
Jack_A писал(а): ... использованного маркера -- пенальчик для хранения мелких и средних сверл
У меня к торцу полки над рабочим местом прикручена полоска из оцинковки, к этой полоске "прилеплены" магнитики от сломавшихся ушей- пробок, а к магнитикам я мелкие свёрла прицепляю- на каждый магнитик - свой диаметр. (они ещё и подписаны) И не рассыпаются, и быстренько выбрать нужное легко.
MIF
Сообщение MIF »
Основание современного электролитического конденсатора - резиновая прокладка. Неисправных конденсаторов обычно накапливается заметная кучка.
Четыре резиновых шайбы можно использовать в качестве ножек для корпуса любого малогабаритного настольного устройства.
Например, конденсатор от ЛДС 3,9 мкФ на 400 В имеет шайбу диаметром 9 мм. и толщиной 5 мм.. Четыре таких шайбы приклеенных(привинченых) к любому корпусу и ваше устройство не скользит по столу.
Разумеется у конденсаторов бОльшего размера и шайбы побольше. Не спешите выбрасывать. :beer:
Сообщение Vasilii »
На ножки годятся и серые резиновые пробочки от аптечных флакончиков (например пенициллин). Даже есть углубление под винт.
Не мешайте мешать!
Сообщение mastercom »
Уважаемые коты: - один из моих близких друзей подарил мне на день рожденья коробку с такими железками:
UPort 1450I
4-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с гальванической изоляцией 2 КВ
Передаваемые сигналы:
RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND,
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND,
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND,
RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND
APC AP9631
Карта управления и мониторинга.
Плата позволяет подключить отдельный ИБП к сети для удаленного контроля и управления. Контроль влажности (информация об изменениях влажности передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте). Контроль температуры (информация об изменениях температуры передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте).
В комплекте:
Кабель RS232, датчик температуры,консольный кабель,CD-диск, Инструкция.
SFP-1GSXLC V1.1
Оптоволоконный интерфейсный модуль (компактный трансивер оптического типа, предназначенный для монтирования в коммутаторы и маршрутизаторы).
Multi-mode/1.25Gbps/850nm
KVM-коммутатор Avocent LongView IP DH
Предоставляет удаленный доступ через локальную сеть или UTP кабелю.
Так как, многое из того что представил, по прямому назначению я использовать не смогу - возникает вопрос: Уважаемые Коты и Кошки - что мне со всем этим делать ? Куда деть-...продать....отдать...разобрать (платы на распай, БП использовать в дело, корпуса под самоделки) ?
Сюда перенес.
Сообщение Moskatov »
mastercom писал(а):многое из того что представил, по прямому назначению я использовать не смогу - возникает вопрос: Уважаемые Коты и Кошки - что мне со всем этим делать ? Куда деть-...продать....отдать...разобрать (платы на распай, БП использовать в дело, корпуса под самоделки) ?
Вам целесообразно придумать, куда сможете все это применить.
©Булат Габдрахманов
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:shock: ИМХО на распай это кощунство. Уж лучше автоматизировать теплицу. Или обменяйте на то что надо вам.
Вернуться в «Умные мысли»
