ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Stupid »
Нужно всего то навсего пользоваться и ни одного вопроса не возникнет , я еще в глаза не видел справку SL, начиная с 4 версии и до сих пор, даже макросами редко пользуюсь разве только TQFT и те редактирую все нужньіе мне размерьі просто помню... штампьі даже делал в SL .
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение sawa330 »
Други... Такая проблема, давно не брал в руки шашек))), и тут заметил, что левая колонка, где инструменты, узковата. Нет возможности выбора формы контакта... Как расширить? Скрин прилагаю
https://yadi.sk/i/G8KQFW1XeSsvY
P.S. SL61501 из http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2248888, на моей последней, вроде весенней, версии так же было... точно не помню, она канула в лету... сейчас стало напрягать....
Сообщение Stupid »
Может вручную за границу окна можно раздвинуть ... уменя вроде нормально
Изображение А почему местньім хостингом не пользуетесь а то єтот диск-яндекс такая гадость все одеяло падла на себя тащит
©Савелий Крамаров.
Сообщение UA3WM »
sawa330 писал(а):Как расширить? Скрин прилагаю
У Вас неверно установлено разрешение экрана. Вообще, как правило, для достижения наилучшей четкости изображения нужно устанавливать максимальное разрешение.
Сообщение serg_svd »
Кстати, посмотрел на последние скриншоты окна и вспомнил. Левая линейка бесит. Как сделать верхний левый угол 0,0?
Сам очень редко стал пользоваться этой программой. Искал в настройках - не увидел. Мысли разработчиков непонятны. Размер платы меняется относительно этого угла, а линейка начинается не с нуля. В 5й версии у меня с нуля было
Сообщение yurgenfon »
Берешь точку отсчета и тянешь мышкой вверх.
Сообщение UA3WM »
serg_svd писал(а): Левая линейка бесит. Как сделать верхний левый угол 0,0?
yurgenfon писал(а):Берешь точку отсчета и тянешь мышкой вверх.
Уважаемые! Читайте СПРАВКУ!
Два варианта на скриншотах!
UA3WM, :)) я знаю про это, но перетащить легче.
Сообщение sawa330 »
Разрешение экрана максимальное(1366х768).... руками не расширить.... если работать в компактном окне, то левая колонка нормуль, но низ окна ниже физического экрана, на много. если поднимать окно, чтобы был виден низ - раскрывается полностью. Хрень какая то....(
sawa330 писал(а):Разрешение экрана максимальное(1366х768)....
А вы никогда не обращали внимания на то, что мониторы с одинаковой "диагональю" - например, 19" но с "классическим" соотношением сторон дороже, чем "широкоформатные"?
"широкий формат" - это в некотором роде "обманка"- разрешение 1366х768 - при 19" экране - это 1049088 "активных точек", а 1280х1024 при такой же диагонали - 19" - это 1310720 - почти на 25% больше "точек" :))) :)))
зы.. 768 "точек" по вертикали для окна СпринтЛайоута- МАЛО..
зызы.. а я себе для получения "широкого формата" поставил два 19" моника... ОЧЕНЬ УДОБНО...
(68.77 КБ) 390 скачиваний
- и менюшка макросов на правом монике- и не мешает.. А так- получилось что- то вроде "широкого формата" в 30 дюймов, за значительно меньшие деньги..
Сообщение ОРИОН »
У меня произошло самовосстановление шрифта.
ТАК БЫЛО.
И всё вернулось на место.
Сообщение fsem »
sawa330, здесь разрешение ни при чём. Вот скрин моего экрана, 1360х768 - и всё в норме.
Не знаю, я вот сечйас попробовал - У SL6 "со сглаживанием" линейка прокрутки в меню появилась при сжатии окна по вертикали до 816 "точек",
(55.21 КБ) 370 скачиваний
а SL6 "без сглаживания" показал "прокрутку" при сжатии до 784 "точек" по вертикали..
(53.13 КБ) 355 скачиваний
хм.. SL5 - выдал "линейку прокрутки" вообще при сжатии окна до 663 точек по вертикали... :shock:
(44.58 КБ) 394 скачивания
зы.. Получается, что вам просто надо подбирать ту версию SL, которая позволяет сжать окно программы до возможностей вашего монитора.. - искать версию, у которой нет "карты платы" и некуда ставить галочку "сглаживание" - они занимают дополнительное место слева..
хм.. Не понял, но- тем не менее - попробуйте ЕЩЁ сжать окно программы по вертикали- в какой- то момент у меня эта "полоса прокрутки" перескочила в другое место, и кнопочка изменения формы контакта опять открылась!!
(52.14 КБ) 289 скачиваний
Сообщение fsem »
АлександрЛ, не понимаю ваших проблем. Вот вам прога с предыдущей страницы, 1501, монитор 1360х768, 512МВ видеокарта, всё в норме.
fsem писал(а):АлександрЛ, не понимаю ваших проблем.
У МЕНЯ проблем НЕТ! Проблемы у
sawa330 писал(а):Други... Такая проблема, давно не брал в руки шашек))), и тут заметил, что левая колонка, где инструменты, узковата. Нет возможности выбора формы контакта... Как расширить? Скрин прилагаю
А я просто поэкспериментировал с различными, доступными мне версиями SL, и предложил sawa330 варианты решения ЕГО проблемы..
Сообщение sawa330 »
АлександрЛ да я пробoвал сжимать окно по вертикали(по горизонту не влияет), "прокрутка" появляется, но при следующем старте проги... те же яйца... каждый раз сжимать... не камильфо.... печаль однако....
Сообщение Sailanser »
sawa330
Это у вас версия самой проги SL кривая, поэтому и вылазит слева вертикальная прокрутка, попробуйте посмотреть тут в сундуке там несколько версий одна с этой прокруткой другая нормальная как и должна быть.
UA3WM писал(а): Уважаемые! Читайте СПРАВКУ!
Спасибо! Но тут или я протупил, или просто нет в меню такого пункта. Я же смотрел...
В общем вечером еще раз перепроверю свое зрение
Сообщение sawa330 »
Sailanser писал(а):sawa330
Это у вас версия самой проги SL кривая,.......
Похоже так и есть..... нарыл у себя январскую версию(2014), всё гуд....) Всем спасибо....
Сообщение oleg63m »
странно, у меня все нормально. или это я уже на мелочи внимания не обращаю :dont_know: :)))
пс: кстати последнее время пользуюсь только прогами переведенными UA3WM, за что ему безгранично благодарен :beer:
Я его полностью поддерживаю.
