Вот такая ссыль вылезла про стаб ОХ, с чем такое есть не понял...
Там все обмотки должны быть на одинаковое напряжение, т.е. если надо получить 5 В и 24 В, придется мотать 5 обмоток по 5 В (получится 5 и 25). Не всегда это оправдано. И причин тому множество. Самая банальная - не хватит выводов на каркасе катушки для распайки всех обмоток. А в общем - идея интересная. Надо взять на заметку.
Решил попробовать собрать БП на маленьком сердечнике E25/13/7, к моему удивлению работает, под нагрузкой, и, при нагреве холодного просадок нет. Оставляю ссылку на свой ftp - на вложения лимит исчерпал. Тут всё для сборки. Пару фото, похвастаться: Работает пару суток без нареканий.
Это на какую мощность у вас получился БП? а то мне тоже еще предстоит делать БП и самое трудное - впихнуть его в мой корпус
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Спасибо! 3А это прям здорово. Вот по остальным пунктам программы я нуб Надо бы научится рассчитывать такие БП самому. Особенно какие исходные данные задавать
3A для такого малыша это только кратковременно, благо у нас так и есть, а то охлаждать пришлось бы сердечник. Частоту я повыше сделал - 150kHz, но желательно проводом не толще 0.4мм мотать тогда. Добавил pdf файлы на сердечник и каркас который использовал (E25/13/7, EF25 каркас P-2549). Также на выходе снаббер R14/C17 - его я не считал, и на плате стоит smd конденсатор (C17) - что тоже у меня вызывает сомнения, импульсные токе в этой схеме большие, поэтому минимум две емкости на выходе и керамика в параллель.
Летом с помощью логирующего прибора проводил замеры потребляемого тока паяльника, 90% всего времени потребляемый ток был на уровне 300......500 мА. Максимальный ток потребления только при нагреве от комнатной до рабочей 15.......18 секунд.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Ну наконец и я свой долгострой чуть с места сдвинул Сделано по второй дополненной версии паяльной станции Victor_P. (главные отличия: 1) ключ на транзисторе в цепи буззера; 2) Используется сдвоенный ОУ). . Прошивка предоставлена автором в качестве тестовой. Все работает отлично. Немного запутался с меню поначалу. Да и с параметрами ПИ. Надо еще раз перечитывать соответствующие темы, чтобы понять как что настраивать. Калибровку еще не проводил. Из замеченных особенностей: 1. Паяльник "поет". Причем отлично слышно. Интересно будут ли наводки на другие приборы? 2. Не понял назначение пункта меню uUP. В описании такого нет. Спрошу у автора. 3. Не разобрался с работой датчика активности. Снижал настройку до величины 5-10, контроллер в спячку не уходил все равно. 4. Поскольку физическая компоновка отлична от авторского варианта, то оказалось неудобно нажимать на кнопки для перехода в режим ожидания. Рискну предложит автору перенести управление переходом в спящий режим как один из пунктов меню. И установить его первым по списку в меню. Всеже на 1 кнопку нажимать проще, чем сразу на 2. 5. При включенном контроллере и вытаскивании жала из ручки сам контроллер никак не отреагировал. А надо бы чтоб уходил в режим OFF. По видимому отсутствие жала не отслеживается или я где-то накосячил при сборке? 6. При подаче питания сразу включается нагрев, а хотелось бы режим OFF, а потом при нажатии на кнопку SEL/OK станция бы включала нагрев. Просто мне после станции Михи-Псков такое управление кажется уже привычным, обыденным и безопасным.
Ну и напоследок, паяльник с жалом Т12 просто бомба! Люкей по сравнению с ним лучина. Нагрев происходит практически мгновенно.
serg_svd, разводку выложишь? Я тут потихоньку мельчить начал, может осилю, только начал на smd переходить... ... ну он не "поёт" а скорее потрескивает гад, тоже напрягает, когда в тишине паяешь.
Разводку выкладывать наверное не буду в этот раз. Максимум ПП в личку кому-то буду слать, если действительно понадобится. И то,как соберу полностью и окончательно проверю. Платы делались под имеющийся корпус. Индикатор стоит 0,28". Он как бы не очень распространен. Плюс дороги 0,35 мм, клепка переходных отверстий, в том числе и под микроконтроллером. И куча слесарки по подгонке стоек между платами. У меня на изготовление этих двух ПП ушло более двух недель. Делалось по вечерам когда время было свободное. Пока картинками покажу платы.
PS. Нумерация элементов не совпадает с авторской схемой, так как схемы перечерчивались в Diptrace для дальнейшей трасировки ПП и я себе не ставил задачу сохранить авторскую нумерацию элементов из-за лишней возни с перенумерацией компонетов
serg_svd, 1. Тарахтит, есть такое дело. Только не паяльник а какая-то хрень на плате, ухом локализовать не могу. Если собрать в корпус все тихо. 2. Порог просыпания из дежурного режима, сама функция пока не доведена до нормального функционирования, поэтому отключена. 3. Детектора активности видимо. Или все-же датчика вибрации? Если детектора активности, то там чем выше значение, тем выше порог срабатывания (об этом в мануалке написано), 0 - выключен. 4. Это не удобно. Я, например принудительным переходом в сон/выключением вообще не пользуюсь. 5. Поствте резисторы R5 и R16 (схема DSSuT12_MB_SCH_v1.1x.pdf) с номиналами из этой схемы. 6. А логика? Типа я включил станцию, но она мне сейчас не нужна? В михиной так сделано из-за того, что там и фен есть и неизвестно что будет использоваться в данный момент.
1. Именно что паяльник жужжит. Кстати! В ручке Т12 конденсатор стоит же. Его надо удалять или нет? А то я про него соввсем забыл. 2. uUP значения меняются. думал это рабочая функция 3.
Именно что в инструкции написано с точностью наоборот. Последняя страница. "Чем больше значение, тем менее чувствителен детектор. 0 выключает влияние детектора активности на таймер" 4. Сейчас этим паяльником платы паяю и иногда перевожу в режим ожидания, когда паяльник не нужен. Но не настаиваю. Я так понял пка один собрал. Если еще кто-то соберет, то можно и обсудить этот момент. Просто у вас компоновка такая, что нажатие происходит в сторону поверхности, на которой лежит контроллер. А у меня при легком корпусе одной рукой уже не нажать. корпус просто улетит 5. Согласно указанной схемы и стоят резисторы. R5= 100 Ом, R16= 680 кОм. Жало вынимаю, станция показывает температуру что была установлена. Но не состояние OFF. Логичнее было бы выключать контроллер при вынимании жала, или если выскочит разъем паяльника. 6. У Михи фена не было. Фен потом приделали. У меня по схеме из его статьи сделано. А ситуация бывает такая. Забыли выключить паяльник тумблером питания. А станция воткнута в переноску с общим выключателем. Вот при включении переноски можно и не заметить, что паяльник то греется.
serg_svd, хотел бы повторить, но пока для меня слишком мелко... Victor_P., не, не, не, тарахтит (или чуть гудит) именно жало (с частотой шим), тут без вариантов, стоит макс частота. ... про конденсатор в ручке тоже забыл.
Во второй версии судя по мануалке регулировки частоты ШИМ нет.
1. За паяльник понятно, но у меня он молчит, жужжит что-то на плате, на трансформатор не похоже, но все может быть. Конденсатор я не удалял из ручки. 2. Значения меняются и даже функция у меня работает кое-как, но в высланной прошивке она отключена. 3. "Чем больше значение, тем менее чувствителен детектор" вот именно, менее чувствителен детектор или выше его порог срабатывания. Так что все правильно. 4. Ну так в Вашем случае вообще энкодер для управления больше подходит чем кнопки. 5. При вынимании жала в OFF станция и не перейдет, потому что она не знает вынули жало, оборвалась термопара или просто температура превысила максимальное значения. Но в состояние Er1 станция при этом переходить должна. У меня переходит. Хотя ничего страшного не случится если и не перейдет. 6. Сценариев когда нужен такой OFF придумать конечно можно много, но я такое включение делать не буду.
1. Тогда оставлю конденсатор. Жужжание в принципе не бесит, лишь бы не наводилось никуда. Тот же приемник или рядом лежащее налаживаемое устройство. 2. Тогда пока не обращаю внимание на этот пункт. Буду ждать окончательной прошивки 3. Запутался я что-то в этих терминах. Но в общем поставил таймер на 1 минуту, порог чувствительности на 95. Паяльником не паял. Через минуту станция перешла в режим ожидания. Вроде работает. 4. Нет энкодер мне ни к чему. Под этот корпус как раз лучше кнопки. Да и наличие нескольких профилей паяльников и возможность подключать любой паяльник меня и привлекло в Вашей схеме. 5. Этот пункт я еще раз тщательно по тестирую. Просто друг собрал на макетке эту схему http://ired.ucoz.ru/news/kontroller_pajalnika_hakko_fm_2028/2013-09-26-6, вот в ней такая функция есть. Может и у Вас получится ее реализовать. Судя по схеме там именно программно определяется наличие жала. 6. Настаивать не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
