Проект ЧПУ станка – «Dexter». Глава первая – механика.
Alexandr Mnchenko
Сообщение Alexandr Mnchenko »
Вопросы сюда ) Статья - http://radiokot.ru/lab/hardwork/110/
rexen
Re: Проект ЧПУ станка – «Dexter». Глава первая – механика.
Сообщение rexen »
Нетерпится узнать цену вопроса :))
Ну и, соответственно, прикидку автора об окупаемости девайса. Понятно, что хобби - безценно, но чисто ради научного интереса :)
Alexandr Mnchenko
rexen писал(а):Нетерпится узнать цену вопроса :))
На данный момент железо станка примерно - 6000 грн, платы электроники с начинкой около - 1000 грн, шаговые двигатели на момент покупки - 900 грн, помещение мастерской около - 10000 грн. :cry:
Alexandr Mnchenko
По вопросу о боковых нагрузках, я так понимаю портала, я писал в статье -" Как показала сборка буду усиливать профильной трубой 20х20 портал с обеих сторон.". По поводу прогиба направляющих, по оси "X", скорее всего он будет, но мизерный, надеюсь. Чтобы полностью его исключить необходимо использовать направляющие валы на опоре, но это пока затратно.
Alexandr Mnchenko
Длинна валов в воздухе получилась не метр, а 870мм, уже короче чем метр )
bootal
Сообщение bootal »
А толщина метала, на портале какая?
valexus
Сообщение valexus »
Ну длинна осей 870мм тож неплохо. У меня из-за того что прогадал с длинной шарико-винтовой пары сначала тож так было по оси Х. Но погоняв фрезер в 1.5кВт с водяным охлаждением понял что надо разводить линейные подшипники дальше и стало всего 670 мм :cry: Вес всей этой приблуды Y+Z+фрезер гдето 15-20 кг. Труба профильная 20х20, неплохо кстати справляется.
На скоростях до 600мм\ мин станок автора и усиливать ненадо.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Alexandr Mnchenko
bootal писал(а):А толщина метала, на портале какая?
Железо - 3мм.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Мое мнение и опыт - высокие боковины портала и маленькое расстояние между подшипниками. Когда вся эта байда начнет ездить взад-вперед - ее будет неслабо колбасить и дергать (верх будет гулять). Вал 16мм под портал - очень мало, будет прогиб большой и придется разносить подшипники. Я сам пожадничал и поставил 20мм - длинна 1000 при расстоянии между подшипниками вроде 230-250... есть прогиб около 1мм.
Я не думаю что вам нужна такая большая высота по Z. из моего опыта - 80-100мм
P.S. – Изготовление станка ЧПУ, создаёт революционные настроения в семье )))
это вы еще не замахнулись на шпиндель с водяным охлаждением + инвертер... а когда будете модель резать сутки... а шум от вашего шпинделя (у меня в первой модели был Фиолент - хорошо на работе стоял :)) )
Какую электронику планируете, коллега? Драйвера, опторазвязка, моторы, питание... Очень интересно.
Последний раз редактировалось lexx_l Пт фев 06, 2015 20:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr Mnchenko
Посмотрим в работе. Шпиндель у меня всего 350Вт. Ход оси "Z" - 90мм.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Ну поиграться шпинделя хватит :lol: А на вид расстояние Зедки очень большое.
Я тут свою семью раскрутил на покупку шпинделя 1500вт с водянкой, а на инвертер денег не дали :kill: Вчера запустил самодельный (в соседней теме обсуждается) - такого оргазма у меня еще небыло :music:
Alexandr Mnchenko
Электроника почти готова, надо закинуть в корпус и сделать монтаж. По электронике будет следующая статья. Оптоплата с Робозона, даже две, буду обе пробовать. Драйвера на L297 + IRFZ44N, двигателя биполярные, усилие 11кг, но возможно на ось "Х" поставлю более 18кг.
Alexandr Mnchenko
lexx_l писал(а):Ну поиграться шпинделя хватит :lol: А на вид расстояние Зедки очень большое.
Сссылочку на тему можно?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Alexandr Mnchenko
lexx_l писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385
Спасибо, почитаю. Я так понял вы его собрали, проект работает ?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Да, там на последних страницах мы его с автором запускали и исправляли мои косяки. Запустился, но пока через защитную лампу на всяк случай. Хочу его прогнать пару часов, но только сегодня шланг на водяное охлаждение купил. Теперь с понедельника прогон.
Могу сказать что 24000 оборотов при таком НИЗКОМ уровне шума это что-то. Фиолент уже на 10000 орал так что его было слышно на улице в радиусе 30м при закупуренной мастерской. С этим же мы неповышая голоса разговариваем....
AVK
Сообщение AVK »
Описанный в статье станок это яркий пример как станки делать не надо.
Все классические ошибки в нем осуществлены.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Да ошибок много - но я думаю это первый станок. И для обучения пойдет. Понятно что будут проблемы...
Alexandr Mnchenko
С проблемами разберусь по мере их поступления, а также средств :)) На ошибках опыт набивается. В планах, после доделки и освоения данного станка, изготовление более профессионального с рабочим полем примерно 1000*2000, для работы с металлом, с плазмой или лазером.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
метр на два - там совсем другие проблемы и их гораздо больше.... однозначно эксплуатация и доводка этого станка это очень большой опыт. Лазер - очень круто (вы курс доллара видели?) да и энгергии многа нада.
