Частотный преобразователь
Я по этим платам делал (только фильтр сам разводил под свои кондеры). На силовом только ключи (в оем случае фга25н120) и перемычки и 1 резистор. Для верочки с обратки припаял полипропиленовый кандер.
Какие посоветуете устанавливать ключи для двигателя до 2 кВт 380 вольт? И если можно то выложите свой вариант платы для ключейlexx_l писал(а):На силовом только ключи (в оем случае фга25н120) и перемычки и 1 резистор.
Ну во первых этот частотник для двигателей которые можно включить в треугольник, соответственно на 220в. Все ставят ключи fag25n120. У меня точно такая же плата.
вот шильдик с двигателей, вроде как можно.lexx_l писал(а):этот частотник для двигателей которые можно включить в треугольник
- IMG_1223.rar
- (352.03 КБ) 481 скачивание
Ну да, можноSabitofF писал(а):вот шильдик с двигателей, вроде как можно.lexx_l писал(а):этот частотник для двигателей которые можно включить в треугольник
Возможно получится, обновления прошивок будут, добавлю туда печатки, а по прошиванию я схему почти самого простого программатора тут выкладывал, но это уже каждый как захочет и есть соответствующие темы.SabitofF писал(а):можете сделать такой архивчик, и если можно то не много пояснения в нём по прошивке
Так про помехи и светодиод интересно, он наверно рядом с частотником светится будет...
Помехи от IGBT и их цепей, тем более если там имеются контура и длинные провода. Светодиод HCPL надо обязательно подпирать параллельно резистором, который рядом с её ногами, а не где-то на плате, ну и в самое пекло не совать.
Про частотное управление, есть 2 свободные ноги, кнопки висят на месте и реверс тумблер то-же. 1 ногу используем как вход задания частоты от частоты, а вторую можно как выход под частотомер реальной частоты на двигателе или ещё как. Темп можно задавать скоростью изменения самой частоты задания, или другой вариант, подали на одну ногу частотный сигнал, подали на вторую ногу единицу, привод перешёл на заданную частоту, отключили единицу и отключили частотный сигнал, работаем, пока не придёт следующая команда..
Пока это всё мысли ..надо чтоб 100раз не переделовать
При векторной модуляции на 400Гц удалось поднять среднюю напругу до 215В при DC300в и нагрузке на пищащий и греющийся 50Гц асинхронник.
Было так 190В
Теперь номинал
Это должно увеличить момент, перегрузочную способность и снизить потери на ключах.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Печатки программатора не нужны) Нужны на сам частотник с конкретными пояснениями)DC-AC писал(а):Возможно получится, обновления прошивок будут, добавлю туда печатки, а по прошиванию я схему почти самого простого программатора тут выкладывалSabitofF писал(а):можете сделать такой архивчик, и если можно то не много пояснения в нём по прошивке
Сегодня буду делать печатку ту что выложили несколькими постами выше. В неё можно будет установить пик16ф628?
И так, сказано- сделано)
2 печатки уже сделал. Продолжаю)
- (189.15 КБ) 1734 скачивания
Резисторы R20, 31, 29, 27, 30 - установлены номиналом 2.7 кОм. Их заменить можно номиналами 3 кОм?
На сколько это критично?
Вот моя мысль - в вашем блоке оставляем только кнопку реверса, вводим регулятор ускорения и частотный вход. Далее собираем отдельный блок (тут думаю и я смогу помочь но только на атмеле): на этот блок заводим внешний частотный сигнал и формируем внутрений частоный генератор, делаем кнопку выбора источника сигнала (тоесть можем использовать внешний сигнал или сгенерированный), в этом блоке меряем частоту внешнего сигнала (или сгенерированного) и приводим его к значению частоты вращения (тоесть выводим на экран не частоту, а обороты.) Здесь каждый сможет ввести параметры своего мотора (количество пар полюсом и может даже скольжение). Скармливаем частотный сигнал вашему контроллеру... В итоге мы имеем отдельный показометр-задатчик с более широкими возможностями и минимум исправления вашей программы. Готов взятся за реализацию такого блока.Про частотное управление, есть 2 свободные ноги, кнопки висят на месте и реверс тумблер то-же. 1 ногу используем как вход задания частоты от частоты, а вторую можно как выход под частотомер реальной частоты на двигателе или ещё как. Темп можно задавать скоростью изменения самой частоты задания, или другой вариант, подали на одну ногу частотный сигнал, подали на вторую ногу единицу, привод перешёл на заданную частоту, отключили единицу и отключили частотный сигнал, работаем, пока не придёт следующая команда..
27, 29,31 оставьте лучше 2,7кОм, а 20 и 30 можно и 3кОмSabitofF писал(а):Резисторы R20, 31, 29, 27, 30 - установлены номиналом 2.7 кОм. Их заменить можно номиналами 3 кОм
В принципе да, раз будет внешний задатчик, все функции управления он может взять на себя, вкл, выкл, реверс, и управление частотой и ускорением с замедлением.lexx_l писал(а):Вот моя мысль - в вашем блоке оставляем только кнопку реверса, вводим регулятор ускорения и частотный вход.
Частотный вход будет 1, это вход таймера, надо придумать как выставлять темп разгона-торможения
Я бы за то чтоб реверс оставить в вашем блоке. Он там уже реализован.
На счет темпа - вы в своем модуле можете это организовать (при включении есть же плавный разгон)? Тогда в задатчике при управлении внешней частотой не придется ее конвертировать, а только мерять и выдават на вашу плату (странно я ее както называю "ВАША" - правильней будет ПЧ).
Доюрого вечера. Для быстрой сборки в печатной плате выношу номиналы на деталях. С которыми разобрался - промаркировал, с остальными сильно запутался, прошу проверить на правильность того что уже есть и дорисовать того что нет. Заранее благодарен.
- Плата модернMDC.rar
- (64.82 КБ) 481 скачивание
А если надо будет подобрать темп разгона-торможения на месте под конкретный механизм, или менять его? В последних прошивках это можно сделать с помощью показометра и кнопок, с сохранением параметра в EEpROM/ а тут как...lexx_l писал(а):вы в своем модуле можете это организовать (при включении есть же плавный разгон)? Тогда в задатчике при управлении внешней частотой не придется ее конвертировать
Можно подать на ногу установки темпа единицу, дать частоту на частотный вход соответствующую темпу, потом снять единицу, снять частоту, темп созранится в EEPROM, потом дать единицу на ногу включения и частоту уже на скорость привода, можно скачками сразу любую, а привод плавно выйдет на неё с установленным темпом.
Думаю вот так
Дальше буду пробовать, какую частоту подавать будем, от скольки до скольки...
По этой 3 раза спаивал, вроде все правильно
- Плата VOSMIKRUT-VCPWM.rar
- Рабочая "стандартная" плата
- (92.71 КБ) 782 скачивания
Последний раз редактировалось DC-AC Вс фев 08, 2015 22:07:21, всего редактировалось 1 раз.
здесь нужен потенциометр.А если надо будет подобрать темп разгона-торможения на месте под конкретный механизм, или менять его? В последних прошивках это можно сделать с помощью показометра и кнопок, с сохранением параметра в EEpROM/ а тут как...
Частоту давайте оставим 8-400. Типа что на входе то и на выходе.
Выход частоты не вижу смысла делать - это проще в задатчике осуществить. Хотя... если есть лапы свободные... но лучше наверно все же отенциометр на разгон.
делать можно всё частотой, задали 1 раз и всё, когда нужно поменяли, потенциометр куда лепить, тогда надо уже контроллер с АЦПlexx_l писал(а):здесь нужен потенциометр
Тогда такт опроса счётчика = 1с, время реакции привода на скачкообразное изменение частоты задания будет = 1сlexx_l писал(а):Частоту давайте оставим 8-400.
Ещё RC цепи надо на частотный вход прилепить и на ногу темпа, а то помехи кругом..
Я попробую собрать таки прошивку, выход можно использовать для контроля реальной частоты на двигателе, хоть по частотомеру, а собрать задающий генератор от 8 до 400Гц, прошью наверно 676 с крутилкой и попробую. Мож сразу и показометр получится сделать
