при снижении Uанода до 90в , смещение до скольки изменить? Зависимость линейная?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
daniiiil112 писал(а):
при Uанода 150в , Uсетки равно -2 вольта
Зависит от очень многого...
От того, какая лампа, т.е. её параметры. Её ВАХи... Вахи точно могут не спасти, т.к. они усреднённые. А параметры могут отличаться
до 30%. От того, какой ток покоя хотите задать лампе.
Зависит ещё и от того, при каком напряжении смещения начинаются сеточные токи и какой максимальный уровень сигнала будет.
А ещё от того, что Вы хотите получить. Это самое главное.
В любом случае, напряжение смещения должно быть на 0,5 - 1 вольт больше максимального уровня сигнала.
Так что лучший вариант в этом случае включить паяльник, спаять, включить, измерить, подобрать...
самый лучший способ-подключить анализатор спектра и меняя смещение добиваться красивого спадающего спектра,в качестве анализатора можно использовать звуковую карту с соотв софтом
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь. Собрал ламповый усилитель по схеме Манакова с фиксированный смещением. Проблема состоит в том, что динамик не играет музыку, даже не реагирует на прикосновение к миниджеку(нет никакого треска/шипения).
НО! Когда я мультиметром касаюсь минуса около входа сигнала и минуса у выпрямителя анодки, то в динамике слышен угасающий гул трансформаторов и через пару секунд тишина. А когда касаюсь минуса входа и минуса на входе диодного моста, то динамик начинает тарахтеть "подхватывая" транс(50г Гц). (Видео прикрепляю)
Видюшка:Спойлерhttp://www.youtube.com/watch?v=f0s2lzjyXtM
Все детали новые, кроме электролитов на плате усилка.
Усилитель собран на прототипе платы. Лампа 6ф5п, нашел в коробке, видать б\у.
Выпрямитель анодного питания без дросселей.
Подсоединил землю накала к минусу анодного.
Так же припаял провод минуса смещения к минусу анодного выпрямителя. Все ли верно сделано?:
Jemchug все правильно. Минус смещения идет к указанной контрольной точке в схеме.
А плюс U смещения идет на минус анодного или как его называют общего провода.
Правда не знаю, для чего в однотакт такие заморочки? Это все таки не такой уж мощный усилитель, где нужно контролировать ток сетки.
Хотя отдача должна получится, высший класс.
Ладно, посмотрим что у Т.С. из этого выйдет. Удачи ему!
Здравствуйте. Сделав несколько разных одноламповых усилителей столкнулся с проблемой, у всех горят резисторы которые находятся возле выходного трансформатора. пробовал с разными силовыми и звуковыми, результат тот же. Использовал силовые трансы ТС-180-2 и ТА-11. Звуковые ТВ-3Ш и ТВ3-1-9, пробовал также буржуйский силовой в качестве выходного с ним не горело но сам он дико грелся.
Вот схемы.
Тут сгорел R8.
А сдесь R4.
Объясните где я дурак?
Зарание благодарен.
Сюда перенес.
На второй схеме R4 подписана мощность резистора 2 вт.
У Вас тоже двухватный стоит?
при токе через лампу, в последней схеме, 50 ма на R4 выделяется 1,875 вт.вот и горит,ставьте два параллельно по 1,5к
а еще правильно выставляйте смещение,более того пентодное включение как в ваших сжемах.требует очень тщательного согласования с нагрузкой подбором смещения и числа витков вторички,это нужно делать по анализатору спектра добиваясь минимума интермодуляционных искажений и красивого спектра,поэтому если нет такой возможности применяйте триодное включение выходной лампы,правда мощность будет ниже,но можно применить более мощную лампу например 6п31с,6п13с и тд 4вт получить легко в триоде,6п 43п выдаст 2вт,но на одной лампе уже не выйдет,нужен драйвер тк у триодного включения меньше коэфф усиления
GeorGio писал(а):припаял провод минуса смещения к минусу анодного выпрямителя
Неправильно.
Нужно так.
"припаять провод ПЛЮСА смещения к минусу анодного выпрямителя"
Припаял, почти ничего не изменилось. Гул трансформатора стал в динамике дольше слышен, но все равно затухает со временем, при том, что только когда на мультиметре выставляю режим измерения сопротивления.
Nikson1 писал(а):Jemchug все правильно. Минус смещения идет к указанной контрольной точке в схеме.
Все сделал. не работает. Быть может отсутствие предусилителя... да вряд ли.
с такими знаниями врежте цепочку автосмещения в катод(подберете по току анода,примерно 500 ом,зашунтированный кондером 470...1000мкфх35в или больше) и не парьтесь,к тому же фиксированное смещение требует стабильного напряжения в сети,из сетки все уберите и оставьте резистор между сеткой и землей 150...300к,смещение подавать не нужно
ибуки писал(а):при токе через лампу, в последней схеме, 50 ма на R4 выделяется 1,875 вт.вот и горит,ставьте два параллельно по 1,5к
Тоесть просто нужно заменить один резистор на два? Потому что все остальное ума не хватит сделать, это мой ламповый дебют.
ибуки писал(а):с такими знаниями врежте цепочку автосмещения в катод(подберете по току анода,примерно 500 ом,зашунтированный кондером 470...1000мкфх35в или больше) и не парьтесь,к тому же фиксированное смещение требует стабильного напряжения в сети,из сетки все уберите и оставьте резистор между сеткой и землей 150...300к,смещение подавать не нужно
А можете, если не трудно, более детально описать что и как делать?
вот так, https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... B402%3B357 только в цепи сетки на землю поставьте не 820к а чуть поменьше 300...500к,но в принципе не важно какой найдете 200...820к,резистор в катоде 820ом подберете что бы ток анода был 40ма
Припаял ПЛЮС смещения к минусу до выпрямителя анодного, и туда же иск. среднюю точку накала, так динамик теперь гудит громко не переставая изменяя номинал резистора смещения - регулируется громкость, звучит на 50Гц как джедайский меч Только сигнал с телефона не звучит(
Последний раз редактировалось GeorGio Чт фев 12, 2015 14:43:24, всего редактировалось 1 раз.
