Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение ибуки »
бери ВАХи конкретной лампы и смотри
Сообщение Vladimir51 »
daniiiil112 писал(а): при Uанода 150в , Uсетки равно -2 вольта
при снижении Uанода до 90в , смещение до скольки изменить? Зависимость линейная?
Зависит от очень многого...
От того, какая лампа, т.е. её параметры. Её ВАХи... Вахи точно могут не спасти, т.к. они усреднённые. А параметры могут отличаться
до 30%. От того, какой ток покоя хотите задать лампе.
Зависит ещё и от того, при каком напряжении смещения начинаются сеточные токи и какой максимальный уровень сигнала будет.
А ещё от того, что Вы хотите получить. Это самое главное.
В любом случае, напряжение смещения должно быть на 0,5 - 1 вольт больше максимального уровня сигнала.
Так что лучший вариант в этом случае включить паяльник, спаять, включить, измерить, подобрать...
Сообщение ибуки »
самый лучший способ-подключить анализатор спектра и меняя смещение добиваться красивого спадающего спектра,в качестве анализатора можно использовать звуковую карту с соотв софтом
Сообщение GeorGio »
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь. Собрал ламповый усилитель по схеме Манакова с фиксированный смещением. Проблема состоит в том, что динамик не играет музыку, даже не реагирует на прикосновение к миниджеку(нет никакого треска/шипения).
НО! Когда я мультиметром касаюсь минуса около входа сигнала и минуса у выпрямителя анодки, то в динамике слышен угасающий гул трансформаторов и через пару секунд тишина. А когда касаюсь минуса входа и минуса на входе диодного моста, то динамик начинает тарахтеть "подхватывая" транс(50г Гц). (Видео прикрепляю)
Видюшка:
Спойлерhttp://www.youtube.com/watch?v=f0s2lzjyXtM
Все детали новые, кроме электролитов на плате усилка.
Усилитель собран на прототипе платы. Лампа 6ф5п, нашел в коробке, видать б\у.
Выпрямитель анодного питания без дросселей.
Подсоединил землю накала к минусу анодного.
Так же припаял провод минуса смещения к минусу анодного выпрямителя.
Все ли верно сделано?:
Электролит С3 правильно включен на схеме?
Схема и фото усилка:
(21.08 КБ) 245 скачиваний
(123.99 КБ) 136 скачиваний
(145.58 КБ) 122 скачивания
(153.77 КБ) 121 скачивание
Сообщение Jemchug »
GeorGio писал(а):припаял провод минуса смещения к минусу анодного выпрямителя
Неправильно.
Нужно так.
"припаять провод ПЛЮСА смещения к минусу анодного выпрямителя"
Сообщение Nikson1 »
Jemchug все правильно. Минус смещения идет к указанной контрольной точке в схеме.
А плюс U смещения идет на минус анодного или как его называют общего провода.
Правда не знаю, для чего в однотакт такие заморочки? Это все таки не такой уж мощный усилитель, где нужно контролировать ток сетки.
Хотя отдача должна получится, высший класс.
Ладно, посмотрим что у Т.С. из этого выйдет. Удачи ему!
Сообщение ottodik »
Здравствуйте. Сделав несколько разных одноламповых усилителей столкнулся с проблемой, у всех горят резисторы которые находятся возле выходного трансформатора. пробовал с разными силовыми и звуковыми, результат тот же. Использовал силовые трансы ТС-180-2 и ТА-11. Звуковые ТВ-3Ш и ТВ3-1-9, пробовал также буржуйский силовой в качестве выходного с ним не горело но сам он дико грелся.
Вот схемы.
Тут сгорел R8.
А сдесь R4.
Объясните где я дурак?
Зарание благодарен.
Сюда перенес.
На второй схеме R4 подписана мощность резистора 2 вт.
У Вас тоже двухватный стоит?
Сообщение ибуки »
при токе через лампу, в последней схеме, 50 ма на R4 выделяется 1,875 вт.вот и горит,ставьте два параллельно по 1,5к
а еще правильно выставляйте смещение,более того пентодное включение как в ваших сжемах.требует очень тщательного согласования с нагрузкой подбором смещения и числа витков вторички,это нужно делать по анализатору спектра добиваясь минимума интермодуляционных искажений и красивого спектра,поэтому если нет такой возможности применяйте триодное включение выходной лампы,правда мощность будет ниже,но можно применить более мощную лампу например 6п31с,6п13с и тд 4вт получить легко в триоде,6п 43п выдаст 2вт,но на одной лампе уже не выйдет,нужен драйвер тк у триодного включения меньше коэфф усиления
Сообщение GeorGio »
Неправильно.
Нужно так.
Припаял, почти ничего не изменилось. Гул трансформатора стал в динамике дольше слышен, но все равно затухает со временем, при том, что только когда на мультиметре выставляю режим измерения сопротивления.
Nikson1 писал(а):Jemchug все правильно. Минус смещения идет к указанной контрольной точке в схеме.
Все сделал. не работает. Быть может отсутствие предусилителя... да вряд ли.
Сообщение ибуки »
с такими знаниями врежте цепочку автосмещения в катод(подберете по току анода,примерно 500 ом,зашунтированный кондером 470...1000мкфх35в или больше) и не парьтесь,к тому же фиксированное смещение требует стабильного напряжения в сети,из сетки все уберите и оставьте резистор между сеткой и землей 150...300к,смещение подавать не нужно
Сообщение ottodik »
ибуки писал(а):при токе через лампу, в последней схеме, 50 ма на R4 выделяется 1,875 вт.вот и горит,ставьте два параллельно по 1,5к
Тоесть просто нужно заменить один резистор на два? Потому что все остальное ума не хватит сделать, это мой ламповый дебют.
Удача - это миф.
Сообщение ottodik »
ибуки писал(а):с такими знаниями врежте цепочку автосмещения в катод(подберете по току анода,примерно 500 ом,зашунтированный кондером 470...1000мкфх35в или больше) и не парьтесь,к тому же фиксированное смещение требует стабильного напряжения в сети,из сетки все уберите и оставьте резистор между сеткой и землей 150...300к,смещение подавать не нужно
А можете, если не трудно, более детально описать что и как делать?
Удача - это миф.
Сообщение ибуки »
вот так, https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... B402%3B357 только в цепи сетки на землю поставьте не 820к а чуть поменьше 300...500к,но в принципе не важно какой найдете 200...820к,резистор в катоде 820ом подберете что бы ток анода был 40ма
Сообщение ибуки »
да,на два двухваттных 1.5к параллельно,и конденсатор С1 на входе уберите,он там не нужен совсем
Сообщение ибуки »
Сообщение ottodik »
Спасибо за совет. Попробую.
Удача - это миф.
Сообщение GeorGio »
Припаял ПЛЮС смещения к минусу до выпрямителя анодного, и туда же иск. среднюю точку накала, так динамик теперь гудит громко не переставая :) изменяя номинал резистора смещения - регулируется громкость, звучит на 50Гц как джедайский меч :) Только сигнал с телефона не звучит(
Последний раз редактировалось GeorGio Чт фев 12, 2015 14:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
я же тебе сказал как сделать,тяжелый случай :shock:
Сообщение GeorGio »
ибуки писал(а):я же тебе сказал как сделать,тяжелый случай :shock:
совсем непонятно кому вы это говорили. до теперяшнего момента.
Схема с автосмещением как вы предлагаете не является моей целью. Поэтому буду путем проб и ошибок добиваться нужного мне результата.
Сообщение Nikson1 »
GeorGio писал(а):Припаял ПЛЮС смещения к минусу до выпрямителя анодного, и туда же иск. среднюю точку накала, так динамик теперь гудит громко не переставая :) изменяя номинал резистора смещения -т(
:tea: Хотелось бы посмотреть вообще как выполнено питание напряжение смещения.
Выпрямитель , фильтра итд. На сколько мне помница в смещении питание достаточно одного диода, электролита и цепочки резисторов.
Если вы никогда не делали усилителей с отрицательным напряжением смещения, то следует почитать или поискать готовые схемы таких усилителей.
Примерно где копать, подскажу. Нагуглите схему усилителя ТУ 100. Чтобы иметь представление, что вы хотите запустить.
Если вам это покажется сложным, перейдите на простейшее автосмещение.
Удачи!
