ИИП на TOP249
Сообщение KITCat »
Привет, усатым!!!
Собрал импульсный блок питания на TOP249.
Сердечник ETD34.
Пользовался программой PI Expert. Рассчитывал на +-27В. 2,5А.
Запустил не сразу, пришлось перематывать трансформатор.
Сейчас осталось два вопроса:
1. В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на выходе +27В, -38В. Может это нормально, я не знаю, первый раз собираю ИИП. Пока решил проблему нагрузив оба плеча по 10кОм.
2. Принципиальный вопрос. Очень большие пульсации под нагрузкой. Нагрузив оба плеча по 15 Ом, пульсации составляют ~5В !!!, на частоте 100Гц. Куда копать не знаю.
Прошу помощи в решении проблемы.
Схема:
Выход:
На входном конденсаторе:
TOPSwitch-GX_27_2.5.zip
Фал проекта PI Expert
(114.64 КБ) 164 скачивания
(10.44 КБ) 1123 скачивания
(10.04 КБ) 1279 скачиваний
Выход
(10.55 КБ) 1324 скачивания
Схема
(62.77 КБ) 899 скачиваний
Сообщение Martin76 »
KITCat писал(а):В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на выходе +27В, -38В. Может это нормально
Не нормально, обмотки должны иметь сильную связь (намотаны вместе например), чтобы было одинаковое напряжение , особенно на холостом ходу. И минимальная нагрузка должна быть.
У меня в ИИП на ТОР249 с похожими напряжениями 25Х2 1,5 А номинальных и 2,5А пиковых с минимальной нагрузкой 1кОм разброс напряжений между положительным и отрицательным выходами был менее вольта, ~0,6-0,7. Вторички были намотаны вместе лентой из четырех проводов с последующим разделением на нужные выводы каркаса с нужной фазировкой.
Сообщение KITCat »
Хорошо, где копать? Но второй вопрос меня больше волнует.
Сообщение Фунтик »
При пульсациях в 100Гц наверное надо проверить входной электролит С9. Подпаять параллельно такой же, например.
Сообщение KITCat »
Фунтик писал(а):При пульсациях в 100Гц наверное надо проверить входной электролит С9. Подпаять параллельно такой же, например.
Менял: 100МкФ, 120мкФ, последний 220мкФ. Все новые.
А пульсация точно на выходах, а не из за подключения осциллографа?
Сообщение KITCat »
Martin76 писал(а):А пульсация точно на выходах, а не из за подключения осциллографа?
Осциллограф имеет изолированные входы. Более того, во время измерения был отключен от сети - питался от батарейки.
Сообщение Фунтик »
Может по ОС пролазит? Уж больно ровно оно... Возбуд какой на по выходу?
Сообщение KITCat »
Не должно по обратной связи, откуда бы там взяться? Выход нагружен на резисторы 15 Ом, и никуда больше не подключен.
Вряд ли "возбуд" мне кажется при такой схемотехнике не должно на 100Гц что-то возбуждаться.
Так и пульсации 100Гц так же должны быть сглажены, а тут больше похоже на модуляцию по ОС.
Сообщение KITCat »
Ок. Если я правильно вас понял, то я должен проверить/увеличить ёмкости С10, С12. Наверное в большей степени С12.
Сообщение ANDREY D »
Входную ёмкость зашунтировать по ВЧ (0.1-0.47мкФ).
R7 по схеме 1270 Ом? Если да, то желательно 200-300 Ом .
Сообщение KITCat »
С шунтированием более менее понятно, а почему нужно сопротивление уменьшить?
ANDREY D писал(а): Если да, то желательно 200-300 Ом .
Для 27В то? :o Оптрон сгорит, обычно >2 К расчетное значение.
KITCat Можно попробовать поставить вместо 431 й стабилитрон и посмотреть, что получится.
Конденсатор С1 стоит на плате?
Сообщение zenon »
R7 для 24-х вольт у меня стоит 10к в подобной схеме, кстати была как-то проблема именно из-за малого сопротивления этого резистора.
Там ток-то нужен 2-3мА примерно.
Последний раз редактировалось zenon Вс фев 08, 2015 23:07:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KITCat »
Да стоит
Сообщение KITCat »
zenon писал(а):кстати была как-то проблема именно из-за малого сопротивления этого резистора.
А какого рода была у вас проблема?
Сообщение zenon »
Уже к сожалению не помню, вроде на выходе что-то непонятное было.
Сообщение maksipus »
KITCat писал(а): Запустил не сразу, пришлось перематывать трансформатор.
Это очень плохо. ТОРы запускаются с полпинка. Хлохое качество трансформатора (90%) или неудачная топология платы (10%)
KITCat писал(а): 1. В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на выходе +27В, -38В. Может это нормально
Это нормально. Обратноходовым нужна нагрузка, например св.диод для индикации. Разница из-за неидентичности вторичек.
KITCat писал(а): 2. пульсации составляют ~5В !!!, на частоте 100Гц.
Очень дикое поведение. Теоретически не может быть.
Не могу открыть файл программы, у меня PI Expert 8. Без расчетов искать причину невозможно.
Сообщение Starichok51 »
maksipus писал(а):Разница из-за неидентичности вторичек.
разница - из-за отсутствия нагрузки.
автор же в первом посте написал, что нагрузка 10 кОм решила эту проблему.
