Исполнительное устройство под пульт.
Сообщение -Технарь- »
Всем котам душевное Мяу!
Собственно, вопрос такой. Имеется некоторое количество пультов однокнопочных:
(126.78 КБ) 702 скачивания
(110.45 КБ) 650 скачиваний
И выдают они, если встать на "-" и на резюк, на ту ногу, что к антенне припаяна (правильно я предназначение сей петли понимаю?), следующее:
(32.61 КБ) 559 скачиваний
(33.33 КБ) 548 скачиваний
На других пультах частоты могут быть иные - вплоть до 8 кГц. Амплитуда тоже различная. Если воспринимать длинный импульс, как 0, а короткий, как единицу, то группы цифр повторяются у одного пульта. После нажатия кнопки идет какая-то определенная посылка, затем повторяющаяся группа цифр.
От чего эти пульты неизвестно, да и не важно. Интереснее практическое применение: можно ли под такой пульт соорудить какую-то исполнительную схемку, чтобы, к примеру свет включать/выключать дистанционно или замок открывать?
Сообщение vem566 »
ИК приемник и анализатор на МК.
Сообщение otest »
Не видно ИК излучателя. Как звать микросхему ?
Сообщение vem566 »
Ну или вместо антенны прикрутить, или приемник юзать.
Сообщение kalobyte »
:facepalm: кодер же маркирован
это килок и он программируется и процедура известна, декодер можно собрать и пульт прошить
Сообщение m.ix »
В моём видеоканале (мой профайл смотреть) на ютюбе есть часы
так вот в тех часах используется пульт от сони
задействованы 4 ну может быть 5 кнопок 1 2 3 4
для работы точнее для настройки часов
приёмник сделан на пике
Спасибо всем за интерес к теме :)
Вот полупроводники и микросхема, имеющиеся в схеме пультика:
(77.84 КБ) 569 скачиваний
(93.3 КБ) 577 скачиваний
(109.44 КБ) 594 скачивания
А что такое килок? :facepalm: А кодер, это который вначале, а потом "де"?
Поясните, пжлст :?
Мне бы схемку конкретную или ссылку... Это ИК пульт, что ли? Какую с него дальность реально получить? Как у телика/видика примерно?
Пультов этих целая жменя, охота че-нить полезное замутить...
abc
Сообщение abc »
Сами пульты - или тревожные радиокнопки или радио-пульты для управления шлагбаумом.
Радиус у них - ок. 10 метров, но в большей степени зависит от приемника.
На плате установлен PIC12F629.
Т.е. это может быть не keeloq, а что-то совсем простое, с фиксированным кодом.
Для начала, я бы взял USBee (или любой другой логический анализатор) и подключил его к выводу 5.
Получилось бы что-нибудь похожее на это, только проще и короче :
А дальше уже пытаться разбирать - что это за протокол и собирать на микроконтроллере ответную часть для него.
Приемник - любой на 433,92MHz.
:facepalm: это оказывается простой пик
-Технарь- писал(а):Это ИК пульт, что ли?
а ты там видиш ик светодиод? :facepalm:
-Технарь- писал(а):Пультов этих целая жменя, охота че-нить полезное замутить...
самое лучшее что ты можеш с ними сделать - продать по баксу за штуку на этом форуме в разделе продаж
Спасибо за ответы, уважаемые коты abc и kalobyte!
Как-то не сильно часто доводилось держать в лапах ик светодиоды. Точнее, вообще не приходилось. Светодиод-то там есть, кто его знает, может инфрасиний какой :)
Продать, конечно, это самое разумное, тем более, что мне их столько не осилить.
Но, все же...
Как разобрать, "что это за протокол"?
Там да, фиксированный код, похоже. Его в общем-то видно посредством осциллографа. Не шибко длинная посылка, которая повторяется пока держишь кнопку. Наверное эту посылку можно посредством какого-то устройства скопировать, а потом прописать в приемнике? Помнится, когда-то, когда занимался маленько чиптюнингом авто, была у меня программка "для записи и воспроизведения любых сигналов", правда, я её так и не стал осваивать, необходимости не было. Перепрограммированием ЭБУ больше не занимался. Основное мое направление - компьютерная и инструментальная автодиагностика.
Пультики как новые, так и явно б/у. На некоторых сзади приклеены бумажки с фамилией. Думаю, все же это от какой-то системы допуска - скорее всего пульты от шлагбаума многоквартирника или предприятия. Мне их приятель отдал.
Кстати, есть у меня система открывания ворот. Сами механизмы на две створки и приемник, а пультов к нему нет. Наверное можно и туда прописать пяток.
Но думаю, сначала надо свой какой-нибудь триггер с дистанционным переключением сделать.
Бросьте схемку или ссылку, если не трудно.
abc , а где Вы увидели, что приемник "любой на 433,92MHz"?
Вообще, это как происходит? Это же не амплитудно модулированный сигнал? И не частотно модулированный. Ну, допустим, синусоида 433,92 MHz несущая. А дальше что? Как на нее цифровой сигнал накладывается?
abc
Сообщение abc »
У меня подобных тоже пачка была, правда, все они были не с микроконтроллером, а с keeloq-кодером на борту.
Но ВЧ-часть у них была такая же.
433.92MHz - это стандартая частота для всех подобных брелоков.
Используется амплитудная манипуляция, это как АМ с коэффициентом модуляции = 100%
Как расковыривать протокол я уже написал. Нужно знание микроконтроллеров.
Со знанием обычной логики там делать нечего. С "просто" умением держать паяльник в руках и отличать резистор от конденсатора - и подавно.
PS
Вот проект с использованием PIC12F509 (подобного вашему) : http://www.coolcircuit.com/project/rf_remote/
Сообщение Бурабат »
Братцы купил универсальный пульт дистанционного управления URC-7525 Может кто имел с ним дело подскажите как его програмировать. У меня инструкция на англицком и я в нем не бум-бум. Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Умные мысли»
