Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Вс авг 10, 2025 22:42:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 15:20:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
mr_gard писал(а):
Предложение: может систематизируем конструкции? Типа мини-FAQ.
Да неплохое предложение.
Я скорее всего влез не в ту тему, так как собрал контроллер по иной схеме, чем автор темы. Просто я использую жала Т12 на нем и поэтому пишу в этой теме.
Думаю, что надо дублировать сообщения в тему Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0).
Victor_P., есть необходимость в этом? Скажите ДА, я соберу в тему мои сообщения
Victor_P. писал(а):
то туда лучше поставить менше
Я Вас понял, уменьшу емкость данного конденсатора
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 15:27:21
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Дублировать точно нигде не нужно. Или в одной теме обсуждать или в другой, но не в обеих сразу, это, кстати и правилами сайта запрещено.
Насчет перенести в другую тему или оставить здесь нужно спрашивать у автора этой темы BV-Dial, мне лично все-равно где обсуждать.
В принципе для моих вариантов паялок можно и отдельную тему завести, но как тогда быть со всеми уже существующими постами я не знаю, так что пусть пока остается все как есть.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 16:36:14
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Добрый день всем. Об упорядочении унформации я полностью за. Маленькое предложение, надеюсь большинство меня поддержит - Victor_P. нужна статья Вашей второй версии ПС. А туда в качестве P.S. добавить все наработки.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 20:30:43
Карма: 24
Нет, статьи не будет. Не о чем ее писать. Схема паялки это сборная солянка кусков схем существующих ПС. А если точнее, то типовое включение индикатора, типовая сема ИИП с PIexpert и включение ОУ с ПС Леонида Ивановича. По сути моя только прошивка, и та далеко не идеальная. Но намек BV-Dial я понял и поддерживаю его,- в этой теме обсуждается его вариант станции. Так что уходим в Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0). Ну или если кто считает, что мои паялки заслуживают отдельной темы,- создавайте, перейдем туда. Заодно и фен там будем обсуждать (если когда-нибудь доделаю его).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 20:43:17
Карма: 19
Victor_P. а в моей ПС от меня вообще только 1%, все остальное Ваше и Леонида Ивановича. Так что предлагаю если не будете открывать новую тему, продолжить обсуждение T12 пока тут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:35:41
Карма: 18
Victor_P., конденсатор на ADC2 уменьшил до 22n из того, что было в наличии. Стала появляться ошибка 1 при вынутом жале. Но не стабильно. Попищит, ошибку покажет и потом снова температуру.
Но вот с конденсаторам вы меня озадачили. Вечером приду и выпаяю конденсатор из ручки. Там 0,1 мкФ стоит же. А с учетом величины емкости С8 4,7n на входе ОУ, получается не стыковка. Конденсатор в ручке разряжаться то будет дольше. Или я мыслю неверно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:46:32
Карма: 24
Ну так в ручке он стоит параллельно нагревателю с термопарой, т.е. если грубо, параллельно резистору сопротивлением 10 Ом. Так что там все нормально.
Все верно, при переходе в ошибку питание на паяльник отключается, как только напряжение на входном конденсаторе ОУ и конденсаторе в ручке упадет ниже порога, станция выходит из режима ошибки, начинает подавать питание на паяльник и все повторяется.
Хотя, по идее, R16 при этом должен поддерживать потенциал, но видимо что-то в жизни и в модели протеуса не сходится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 15:46:06
Карма: 18
Да можно ради экспериментов изменить номинал R16 в сторону уменьшения. Весь вопрос на сколько уменьшать его сопротивление?
Вы же свой вариант по этой схеме не делали еще, раз прошивка тестовая? Вот готов потестировать контроллер
ЗЫ. Не, все же реально выковыряю конденсатор с ручки. А то смотрю на схему и открываю что-то новое :)) . В схеме то еще С4 стоит
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 16:27:46
Карма: 24
Не делал пока. Платы пришли, но немного другие проблемы были, не до станции было.
А прошивка обычная рабочая с первого варианта. Тестовая она в том плане, что лично я ее работу не проверял после изменения в работе свистка и другого входа АЦП. Ну и нужно еще прикрутить переключение входов АЦП в зависимости от типа выбранного паяльника.
Стоит, но там можно и на 1мкФ поставить (если верить протеусу), так что они друг другу не мешают (С4 и в ручке).
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 17:22:51
Карма: 18
Странно, они же по сути параллельно стоят. Между ними разве что сопротивление проводов и все
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 23:46:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Тоже прикупил себе датчиков вибрации, но тк со спящим режимом у меня на T12 проблем не было (чувствительность 30), то лежат без дела.
Станцию вообще не выключаю, кстати БП второй (маленький) неделю отработал не выключаясь, так что гуд.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 18:09:10
Карма: 18
Еще несколько фотографий плат, поскольку меня их просили выложить.
Еще раз повторюсь. Кому нужны чертежи плат - пишите в личку. Не выкладываю не из жадности, а из-за того, что вряд ли кому пригодятся именно с такой компоновкой и примененным индикатором
Комментарий к файлу: Плата управления. Вид спереди
IMG_6792_cr.JPG [91.23 KiB]
Комментарий к файлу: Плата с ОУ и ключом на полевике. Вид со стороны силовых разъемов
IMG_6794_cr.JPG [78.86 KiB]
Комментарий к файлу: Плата управления. Вид сзади
IMG_6795_cr.JPG [81.99 KiB]
IMG_6796_cr.JPG [101.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 19:33:00
Рейтинг сообщений: 57
По блоку питания на Е25. Обвязка TL431 на схеме и печатке не совпадает. На фото видно, что кинута перемычка. Дорисовать не долго. Но резисторы 5,6к и 49к тоже по другому подключены. Дальше пока не смотрел. может еще что вылезет. Или можно 431 и так подключать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 20:15:22
Карма: 11
Да, перемычку с делителя на ref дорисовать, забыл про неё.
И 49k с плюса -> на ref -> 5k6 -> gnd (на плате правильно), само собой, на автомате переделывал.
Делитель не обязательно таких номиналов, пересчитать на 2.45 (ref) при 24 вольт можно самим.
У меня получилось на выходе 23.7, если точно, резисторы выбирал из того что было.
Поправлю, выложу заново.
Поправил.
Rt/Ct считать в программе FreqUC3842-45, под свой трансформатор, клампер в этой статье.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 22:52:03
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Вах красота! Выкладывай, не стесняйся, кому нужно - сам возьмёт.
У меня вот уже дело сдвинулось с мёртвой точки. После горки горелых символьных, заказал другие OLED-ы, графические. Запустить получилось практически без танцев с бубном, так что дело движется дальше. Рулить будет мега168. Проект будет целиком выложен на общее обозрение, с подробностями, вплоть до винтика. :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 00:15:48
Карма: 11
Вот тоже говорю, красиво, выкладывай, хотя я пока не рискую так мелко... :)
Надо привыкнуть...
Не ну на самом деле, повторять если и будут, то такие же как мы самоделкины...
ы. Может не в тему, но имхо от открытых проектов намного больше пользы.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 18:52:18
Карма: 18
Рейтинг сообщения: 5
Хорошо, раз надо - выкладываю. При сборке в первую очередь следует ориентироваться на схему Victor_P., но нумерацию элементов придется смотреть у меня во вложении.
Кратко по деталям:
- Индикатор 0,28" трехразрядный
- винтовые клемники размера 3,5 мм
- пищалка 9 мм активная.
Все разъемы пропаиваются с двух сторон.
Комментарий к файлу: Схемы и сборочный чертеж плат
DSS_brd_serg_svd.pdf [171.66 KiB]
Комментарий к файлу: Чертежи ПП в программе Diptrace
DSS.zip [61.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 01:21:37
Подскажите новенькому- почему в большинстве реализаций силового ключа используется P-channel вместо гораздо более распостраненных N-cnannel(по типовым схемам в плюсовое плечо обычно их используют) и которых можно понавыпаивать из всякого старья типа БП ,МБ и прочего. Очень не хочется месяц ждать из китая 1 транзистор или платить пару-тройку сотен за доставку внутри страны из-за 1 транзистора. Есть варианты замены без корректировки прошивки? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:42:54
Да нет никаких проблем поставить N-канальный, придётся Вам изменять схему обвязки операционника, при этом я не уверен что Вы не допустите ошибки (иначе бы не спрашивали), потеряете кучу времени и возможно деталей.
Есть другой вариант использовать N-канальный в качестве "эмиттерного" повторителя, но тогда придется искать 24+V(GS)=30-35 вольт, что во общем то не так и трудно. Ну и накрйняк можно использовать биполярники правда прийдётся использовать радиатор.
Подвожу итоги, оно вам надо...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:59:19
Карма: 93
N-канальный фет без глобальных переделок использовать можно, но для управления им понадобится специальный драйвер, типа IR2117. Или городить аналог драйвера на рассыпухе.
Сейчас этот форум просматривают: vladzirka и гости: 5
