Микрофонный усилитель
Сообщение IRMADE »
Устройство и подключение электретного микрофона. В прилагаемом файле.
Электретный микрофон.pdf
(19.63 КБ) 1730 скачиваний
Сообщение KaiTheKat »
Я не очень разбираюсь в характеристиках транзисторов, поэтому спрашиваю тут.
Возможно ли сделать усилитель звука на транзисторе MMBT5551LT1? Точнее подходят ли его характеристики для унч?
Я пробовал сделать на этом транзисторе узч. Питание 5 V, на выходе путем подбора резисторов добился окло 2,7 V. Резистор смещения на базу получилось 100К, а на коллектор около 300 Ом. При подключения к входу усилителя, сигнала от гнезда компьютера, воспроизводит нормально, но при подключения микрофона к входу усилителя, с трудом все слышно. Нужно прямо дуть в микрофон, чтобы было слышно.
Нужен был однотранзисторный усилитель, чтобы получить аналоговый сигнал (только положительные скачки (например от 0,7 до 5 V)), для того чтобы оцифровать его. Усиление по току не важно, главное получить от микрофона положительные скачки напряжения от 0,7 до 5 V. Не подскажите какую схему в моем случае лучше всего применить, и чтобы было без электролитических конденсаторов?
Сообщение Jemchug »
KaiTheKat писал(а): получить от микрофона
Выложите схему полностью, т.е. с микрофоном и его названием.
Название микрофона не знаю. Использовал разные в т. ч. от сотовых телефонов.
Разве не все равно какие использовать?
На рисунке не правильно нарисовал. Нужно было гнездо, а не штекер.
Сообщение Jemchug »
KaiTheKat писал(а):Разве не все равно какие использовать?
Не все равно.
На данный микрофон нужно подать питание и при этом не перепутать полярность микрофона.
(15.48 КБ) 6856 скачиваний
На счет микрофона понятно, спасибо. Относительно этой схемы появились вопросики:
1. Как вы определили номинал резистора 3 К? Можно ли вместо этого поставить 2К2 или 4К7. Т.к. 3К сложно найти.
2. Номиналы 100К и 1К - это окончательные или нужно будет подбирать по новой?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
KaiTheKat писал(а):Можно ли вместо этого поставить 2К2 или 4К7. Т.к. 3К сложно найти.
Можно хоть 10, работать будет. Ставте 4,7к
Попробовал собрать все работает, спасибо. Но микрофон слышит только то, что в упор говоришь. От чего зависит дальность слышимости микрофона? Хотелось бы чтобы он слышал на расстоянии хотя бы 5 метров.
Сообщение Jemchug »
KaiTheKat писал(а):Хотелось бы чтобы он слышал на расстоянии хотя бы 5 метров.
Сделайте такой усилитель.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=909931#p909931
aen писал(а): А лучше воспользоваться этой ссылкой и делать эту схему.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
Или почитать эту статью с нашего сайта.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Усиление должно быть порядка 100
От величины R3 зависит усиление.
Если его закоротить, то усиление будет максимальным.
(4.27 КБ) 9492 скачивания
Собрал двухкаскадный, стало получше.
Схемка работает, но еще хотел понять почему на одном транзисторе не получается усилить в 100 и больше раз?
Кто умный объясните пожалуйста!
Я правильно понимаю, чем тише звук, тем меньше амплитуда напряжения, а резистор на базе устанавливает половину напряжения на выходе, и min напряжение на вход. Т. е. увеличение сопротивления резистора уменьшается min напряжение на вход. А резистор коллектора также нужно увеличить, чтобы сохранить половину напряжения на выходе, при этом ток также уменьшиться во много раз.
Итог: если я поставлю на базу резистор на 2М или 5М или 10М увеличит ли он чувствительность микрофона (по идеи мы таким образом во много раз уменьшили тот самый min напряжение на вход, которую можно считать). Соответственно увеличиваем резистор коллектора на 10К или 20К или 30К, чтобы сохранить половину напряжения. При этом ток на выходе будет мизерный, но мне большой ток и не нужен. Правильно я рассуждаю или нет?
Сообщение Jemchug »
KaiTheKat писал(а):Правильно я рассуждаю или нет?
Неправильно.
Уже писал.
Вот здесь есть усилители на 10, на 100, на 1000
А вот такой усилитель у меня стоит в радиостанции.
У меня он питается от 9 вольт, но его можно сделать и на другое напряжение.
Для этого достаточно немного изменить резисторы R14 и R15
Резистором R17 устанавливают напряжение на коллекторе второго транзистора примерно половину питания. Особой точности не нужно.
Если вместо транзисторов КТ315 применить современные транзисторы с более высоким усилением, то усиление может быть слишком большим и тогда даже малейший шум сразу перегружает усилитель. Можно просто убрать конденсатор С30 или подобрать нужное усиление, как это нарисовано ниже.
Переменный резистор после настройки можно заменить на два постоянных.
(32.45 КБ) 9126 скачиваний
Сообщение beliypen »
Подсоединил МКЭ-3 к компьютеру по схеме отсюда( http://begin.esxema.ru/?p=996 ) Звук стал гораздо лучше по сравнению с китайской гарнитурой, но для моей задачи этого не хватает. Нужно чтоб меня хорошо было слышно с расстояния 30-40 см. Первое что пришло в голову собрать усилок, но нормальной схемы для мало что понимающего в этом человека не нашлось. Собственно вопрос: есть ли смысл делать усилок, т.е. смогу ли я прийти к нужному результату? Если да, то огромная просьба дать схему с номиналами и обозначениями всех деталей, а так-же с обозначением куда какие выводы цеплять на джек. Купить детали и сделать плату - не проблема. Зарание спасибо.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему.
Сообщение senya1970 »
вот ракую конструкцию микрофонного усилителя срисовал когда то с импортного китайского магнитофончика, повторял её несколько раз, работает отлично, может сгодится кому
(44.9 КБ) 2054 скачивания
микрофон вот такой
(15.49 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение Brigadir »
KaiTheKat писал(а):Попробовал собрать все работает, спасибо. Но микрофон слышит только то, что в упор говоришь. От чего зависит дальность слышимости микрофона? Хотелось бы чтобы он слышал на расстоянии хотя бы 5 метров.
Попробую обьяснить: каждый транзистор имеет какой то коэффициент усиления....типовое - это 30 ....50, но бывают транзисторы с коэффициентом усиления и 100 и 200 и выше....но это при определенных условиях. Типовой микрофон развивает переменное напряжение где то 5 милливольт. (это максимальное значение), а вход УНЧ имеет типовую чувствительность 500 мВ. Значит микрофонный усилитель должен усилить амплитуду как минимум в 100 раз и то этого недостаточно. На одном транзисторе можно увеличить всего лишь в 10...ну может 30 раз.
На двухкаскадном - в 100 ....200 раз. Но кроме этих понятий есть ещё и понятие: входное сопротивление усилителя. То есть источник сигнала должен иметь выходное сопротивление на порядок выше, нежели входное у усилителя, иначе источник будет иметь большие потери сигнала (как бы это сказать понятно....подкорачивает...). Транзистор начинает открываться при напряжении 0, 4 вольта. Значит надо ему обеспечить смешение на базе примерно в этом значении...для этого и присоединяю к базе транзистора резистор, с расчетом, чтобы транзистор был на грани открытия при очень малом входном сигнале. Смешение: 400 мВ, а микрофон выдает всего 5 мВ. (а половина амплитуды вдвое меньше).
Сложно для понимания? Попытайтесь понять, а лучше: сходите в обучалку РадиоКота, где довольно просто описан процесс управления транзистором. Да и микрофоны бывают разные: на фотке = электретный, этот требует питания (потому и добавили резистор).
А поболтать?
Сообщение kript0n »
Я новый в этом деле. Хотелось бы собрать простой микрофон с последующей записью звука, в частности только голоса.
Собственно вот такая вот простенькая схема усилителя по которой есть несколько вопросов.
На выходе микрофона стоит ФНЧ на 4кГц, затем задающий конденсатор вкупе с резисторами R1 и R2 и входным сопротивлением базы должен образовывать ФВЧ на 200 Гц.
Ну и наконец вопросы.
1. Подойдет ли транзистор по характеристикам? Раньше ни разу не подбирал, но вроде бы должен. Интересует вопрос, так называемого, "шума" транзистора, как определить насколько транзистор "шумит"?
2. Правильно ли я понимаю, что входное сопротивление базы в данном случае около 200кОм, а также коэффициент усиления равен 200?
3. Нужно ли ставить понижающий резистор R3, если напряжение и так удовлетворяет имеющемуся микрофону, или все-таки нужно ограничение тока?
4. Хватит ли данного усиления для более менее хорошей слышимости?
Также буду рад любым советам ;)
Сюда перенес.
R3 это нагрузка полевого транзистора, что находится внутри микрофона, поэтому ни закорачивать, ни убирать его не нужно.
RК и RЕ нужно уменьшить раз в 50, т.к. КТ315 вряд ли нормально будет работать при токе коллектора в несколько микроампер.
R2 при питании 3 вольта думаю придется увеличить раза в три.
Сообщение Upgrader »
beliypen писал(а):Нужно чтоб меня хорошо было слышно с расстояния 30-40 см. Первое что пришло в голову собрать усилок, но нормальной схемы для мало что понимающего в этом человека не нашлось. Собственно вопрос: есть ли смысл делать усилок, т.е. смогу ли я прийти к нужному результату?
LM386 - проверенный вариант. У себя все микрофоны перевел на данную схему. Просто и очень хорошее усиление.
Из данной схемы нужно обязательно выкинуть лишние детали: R2, R3, R4, C5 (превратив тем самым в обычный усилитель).
Перемычкой выбирается усиление. Я оставляю минимальное, при этом вся комната прекрасно прослушивается микрофоном из гарнитуры мобильника. На максимальном усилении слышно шепот из другого конца комнаты, но ценой повышенного шума микрофона (дешевые микрофоны шумят).
Сообщение kript0n »
Сюда перенес.
C 3 вольтами было как-то проблемно, решил питаться от кроны 9в.
Вот новая схема.
Прибавилась еще пара вопросов. Правильно ли я понимаю, что усиление на первом каскаде составит 80, а на втором 50, тогда общее 4000? И если вместо R6 поставить подстроечный резистор, то никаких проблем с регулированием усиления не возникнет?
Да, и лучше ставить фнч перед усилением или лучше после, чтобы сразу отфильтровать возможные шумы от транзистора?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось aen Ср июл 22, 2015 17:32:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Денис »
Так в теме уже все написано. Почитайте её.
Можно еще эту статью почитать для общего понятия.
Зачем опять в коллекторы такие огромные резисторы поставили?
Если из за шумов, то шумы определяются не этим усилителем, а первым каскадом на полевом транзисторе, что стоит внутри микрофона.
Тем более, что правильные схемы двухкаскадных усилителей выложены прямо на этой же странице чуть выше.
ssc
Сообщение ssc »
С указанными номиналами на ваша схема неработоспособна.
Сообщение kript0n »
Денис писал(а):Так в теме уже все написано. Почитайте её.
Читаю книгу и одновременно пытаюсь применить то, что прочитал. Пока, видимо, не очень получается.
Готовые схемы это хорошо, но для меня пока что происходящее, например, на этой схеме(взята из статьи по вашей ссылке) магия, а паять что-то неизвестно что как-то не интересно.
Первое, что меня смутило: почему на втором каскаде сигнал снимается с эмиттера, а в третьем с коллектора?
Чем обусловлена смена типа проводимости транзисторов из второго и третьего каскадов?
Также вызывает вопрос конденсатор между вторым и третьим каскадом, зачем он?
Большие номиналы были обусловлены тем, что на выходе сигнала с микрофона стоял фнч, а его затем нагружал конденсатор C2 и сопротивление входного сигнала, которое, как я понимаю, состоит из параллельного соединения R1, R2 и сопротивления базы транзистора. Сопротивление же базы зависит от сопротивления эмиттера и коэффициента усиления, так вот при малом сопротивлении базы, входное сопротивление сигнала сильно проседает и на фнч напряжение начинает падать. Ну если я все правильно понимаю.
