Стрелочные индикаторы для УМЗЧ
Сообщение KIVIn »
Оригинальная идея, но не в моем проекте.
Подскажите, а что значит пассивные индикаторы, и, если не сложно, принципиалку бы.
Сообщение AcousticManiac »
Пассивный-значит без питания. Скорее всего, имеется в виду элементарщина с использованием измерительной головки и пары деталей типа этой:
Только уж не знаю, насколько адекватно он будет работать :roll:
Сообщение KIVIn »
А что насчет такой схемы???
Кстати, китайские стрелочники я задемпфировал вязкой смазкой в подвесе (подшипнике).
Сообщение diman_d »
Не балуйтесь, сделайте нормальный драйвер на специализированной МС К157ДА1.
As
Сообщение As »
KIVIn писал(а):А что насчет такой схемы???
Два диода - в два раза больше начальный порог, не зря же в измерительных схемах в мосту два диода заменены резисторами? :)) Да и диоды германиевые чаще... :dont_know: :))
Сообщение -serg- »
У пассивных схем, "динамический диапазон измерения" определяется в первую очередь самой измерительной головкой. (У миллиамперметра тестера практически линейная зависимость угла поворота от величины тока).
То есть при максимальных значениях измеряемой мощности стрелка займёт положение справа, но при обычных (слушабельных) уровнях, будет еле заметно отклоняться от начального деления шкалы.
Мне попалась схемка http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10979&page=6, в которой предпринята попытка сжать диапазон в области больших значений, (VD3, R2)
но реальный эффект не дотягивает до ожидаемого (компромиссное решение).
На К157ДА1 пожалуй самый убедительный вариант. Запитать от отдельного трансформатора и для полного перфекционизма предусмотреть выключение схемы.
Схема управления стрелочным индикатором.
(5.23 КБ) 1482 скачивания
Сообщение KIVIn »
Спасибо за схемы.
-serg- писал(а): На К157ДА1 пожалуй самый убедительный вариант. Запитать от отдельного трансформатора и для полного перфекционизма предусмотреть выключение схемы.
И в самом деле, так возни меньше всего будет. Трансформаторы купил, осталось докупить к ним 317 и 337, для полного "феншуя"
Только вопрос, какую именно схему применить, предложенную бабаем или предложенную diman_d, какая между ними разница?
Сообщение -serg- »
Первая схема с двух полярным питанием (бабай) имеет особенности которые я комментировал.
Вторая схема, конструктор от МастерКит, (diman_d) с однополярным питанием. Это примечательная схема имеет растянутый динамический диапазон измерения до 40dB. Тоже имеет особенность, при подаче питания, ударяет стрелками индикаторов об правые ограничители.
На входе рекомендую поставить подстроечники, парировать переходные процессы при включении можно плавной подачей питания.
Один из вариантов, который работает у меня (например на картинке с М2003-7) я постил в этом форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=106892 там печатная плата и схема, динамический диапазон 25dB.
Питание 78L12, 79L12 корпус TO-92.
Сообщение -serg- »
Разместил видео http://www.youtube.com/watch?v=wt2UtouOeAI с тремя различными реализациями включения К157ДА1, любая вполне работоспособна, каждая со своими нюансами.
Сообщение Vitёk »
Купил два микроамперметра м4248 со стрелкой по середине. Думаю поставить их в усилитель в качестве индикаторов. Хочу спросить: уместно ли их применять в усилителе или нет. Индикаторов от советской аппаратуры не нашел.
Сообщение -serg- »
Vitёk писал(а):Купил два микроамперметра м4248 со стрелкой по середине.
Имеются в виду такие?
Подобные приборы устанавливают для контроля величины тока переменного направления (например зарядка, разрядка аккумуляторов).
Испытываю весомое опасение, что радость от лицезрения работы индикаторов на таких измерительных головках, будет в половину меньше ожидаемой (узкий сектор рабочего хода стрелки при работе со схемами измерения уровня).
Сообщение Vitёk »
-serg- писал(а): Испытываю весомое опасение, что радость от лицезрения работы индикаторов на таких измерительных головках, будет в половину меньше ожидаемой (узкий сектор рабочего хода стрелки при работе со схемами измерения уровня).
Что-то мне тоже так кажется, как-то странно это все хозяйство будет смотреться в усилителе. Наверное не буду их ставить, оставлю их для какого нибудь БП.
Сообщение sergeisams »
Vitёk писал(а):оставлю их для какого нибудь БП.
Стесняюсь спросить, а что такой индикатор будет делать в блоке питания ? :roll:
Vitёk писал(а): м4248 со стрелкой по середине
На таком приборе можно собрать индикатор стерео баланса , например
http://qrx.narod.ru/audio/ibs.htm
(3.72 КБ) 5308 скачиваний
Сообщение Vitёk »
Для БП сказал к слову (куда их еще можно деть). Большое спасибо за схему индикатора стереобаланса, я думал о чем нибудь в таком роде но на ум приходила всякая ерунда.
Сообщение -serg- »
Снять подходящую измерительную головку можно из старой радиоаппаратуры, (магнитофоны, усилители, электро проигрыватели) которую можно найти, выменять, принять в дар или недорого купить.
Наглядный пример устройств, годных в работу (в той или иной степени...).
Vitёk писал(а):Купил два микроамперметра м4248 со стрелкой по середине. .
На таком индикаторе хорошо делать мостовой измеритель RLC - где- то на форуме подобный (прибор для радиолюбителей, промышленного изготовления времён СССР) пробегал
Сообщение Vitёk »
Где можно было снять, уже все поснимал. Аппаратура с такими индикаторами у меня в рабочем состоянии, поэтому курочить не хочу. Уже приобрел детали на индикатор на микросхеме AN6884.
Сообщение KIVIn »
А я все продолжаю эксперименты с китаёцкими стрелочниками
Еще раз спасибо -serg- за предоставленную печатку! Она подошла идеально!
Сообщение Vitёk »
Если не секрет, откуда такие стрелочники.
Сообщение KIVIn »
Все очень просто
Подложку-держатель делаю сам, как и шкалу, сперва разрабатываю в AutoCAD'e, а потом допиливаю в CorelDRAW.
