Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
KyPA писал(а): ибо она сложная
Что сложного? 2 детальки.
Сообщение KyPA »
Телекот писал(а): Что сложного? 2 детальки.
Можно поподробнее, что есть что?
Сообщение Телекот »
Остальное часть вашей схемы.
Сообщение KyPA »
Я правильно понял?
Еще мне интересно, как определить "стойкость" перехода б-э?
(15.24 КБ) 1043 скачивания
Сообщение KyPA »
А если вот так?
(19.24 КБ) 969 скачиваний
Последний раз редактировалось KyPA Сб фев 14, 2015 16:42:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МегаVольт »
Slabovik писал(а):Потому что проводники имеют отличное от нуля сопротивление. По схеме это может и не видно, но в реальности эти конденсаторы могут стоять достаточно далеко друг от друга.
Как вариант, вот только полностью спроектированная плата этой схемы занимает у меня примерно 40х60мм, такчто сомневаюсь в целесообразности такого применения :dont_know:
Пилот писал(а):"Лишние" конденсаторы ставятся вблизи микросхем
Что-то не припомню чтобы вблизи микросхем ставили полярные конденсаторы, обычно к логике цепляют неполярные 0.1мкф.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение Slabovik »
Вы сами решаете в своей конструкции, нужны они вам, или нет. Тот, кто рисовал схему, их поставил - значит в его условиях он их посчитал нужными. Вы решаете ту же задачу, но уже для своих условий. Спор о нужности в отрыве от конкретных условий я считаю пустым разговором...
Сообщение Телекот »
KyPA писал(а):Еще мне интересно, как определить "стойкость" перехода б-э?
В документации есть.
Да и зачем достаточно выбрать ток управления чуть больше необходимого в данном конкретном случае.
От этого тока ещё и зависит нагрев транзистора управления.
Сообщение KyPA »
Телекот писал(а): В документации есть.
Какой именно параметр?
Телекот писал(а): Да и зачем достаточно выбрать ток управления чуть больше необходимого в данном конкретном случае.
Ничего не понял.
Сообщение mihelson »
Пилот писал(а):Если под нагрузкой больше 70 то плохо, а если 60 то это нормально, 40 так вообще хорошо. Что бороть?
Да как то неловко, когда дежурка без нагрузки греет радиатор сильнее чем основной преобразователь :)
Сообщение Телекот »
KyPA писал(а):Ничего не понял.
Не какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания?
Сообщение Пилот »
mihelson писал(а): Да как то неловко, когда дежурка без нагрузки греет радиатор сильнее чем основной преобразователь :)
Радиатор общий? под нагрузкой какая температура будет?
Сообщение KyPA »
Телекот писал(а):Не какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания?
На 3-5 ампер.
Сообщение TERAVOLT »
привет всем :) вопрос может нубский,но первый раз в жизни столкнулся с подобной ситуевиной...к сути-есть 3 диодные сборки mbrf10150 и одна srf 10-15...первые диоды идут по пять ампер(если в паралель 10А)и 150в,а на 10-15 я даташит и документацию не нашел,он стоял в иип для жк монитора и к ниму вроде как цепляются кондеры на 25в,следовательно он не на 15в,а на 150в и 10а????корпуса у них одинаковые(то220 пластик)ВНИМАНИЕ ВОПРОС-можно ли взять 3 сборки 10150 и 1шт 10-15 и собрать мост на 10ампер 150в????я в замешательстве,помогите пожалуйста :( :( :(
П.С.-мост нужен для преобразователя напряжения авто унч на двух тда7294,потребление будет около 9А при +-38в :music:
схему платы искал но не нашел,единственное упоминание на али экспресс http://www.aliexpress.com/store/product ... 98869.html
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
Если на 150в то кто вам мешает.
KyPA писал(а):На 3-5 ампер.
5А через резистор 7 ом, оригинально :)))
Да и для этого транзистора 5 а это сильно круто, ну да ладно. Минимальный h21 транзистора 10, при токе 5а ток базы будет не больше 0,5а. Значит схему управления надо рассчитать на такой ток.
я не уверен что на 150в,логика подсказывает(ну не может же быть диод на 15в в то220....а как же там частотные различия и тд телекот,вы не ответили мне толком,можно конкретнее,у вас опыта побольше,может диоды эти где встречали :)
Сообщение Телекот »
Встречал srf 10150, а ваш нет.
и что мне делать?фотки прикрепил :cry:есть еще кстати ctu12s 2шт,но он на 250в 6а(в паралельном вкл),может 2 шт ctu12s + 2 шт mbrf10150????помогите :solder:
(160.75 КБ) 272 скачивания
(92.87 КБ) 427 скачиваний
(200.13 КБ) 387 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
TERAVOLT, вот здесь, на 10й странице пишут, что он 150V
А здесь, если продолжить таблицу по аналогии, то выйдет тоже 150V.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СПАСИБО :solder: как вам удалось найти :shock: меня немного смущает падение напряжения у него 0,318в,а у остальных трех будет 0,183 :( это сильно страшно?я бы купил этот долбаный диод,но это в магазе заказывать надо и ждать минимум месяц,приходится выкручиваться как могу :kill: да и как вы считаете,с таким падением напряжения сильно мост будет греться на 9 ампер?на сколько большой радик нужно вешать?ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ :)
