МОД датчика движения
mzw
Сообщение mzw »
Первое, что хотелось бы узнать - каким тестером вы измеряете напряжение? Если тем, о котором вы писали ранее, то он имеет низкое внутреннее сопротивление и им нельзя пользоваться при измерениях в высокоомных цепях - он будет занижать показания.
Второе. То, как вы описали
при разомкнутом SA1 лампа зажигается быстро, и чтоб она плавна гасла нужно подождать опр. время и только потом замкнуть SA. Иначе гаснет сначала скачком, дальше плавно до 0
так схема и должна работать - конденсатор 10 мкФ заряжается быстро, а 1000 мкФ - медленно, поэтому ему на заряд нужно дать некоторое время. Только так будет быстрое включение и медленное выключение.
Дальше просто поэкспериментируйте с номиналами резисторов.
Сообщение kolovrat5 »
тестер DT-182
http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnyk ... 17-1-0-511
А можно ли как нить ускорить работоспособность схемы?
Хотя в принципе схема нормально работает, быстрых и частых вкл-откл не требуется, не светомузыка все-таки.
mzw
Сообщение mzw »
Тестер вроде нормальный. Только показания странные.
Ускорить - только подбором деталей. А принципиально - нужно что-то другое придумывать, уже с транзисторами. Как - пока не знаю.
Ок. пока остановимся на вашей схеме, и начнем след тему, не создавая новую.
Имеется датчик движения, собран на LM324N, схема похожа на ту что приложил.
Вопрос, какими элементами регулируется задержка (гистерезис вроде) вкл лампы после предыдущего откл?
Прожектор с датчиком движения.pdf
(17.3 КБ) 155 скачиваний
