Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Кстати, в даташите больно перемудренная схема управления Стендбаем и Мутью, все хочу переделать плату под комбинированную схемку управления режимами по образу и подобию схемы TDA7294 (цепи 9 и 10 ног), руки не доходят
Спасибо за печатку. А что на счёт того, чтобы с одного транса запитать 2 усилка на этой микрухе? )) Возможно?
- -serg-
Разумеется возможно, надо только помнить что заявленный трансформатор имеет мощность около 50 ватт и для двух TDA7265 минимально достаточен.
Напряжение на выходе блока питания составит немногим более 20 вольт, что предполагает (на ряду с некоторым дефицитом по току) использование нагрузки (акустических систем) на 8 ом.
Уважаемые!
Хотелось бы обратиться вновь к Вам за помощью. Может есть у кого печатная плата предусилителя для этой TDA с регулировкой только: бас/тембр/громкость?
В связи с этим хотел бы Вас попросить о помощи с печаткой для питания в данном случае? на усилитель и пред.
Поделитесь, плиииз..
Есть схемка предусилителя, она пойдет же?
- (36.08 КБ) 946 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Зта схемка не предусиливает, наоборот, на ней есть падение уровня сигнала. Операционник включен повторителем, а не усилителем, вот если задать усиление-будет предусилитель. Еще в эту схемку на место VR2 и VR3 обязательно нужны переменные резисторы с логарифмической характеристикой (нерусская буква А, если переменник кЕтайский).
Могу вот это предложить:
если не нужен баланс, то не ставим R1, R1* и VR1, а R5 и R5* уменьшаем до 10-22кОм. Обшивка регуляторов тембра выполняется на отдельных платах и соединяется с основной посредством как можно менее гибких контактов из одножильного провода. Переменники все линейные, китайцы с буквой В ("Громкость" VR4 можно и логарифмический). Операционники проще всего самые обычные NE5532, JRC4558, TL072. СМД-конденсатрорв не бойтесь, они нарисованы в качестве альтернаивы, хватит и выводных.
Уважаемые форумчане!
От трансформатора 2 *14 питается усилитель 7265 и предусилитель (от ув. AcousticManiac). От этого же питания хочу на плюс и общую точку посадить преобразователь напряжения (однополярный) для питания индикатора звука.
Вопрос: на сколько это правильно и не повлияет ли это на работу усилителя и преда?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Смотря по мощности транса и потреблению преобразователя может появиться лёгкий перекос питания из-за большего общего потребления по плюсу. Не смертельно, но нежелательно.
Подскажите по питанию.
В колонках SOLO2 Microlab работает в стерео при питании 23В, нормально ли это? На первом выходе постоянное -0,35В, на втором -0,23В. Конденсаторы в фильтре поменял на 10000мкФ 25В - ничего не изменилось.
При прикосновении к корпусу трансформатора или радиатору происходит щелчок и шум стихает, но не пропадает. Если на вход тыкнуть пальцем, то появляется громкий свист гул и прочая нечисть.
При отключении темброблока ничего не меняется.
Какое сопротивление нагрузки указывается в хар-ках усилителя? Параллельное соединение НЧ/СЧ 5,5Ом + ВЧ 3,7Ом = 2,2Ом. Не могу с этим моментом разобраться- fatal_error
- Открыл глаза
eSCream писал(а):Подскажите по питанию.
как это понять?
Сперва померь напряжение питание на 3-й ножке должно быть +15В и на 6-й ножке -15В, если нет нарушении а на выходах МС УНЧ более чем +/- 100мВ, то в ней и кроется беда, в МС имеется введу. Нужно заменить
my dream -=Perpetuum mobile=-
fatal_error писал(а):как это понять?
Почему 15в? Транс 16В, после моста на конденсаторах примерно 23В постоянного напряжения. Оно и подводится к 3й и 6й ногам. +15В и -15В на темброблок уходят после стабилитронов.
- fatal_error
- Открыл глаза
eSCream писал(а):fatal_error писал(а):как это понять?
Упс!
извиняюсь не заметил резисторы на 470 Ом.. питающие пред. Тогда только замена МС спасёт..my dream -=Perpetuum mobile=-
fatal_error писал(а):Тогда только замена МС спасёт..
Но ведь в таком режиме МС работала более 8 лет. Да и сейчас, если отбросить фон при отключенном входе, она нормально играет. Просто сам факт напряжения 23В немного смущает, хотя так и задумано производителем.
P.S:
Так что там с сопротивлением АС? Подскажет кто? Как рассчитывается импеданс? Сопротивление частоте 1Кгц?- fatal_error
- Открыл глаза
Таких значении точно не должно быть!
Из даташита- ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS DC Supply Voltage ±25V. Так что напр. питание близка к максимального предела. Это значит что так и задумано производителем, чтоб она скорее откинула концы, но не раньше чем пройдет гарантийный срок
fatal_error писал(а):Это значит что так и задумано производителем, чтоб она скорее откинула концы, но не раньше чем пройдет гарантийный срок
Ну в таком режиме она отработала уже 8 лет точно, так что задумка не удалась. Думаю выпаять и собрать на другой плате по местным печаткам. По моей логике динамики с параллельным сопротивлением 2,2ом должны убить эту МС при питании 23В, а она даже особо не греется. Поэтому и вопрос про сопротивление.
- fatal_error
- Открыл глаза
Динамики СЧ подключены через кондёр ёмк.=4.7 мкф, а сопрот. уже не та которая вы считали, а на много больше, тоесть гдето=4 ома так что это не страшно.
у тебя похоже возбуд ,припаяй кондер 0,01мкф керамику прямо на ноги 1 и 3 микрухи с как можно короткими выводами
параллельно R5 в каждом канале припаяй кондер 2...3пикофарады
ибуки писал(а):у тебя похоже возбуд
Не помогло. 10нф меджу ногами питания и 3пф на выходы. Постоянное -0,344В и -0,236В. При отключении питания выход прыгает в положительное примерно до 0,25В потом опять уходит до -0,3В и разряжается. Так же и со вторым каналом. При отключении питания соответственно хлопок в колонках закладывает уши (подключаю 25АС).
- fatal_error
- Открыл глаза
ибуки писал(а):у тебя похоже возбуд ,припаяй кондер 0,01мкф керамику прямо на ноги 1 и 3 микрухи с как можно короткими выводами
Данные МС усилители практически не "умеют" возбуждаться. Только если режим работы МС не соблюдается или МС "левая"
Вот сваял почти полностью по даташиту (разводку некоторых дорожек переместил).Номиналы не менял.
Перемычки нарисованы в режиме постоянной готовности к работе.Собирал в железе, завелась с пол-пинка.Трансформатор использовал переделанный из дросселя лампы дневного света 220v 40w.Получился трансформатор около 40-ка ватт,по габаритам (90х40х35)спокойно входит в корпус от СД,но наигрался... .В общем может кому пригодится
- TDA7562 by BITEK.lay
- (41.46 КБ) 764 скачивания
silaew1980
- Родился
понадобился мне тут недавно усилок для колонок радиотехника с50в (8ом) такой чтоб хотяб в пол мошности их раскачал, при поиске вариантов выяснилось что в основном подобные усилки рассчитаны максимум на 4ома, остановил свой выбор на этой микрухе но была одна большая проблема как всегда транс со вторичкой 2*18 9после моста и кондеров +-25 или хотя б 2*16 +-23 но наткнулся на эту схему
и решил сделать по ней так как транс со одинарной вторичкой в 18 вольт у меня завалялся потом нашел еще один даташит в котором тоже упоминалось однополярное питание.
В результате развел плату спаял и все гуд звучит нормально при 12в сильно и чисто качает старые 4 ом 10АС-203, на 25 вольтах радиотехнику с50в (8ом), кстати нога ST-BY ни к чему не подключена но схема работает нормально
- 7265 ОДНОПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ.lay
- (40.71 КБ) 477 скачиваний
- datasheet(7).pdf
- (244.19 КБ) 439 скачиваний
