Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Сообщение AcousticManiac »
Кстати, в даташите больно перемудренная схема управления Стендбаем и Мутью, все хочу переделать плату под комбинированную схемку управления режимами по образу и подобию схемы TDA7294 (цепи 9 и 10 ног), руки не доходят :oops:
Сообщение Eduard_KS »
Спасибо за печатку. А что на счёт того, чтобы с одного транса запитать 2 усилка на этой микрухе? )) Возможно?
Сообщение -serg- »
Разумеется возможно, надо только помнить что заявленный трансформатор имеет мощность около 50 ватт и для двух TDA7265 минимально достаточен.
Напряжение на выходе блока питания составит немногим более 20 вольт, что предполагает (на ряду с некоторым дефицитом по току) использование нагрузки (акустических систем) на 8 ом.
Уважаемые!
Хотелось бы обратиться вновь к Вам за помощью. Может есть у кого печатная плата предусилителя для этой TDA с регулировкой только: бас/тембр/громкость?
В связи с этим хотел бы Вас попросить о помощи с печаткой для питания в данном случае? на усилитель и пред. :oops: :oops: :oops:
Поделитесь, плиииз.. :))
Есть схемка предусилителя, она пойдет же? :))
(36.08 КБ) 953 скачивания
Зта схемка не предусиливает, наоборот, на ней есть падение уровня сигнала. Операционник включен повторителем, а не усилителем, вот если задать усиление-будет предусилитель. Еще в эту схемку на место VR2 и VR3 обязательно нужны переменные резисторы с логарифмической характеристикой (нерусская буква А, если переменник кЕтайский).
Могу вот это предложить:
если не нужен баланс, то не ставим R1, R1* и VR1, а R5 и R5* уменьшаем до 10-22кОм. Обшивка регуляторов тембра выполняется на отдельных платах и соединяется с основной посредством как можно менее гибких контактов из одножильного провода. Переменники все линейные, китайцы с буквой В ("Громкость" VR4 можно и логарифмический). Операционники проще всего самые обычные NE5532, JRC4558, TL072. СМД-конденсатрорв не бойтесь, они нарисованы в качестве альтернаивы, хватит и выводных.
Уважаемые форумчане!
От трансформатора 2 *14 питается усилитель 7265 и предусилитель (от ув. AcousticManiac). От этого же питания хочу на плюс и общую точку посадить преобразователь напряжения (однополярный) для питания индикатора звука.
Вопрос: на сколько это правильно и не повлияет ли это на работу усилителя и преда?
Смотря по мощности транса и потреблению преобразователя может появиться лёгкий перекос питания из-за большего общего потребления по плюсу. Не смертельно, но нежелательно.
Сообщение eSCream »
Подскажите по питанию.
В колонках SOLO2 Microlab работает в стерео при питании 23В, нормально ли это? На первом выходе постоянное -0,35В, на втором -0,23В. Конденсаторы в фильтре поменял на 10000мкФ 25В - ничего не изменилось.
При прикосновении к корпусу трансформатора или радиатору происходит щелчок и шум стихает, но не пропадает. Если на вход тыкнуть пальцем, то появляется громкий свист гул и прочая нечисть.
При отключении темброблока ничего не меняется.
СпойлерКакое сопротивление нагрузки указывается в хар-ках усилителя? Параллельное соединение НЧ/СЧ 5,5Ом + ВЧ 3,7Ом = 2,2Ом. Не могу с этим моментом разобраться
SOLO_2_MK2.pdf
(17.48 КБ) 434 скачивания
Сообщение fatal_error »
eSCream писал(а):Подскажите по питанию.
как это понять?
Сперва померь напряжение питание на 3-й ножке должно быть +15В и на 6-й ножке -15В, если нет нарушении а на выходах МС УНЧ более чем +/- 100мВ, то в ней и кроется беда, в МС имеется введу. Нужно заменить
my dream -=Perpetuum mobile=-
Сообщение eSCream »
fatal_error писал(а):как это понять?
Почему 15в? Транс 16В, после моста на конденсаторах примерно 23В постоянного напряжения. Оно и подводится к 3й и 6й ногам. +15В и -15В на темброблок уходят после стабилитронов.
Упс! :facepalm: извиняюсь не заметил резисторы на 470 Ом.. питающие пред. Тогда только замена МС спасёт..
Сообщение eSCream »
fatal_error писал(а):Тогда только замена МС спасёт..
Но ведь в таком режиме МС работала более 8 лет. Да и сейчас, если отбросить фон при отключенном входе, она нормально играет. Просто сам факт напряжения 23В немного смущает, хотя так и задумано производителем.
P.S:
СпойлерТак что там с сопротивлением АС? Подскажет кто? Как рассчитывается импеданс? Сопротивление частоте 1Кгц?
Таких значении точно не должно быть!
Из даташита- ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS DC Supply Voltage ±25V. Так что напр. питание близка к максимального предела. Это значит что так и задумано производителем, чтоб она скорее откинула концы, но не раньше чем пройдет гарантийный срок :)))
Сообщение eSCream »
fatal_error писал(а):Это значит что так и задумано производителем, чтоб она скорее откинула концы, но не раньше чем пройдет гарантийный срок :)))
Ну в таком режиме она отработала уже 8 лет точно, так что задумка не удалась. Думаю выпаять и собрать на другой плате по местным печаткам. По моей логике динамики с параллельным сопротивлением 2,2ом должны убить эту МС при питании 23В, а она даже особо не греется. Поэтому и вопрос про сопротивление.
Динамики СЧ подключены через кондёр ёмк.=4.7 мкф, а сопрот. уже не та которая вы считали, а на много больше, тоесть гдето=4 ома так что это не страшно.
Сообщение ибуки »
у тебя похоже возбуд ,припаяй кондер 0,01мкф керамику прямо на ноги 1 и 3 микрухи с как можно короткими выводами
параллельно R5 в каждом канале припаяй кондер 2...3пикофарады
Сообщение eSCream »
ибуки писал(а):у тебя похоже возбуд
Не помогло. 10нф меджу ногами питания и 3пф на выходы. Постоянное -0,344В и -0,236В. При отключении питания выход прыгает в положительное примерно до 0,25В потом опять уходит до -0,3В и разряжается. Так же и со вторым каналом. При отключении питания соответственно хлопок в колонках закладывает уши (подключаю 25АС).
ибуки писал(а):у тебя похоже возбуд ,припаяй кондер 0,01мкф керамику прямо на ноги 1 и 3 микрухи с как можно короткими выводами
Данные МС усилители практически не "умеют" возбуждаться. Только если режим работы МС не соблюдается или МС "левая" :roll:
Сообщение Bitek »
Вот сваял почти полностью по даташиту (разводку некоторых дорожек переместил).Номиналы не менял.
Перемычки нарисованы в режиме постоянной готовности к работе.Собирал в железе, завелась с пол-пинка.Трансформатор использовал переделанный из дросселя лампы дневного света 220v 40w.Получился трансформатор около 40-ка ватт,по габаритам (90х40х35)спокойно входит в корпус от СД,но наигрался... .В общем может кому пригодится
TDA7562 by BITEK.lay
(41.46 КБ) 768 скачиваний
Сообщение silaew1980 »
понадобился мне тут недавно усилок для колонок радиотехника с50в (8ом) такой чтоб хотяб в пол мошности их раскачал, при поиске вариантов выяснилось что в основном подобные усилки рассчитаны максимум на 4ома, остановил свой выбор на этой микрухе но была одна большая проблема как всегда транс со вторичкой 2*18 9после моста и кондеров +-25 или хотя б 2*16 +-23 но наткнулся на эту схему
и решил сделать по ней так как транс со одинарной вторичкой в 18 вольт у меня завалялся потом нашел еще один даташит в котором тоже упоминалось однополярное питание.
В результате развел плату спаял и все гуд звучит нормально при 12в сильно и чисто качает старые 4 ом 10АС-203, на 25 вольтах радиотехнику с50в (8ом), кстати нога ST-BY ни к чему не подключена но схема работает нормально
7265 ОДНОПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ.lay
(40.71 КБ) 481 скачивание
datasheet(7).pdf
(244.19 КБ) 442 скачивания
