Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Если риски не очень маленькие, распечатать рисунок и холодными зимними вечерами ножечком их, ножечком вырезать из самоклейки или ещё чего :)))
Или попробовать наложить несколько друг на друга распечаток.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А если просто перекрыть датчик чем-нибудь непрозрачным, тоже так работает? Может у вас схема гонит?
Станислав
Сообщение Slabovik »
Если прорезей нет, только краска, то бумага напрочь рассеивает излучение от источника. Получается, что весь круг для него непрозрачный, независимо от наличия рисок. Или нет?
Вариант - диск вырезать из стеклотекстолита, протравить в меди не риски, а дырочки, затем по дырочкам пройтись сверлом...
isx
Сообщение isx »
Gudd-Head писал(а):Если риски не очень маленькие
Риски маленькие, поэтому и печатал :) .
СКАЗОЧНИК писал(а):Может у вас схема гонит?
Нее, схема норм. Пробовал и яркость СД уменьшить, но тоже всё тщетно ...
Slabovik писал(а):Если прорезей нет, только краска, то бумага напрочь рассеивает излучение от источника. Получается, что весь круг для него непрозрачный, независимо от наличия рисок. Или нет?
Только не бумага, а плёнка. Да , диск для него прозрачный получается...
Slabovik писал(а):диск вырезать из стеклотекстолита, протравить в меди не риски, а дырочки, затем по дырочкам пройтись сверлом...
Дырки толстые получатся и диаметр диска сильно вырастет.. Да и вдруг Код Грея понадобится :)
Всё таки интересно что с лазерником будет, там тонер как никак плотнее чем чернила
Да, вполне может быть, что краска струйника оказывается слишком прозрачной для ИК... Либо ещё вариант - риски слишком тонкие, и не перекрывают световой поток по всей ширине датчика.
Сообщение ypppu »
Может риски тоньше ширины луча?
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):в плане именно полезного общения. Односторонне как-то...
эт точно. отвечая на такие вопросы сам невольно тупеешь. Не зря же В.И.Ленин говорил
учиться, учиться и еще раз учиться.....
Я его полностью поддерживаю.
isx
Сообщение isx »
Slabovik писал(а):Либо ещё вариант - риски слишком тонкие, и не перекрывают световой поток по всей ширине датчика.
ypppu писал(а):Может риски тоньше ширины луча?
Не, я пробовал просто широкую полосу печатать - та же фигня...
Сообщение Андрей Бедов »
Я держал в руках один раз промышленный такой датчик. У него риски сделаны металлизацией на круге из стекла.
Видимо, краска струйника - для ИК не преграда. Схема может и реагирует, но изменение сигнала столь незначительное, что его не уловить.
Сообщение San40 »
Всем мяу) Помогите разобраться пожалуйста.
Собрал мультивибратор по такой схеме. :solder:
Измеряя осцилографом (звуковая карта) частоту, в разных точках получаю разные показания :facepalm: . На глаз период получился около 1 милисекунды, в протеусе так же 1мС. Помогите понять по осцилограммам напряжение и частоту сигнала. :oops:
Спойлер1Изображение
2Изображение
3Изображение
4Изображение
(241.58 КБ) 416 скачиваний
(239 КБ) 431 скачивание
(100.84 КБ) 436 скачиваний
(252.69 КБ) 444 скачивания
(250.05 КБ) 442 скачивания
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
isx
Сообщение isx »
Металлизация на стекле это проблемно, особенно с рисунком. Там на стекле, наверное, серебрение используется, а затем вытравливание рисунка.
Так можно попробовать на оргстекло фольгу алюминиевую приплавить и вытравить ЛУТом риски в хлорном железе. Но это крайний случай - очень муторно делать несколько таких дисков будет :sleep:
isx
Сообщение isx »
San40 писал(а):Помогите понять по осцилограммам напряжение и частоту сигнала.
Вот у вас крутилка AMPLITUDE CH2 - она показывает, сколько мВ\В приходится на одну клетку вверх\вниз.
Крутилка TIME показывает сколько мСек\Сек. укладывается в одну клетку (смотрим по горизонтали). Смотрим сколько клеток лежит между двумя одинаковыми показаниями (например между началами первого и второго импульса). Смотрим сколько это секунд\миллисекунд (в этом случае переводим в секунды) и делим единицу на полученное число. В итоге получаем частоту в герцах.
Сообщение San40 »
isx Вы написали про крутилки мВ\В и мСек\Сек, а не ошиблись? Разве не мВ\дел и мСек\Дел?
Если со периодом сигнала я еще более менее разобрался, а частота скорее всего просто неверно подсчитывается, то вот с напряжением я так и не понял, при питании 12в амплитуда всего полвольта?
Сообщение Stupid »
Андрей Бедов писал(а):Я держал в руках один раз промышленный такой датчик. У него риски сделаны металлизацией на круге из стекла.
Такие датчики в струйньіх принтерах и лента с рисками тоже там
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
isx
Сообщение isx »
San40 писал(а):Вы написали про крутилки мВ\В и мСек\Сек, а не ошиблись? Разве не мВ\дел и мСек\Дел?
Я имел ввиду, что она может иметь значения в Вольтах (В) и милливольтах (мВ).
В настройках протеуса на шине 12В указали?
PS Картинки впредь делайте поменьше, скроллить очень неудобно, особенно с тачпадом. И схемы полностью с шинами питания выкладывайте, а то мало ли что :) .
Stupid писал(а):Такие датчики в струйньіх принтерах и лента с рисками тоже там
Там риски нанесены рельефом, как я понимаю. Такое слепить ещё проблемнее :) .
Сообщение ypppu »
А что за проблема с рисками? Можно фольгу приклеить или алюминиевый скотч - точно непрозрачный. Или взять пластмассовый кружок, а риски пропилить. Кроме того, из мышки можно извлечь готовый кружок с осью.
Сообщение oleg63m »
isx писал(а):Металлизация на стекле это проблемно
а может стоит подумать о колесах из мышей? или разобрать будильник механический, и использовать зубья шестеренок как прерыватели луча?
блин, везде опережают :))) :))) :)))
isx
Сообщение isx »
Просто у меня были мысли в дальнейшем поэкспериментировать с кодом Грея, а там без печать тяжко будет :) .
Сообщение ypppu »
Всё же странно это: риски настолько маленькие что их приходится печатать. Но достаточно большие, чтобы перекрыть луч. Противоречиво.
Сообщение Stupid »
Зависит от размера точки инфракрасного светодиода и размера активной зоньі светоприемника чем они меньше тем меньшие обьектьі могут различать.
Поэтому и напомнил о ленте из струйного принтера и особенно об оптопаре от-туда же , лента как пример разрешающей способности оптопарьі
P.S.: Длина волньі у инфракрасньіх светодиодов довольно большая, ей и преградьі (риски) гораздо легче преодолевать чем скажем ультрафиолетовой.
Последний раз редактировалось Stupid Пт фев 20, 2015 08:22:22, всего редактировалось 1 раз.
©Савелий Крамаров.
Вернуться в «Практика»
