Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TERAVOLT »
спасибо,еще хотел узнать у вас-вот есть преобразователи с ремоутом через реле и без него...в чем собственно разница?срелюхой типа надежнее?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
фарадные ёмкости не нужны. Для такой мощности достаточно 5000-6000мкФ, но не в одном корпусе. Лучше как говорит mike000. Ещё надо позаботится про провод питания хорошего сечения.
Сообщение Alexeyslav »
Фарады - это для любителей качественного звука, чтобы даже на комариное крыло не прикопаться к звучанию. Что-то из разряда золотых кабелей, только емкость такая больше пользы приносит чем позолоченый кабель. Но с фарадной емкостью другая проблема рисуется - огромный и продолжительный по времени пусковой ток, необходимость дополнительного генератора в бортсети чтобы держать такие нагрузки.
Сообщение mike000 »
У меня очень сильное подозрение, на грани стопроцентной уверенности, что золотые провода, если они не триста метров длиной, имеют пользы чуть меньше, чем нифига :) Просто если ты поставил конденсатор и провода за много-много тысяч рублей, музыка просто обязана сказочно зазвучать :)
TERAVOLT, насчёт реле, если честно, затрудняюсь точно ответить, но сам я реле не использовал никогда. У меня REMOTE сделано по самой простой схеме, на одном транзисторе, на базу которого подаётся +12 В. от синего управляющего провода магнитолы.
Сообщение david_8907 »
купил жмень KIW-3312S для замены KIS-3R33s...
продаван выслал схему переделки(схема урезана,чтобы пролезла в аттач)..
по схеме нужно удалить R7 и закоротить R5,а на ADJ подать напряжение с делителя...
я удалил R7,убил стабилитрон и подключил делитель на 100К,но когда закорачиваю R5,то выходное практически не регулируется(чаще микра в ступор входит и выходное падает до 0,6В). поэтому оставил R5 в покое.
на выходе тантал 2.2мкф х 25В + электролит 2200мкф х 16В. конденсаторы старался припаивать как можно ближе к выводам(насколько монтажная плата позволила). выходное установил на уровне 5В...
при КЗ вроде бы срабатывает защита(ток 0,1-0,2А) ,подключаю пару светодиодов.. ток тут же поднимается до 2А...
при холостом режиме -- греется и стучит дроссель.
теперь не могу понять либо я что-то сделал не так,либо это нормальное состояние для преобразователя?
или нужно больше конденсаторов ставить ?
например поставить оранжевые 0,1мкф х 100В(по моему керамика,но не уверен) ?
PS заодно,что будет,если случайно сдуть C8 ?))
(172.53 КБ) 431 скачивание
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
значит выкидываю из своей схемы релюху,а на ее место лучше еще емкостей поставить)))подскажите еще ka7500c это ведь ПОЛНЫЙ аналог микросхемы TL494CN???стояла такая в компьютерном бп... :)
Сообщение mike000 »
TERAVOLT, эти две микросхемы вполне взаимозаменяемы.
просто я посмотрел на плате у ка7500 9 и 10 выводы дорожкой соединены,а у тл494 они выходом являются,распиновка видать разная,и даташит не открывается зараза :(
Сообщение Телекот »
полный аналог.
Сообщение NebelWefer »
Есть ли разница, если шунтирующий кондер по питанию керамика или пленка?
Сообщение Slabovik »
"Керамика" и "плёнка" тоже бывают разные. Необходимость их применения определяется требованиями схемы, а также параметрами конкретных типов конденсаторов.
разница есть. В целом керамика более компактна и лучше подходит для подавления импульсных помех. Но у керамических конденсаторов есть один недостаток - нелинейная зависимость емкости от напряжения на обкладках.
Я собираюсь запитать УМЗЧ и хотел поставить по 0.1мкФ керамику(дискообразный 104) на батарею конденсаторов в бп и потом еще на плате каждого канала 1000мкФ+такой же 0.1
Для УМЗЧ данная керамика - это как мёртвому припарки. Потому что данный тип при высоком напряжении на обкладках значительно теряет в ёмкости.
Вам необходимо на плате усилителя, разместить 1,0~2.2 мкФ плёночных безиндукционных конденсаторов, типа К73-17 (и кучка зарубежных подобных с диэлектриком MKT, MPF и т.п.)
На плате фильтра выпрямителя они не нужны.
Благодарю за пояснение.
А сколько Вы понимаете под "высоким" напряжением? У меня будет 17-18В без нагрузки.
К73-17 имею в доступе только 100, 400В, они здоровенные просто караул, даже 1мкФ :cry:
Попробую сравнить в работе, если что оставлю навесным монтажом снизу платы.
Мужики,всех с праздником,берегите женщин :) :kill:
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):безиндукционных конденсаторов, типа К73-17
Первый раз встречаю индукционную характеристику применимо к конденсаторам.
Поясните пожалуйста . Очень интересно.
Возвращаясь к стабилизаторам в полной пластмассе, без металлической пятки, в отверстии под винт и радиатор.
(со всем уважением к компетенции здешних специалистов)
Сегодня я был в нашем единственном и очень скромном магазине радиотоваров.
Чтобы купить стабилизатор 7909.
Там нашёлся KIA 7909PI. Купил.
И он тоже без металлической пятки :)
Так вот, и в случае с упомянутым 2388 - 84, все они на вес, ну явно не содержат внутри металлическую пластинку.
Они наилегчайшие. Даже пластмасс какой-то очень лёгкий.
Даже если б там была алюминиевая пластинка, то это бы чувствовалось.
Ну и ладно с этим. Не хочу надоедать :) Лучше я задам вопрос.
Вопрос. Уважаемые специалисты, вот если мне надо записать мало-потребляющую звуковую схему, с двух-полярными операционными усилителями типа TL074, TL062 и подобными, то насколько важно и критично равенство напряжений в плечах?
Два по 9 или по 12 само собой хорошо (вариант искусственной земли в данном случае не рассматриваем) а вот , предположим (всякое может быть) в одном плече будет 9, а в другом 5-6? То как?
Сообщение Телекот »
Равенства не требуется. Главное что бы хватало питания для сигнала, у звукового сигнала довольно большой пик фактор.
Сообщение mike000 »
Согласен с Телекотом, разбаланс напряжений для ОУ особой роли не играет. Другое дело, что такое "всякое" должно случиться, что напряжения в плечах станут различаться в разы :) Налицо злой умысел конструктора изделия :))
NebelWefer писал(а):А сколько Вы понимаете под "высоким" напряжением?
Рисунок 9.
NebelWefer писал(а):К73-17 имею в доступе только 100, 400В, они здоровенные просто караул, даже 1мкФ :cry:
Ряды начинаются от 63В, достаточно компактно.
Martel- писал(а):Первый раз встречаю индукционную характеристику применимо к конденсаторам.
Поясните пожалуйста
Зависит от конкретной конструкции конденсатора. Те конденсаторы, обкладки которых имеют контакт в одной точке с выводом, и затем свёрнутые в трубочку (не обязательно, например CL11 выглядят вполне плоскими), имеют достаточно заметную внутреннюю эквивалентную индуктивность. Это особенно касается кучи всяких МБМ, БМТ, К40П, и т.д, и т.п. При работе таких конденсаторов ток, распространяясь от выводов по обкладкам, идёт значительную часть вдоль намотки рулона, как по катушке.
Конструкция К73-17 другая (он же CL21 и подобные). Там две обкладки хотя и завёрнуты в рулон, но обкладки сдвинуты каждая к своему торцу, и вывод сделан так, что имеет контакт с обкладкой по всей её длине в рулоне. При этом ток "вдоль намотки рулона" при работе конденсатора не идёт, чем и достигается его безиндукционность. Просто попробуйте расковырять такой конденсатор - увидите сами.
Что-то подобное вот на картинке, правда здесь не рулон, а пачка, но принцип организации контакта с выводами аналогичен. http://lib.chipdip.ru/226/DOC000226238.jpg
