Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
Bronco писал(а): но в описании меню не нашел настройки порогов срабатывания....
:shock: как не нашли?
меню.txt
(2.62 КБ) 199 скачиваний
Bronco
Сообщение Bronco »
Вооот. В документации (1-я страница темы) для lite наборов нет 5-го пункта! После "4. Меню управления маятником и разделительной точкой." Идет сразу "Длительное удержание кнопки SET". Это меня и спутало. Спасибо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 22, 2015 21:29:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Хорошего дня!
cidorofff
Сообщение cidorofff »
atac13 писал(а):как mss_ja -из двух сотен 155ИД1 -попались сразу две 561 .....(кстати чел тот так и пропал -не отписавшись .как у него работает или нет ??? :kill: :kill: )
Да, купил на радиорынке правильные микросхемы-всё работает!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
cidorofff писал(а):Да, купил на радиорынке правильные микросхемы....!
:facepalm: :dont_know:
ещё раз мои извинения. :beer: так получилось. бывает.
главное что бы все подобные накладки-недоразумения решались.
atac13
Сообщение atac13 »
Да, .... правильные микросхемы-всё работает!
проверка связи - :))) , значит - почитывают люди всё же эту ветку ...
как я и говорил -просто оказалось...
по датчику температуры ...из опыта (7 часов на светодиодных матрицах, 3 гнома , 2 метеостанции , 4 шт. часиков на газоразряде ...)
достаточно примерно 10 см шнурок , от источников тепла ...что бы датчик адекватно показывал температуру ...
но никак ни в корпус !!!!
(были такие люди ...)
zerbinas
Сообщение zerbinas »
Вчера получил набор FULL с лампами. Все SMD чипы были уже припаяны на плату.
Сразу вопрос по лампам, а они рабочие, проверены? Сильно смущают грязные колбы.
При сборке нашлись небольшие нестыковки по комплектации.
Вместо 0,75 -> 0,33 Ом, 20 -> 10 Ом, 680-> 620 Ом, 3,3->3,6 кОм
1,2 кОм (R74) отсутствует. Поставил 1 кОм и по совету выше накинул сверху на 3,3кОм резистор 33кОм, чтобы выставить ровно 5В.
Еще нашелся косячок с полярностью SMD литов на фото.
Пока без особых затруднений запустил оба питания.
xSanders
Сообщение xSanders »
zerbinas писал(а): косячок с полярностью SMD литов .
На картинке правильно установленные конденсаторы - Полосой на SMD-конденсаторах обычно помечается "+".
Хотя возможны варианты :cry: Иногда они полярность имеют, по тому как упакованы в ленту. Тут только фирменные Даташиты помочь могут, но это если знать изготовителя и марку...
P.S из справочника EPCOS - ПЛЮС маркируется полосой, или срезом корпуса. у вас на маркировке СРЕЗ, естественно это ПЛЮС, и дополнительно нанесена полоса минуса.
zerbinas
На моих даташитах помечен "минус".
http://www.dart.ru/pdf/04-02%20Caps%20S ... olytic.pdf
Давайте посмотрим Ваши даташиты.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
zerbinas писал(а):Сразу вопрос по лампам, а они рабочие, проверены? Сильно смущают грязные колбы..
Все лампы перед отправкой проверяются.
"не мытые" по причине сохранения "маркировки". при "мойке" часто слазит.
Вы сами протрите их как посчитаете нужным.
zerbinas
Ок. Уже потер салфеткой. Маркировка на ней и осталась ).
mss_ja
Сообщение mss_ja »
zerbinas писал(а): Маркировка на ней и осталась ).
вот поэтому я и не мою их. кто хочет сохранить маркировку аккуратненько "трет".
xSanders
zerbinas писал(а):Давайте посмотрим Ваши даташиты.
По моим конденсаторам не нашел в инете описание ( брал на ebay год назад ) но основное - на что ориентироваться это - срез. Если есть срез, то это плюс.
Если среза нету, смотрим на полоску, которая и будет ПЛЮСОМ.
Срез он как бы придаёт корпусу вид стрелки. Остриё стрелки направлено на вывод, подключаемый к плюсу.
zerbinas
Обнаружен еще сюрприз. Даллас был запаян кверху ногами :kill:
Надеюсь что он остался жив....
Leumas
Сообщение Leumas »
zerbinas писал(а):Обнаружен еще сюрприз. Даллас был запаян кверху ногами :kill:
Как так прогавил то?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
zerbinas писал(а):Даллас был запаян кверху ногами .
ночью паял. видно на автомате просчелкал. :dont_know: .
что могу сказать... это не есть хорошо..
выходом из ситуации что могу предложить. .. не получится запустить-присылайте. все сделаю-вышлю.
все почтовые расходы в таком сл. будут за мой счет.
бывает.. :facepalm:
zerbinas
Надеюсь, что микросхемка жива. По крайней мере повышенного потребления не зафиксировал.
Плата потребляет ~20мА.
P.S. Процесс не менее важен, чем результат)). Пока есть желание разобраться самому.
atac13
Сообщение atac13 »
ну во первых -полоса это + на танталах .... а это простой алюминий ...
во вторых ,я уже поднимал этот вопросик ...mss_ja так и не показал источник где он брал такие кондёры , с такой маркировкой ....
ещё у многих бабахнет ...помоему у кого то и такм случилось...
вот смотрите на фотки ...только внимательно!!!
весь прикол в том что и у меня работает и у mss_ja....
однако я , именно такие кондёры первый раз вижу что бы + был там где полоса !!!!!
так Вы поменяли полярность ЭТИХ ЛИТОВ или НЕТ ????
zerbinas писал(а):На моих даташитах помечен "минус".
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!! я обэтом уже говорил -это нормальный даташит....
вот более крупно...
ну кто найдёт даташит с такой маркировкой ?????
тому бочку валерианки ... :beer:
zerbinas
У меня уже был опыт получения алюминиевой болванкой в лоб. С тех пор прошло много лет, однако полярность литов теперь сидит в подкорке.
Емкости запаял в соответствии с приведенным даташитом. Я тоже считаю, что легенда о маркировке плюса идет от танталовых емкостей. :dont_know:
atac13
Сообщение atac13 »
zerbinas писал(а): опыт получения алюминиевой болванкой в лоб. , .... полярность литов теперь сидит в подкорке.
Емкости запаял в соответствии с приведенным даташитом. :dont_know:
вот и я о том же ....я тоже паял по даташиту а не по монтажным схемам !!!!!
блин , ну охота всё же посмотреть на даташит mss_ja конденсаторов ....
ну потому что ,будут новички собирать набор , возьмут монтажную схему и тупо по рисунку запаяют ....
и получат в лоб ....
makvikt
Сообщение makvikt »
Что то у меня часы стали лампы "убивать" заказывал фулл набор уже спаянный сначала где то пару недель назад перестали гореть цифры в первой секундной лампе (вернее сначала перестала гореть нижняя половина некоторых цифр, потом всех и в итоге практически потухли) погонял 2 денька в режиме "тренировки" ничего не изменилось, в итоге заменил лампу (благо приобрел на всяк случай несколько) а сегодня обнаружил что такая же фигня началась со второй лампе в минутах. И как выяснилось когда зашел в режим тренировки что начиная с цифры 4 и дальше такая же хрень с первой лампой часовой. Что может быть не так из за чего мрут лампы??? Непохоже что все они бракованные или воздуха вдруг хватать стали(((
Пы.сы. (Утонение) Если считать слева направо то первая умерла получается пятая лампа, а теперь первая и четвертая туда же...(((
Вернуться в «Продам»
