Всё бегу за ИН4 на рынок ...
Ян
Не от упаковочной пленки ли ваша картонная труба, наружный диаметр 62мм? Я как раз ее используюBlackAlex писал(а):Тут плюс картонной трубы
А вот чё-то всё равно 3..6 лампы выглядят повернутыми вправоЯн писал(а):напугал фотками снятыми широкоугольником, поэтому вот другие
Да, кривые попадаются.Iggis писал(а):А вот чё-то всё равно 3..6 лампы выглядят повернутыми вправо.
Поменьше снобизмаsuslogon писал(а):ну просто реально наболело:
наверное каждые страниц пять, а то и чаще, ктото обязательно пишет, что у него не заработал преобразователь или задает вопросы о том, какую катушку применить, транзистор и тд. да блин, 100% работоспособная схема на той же мс34063+драйвер+полевик уже перевыкладывалась тут 1000 раз
она родимая. 4 штуки извел, пока получил нужное. Я снаружи пропитывал эпоксидкой. Хреново оно впитывает, если честно. Вот с попыткой разбавить и бьыли проколы - не стыла потом как следует. Стоит попробывать пропитать ее нитролаком, или ПВА разбавленным. Но с ПВА надо быть осторожным, не "перемочить". Я несколько раз покрывал, не давая полностью высохнуть. Все равно пропиталось мм на 1,5-2. Но торцы надо потом еще обрабатывать, лохматит ее сильно. Во всяком случае материал подходящий, хоть Ян когда то забраковалIggis писал(а):Не от упаковочной пленки ли ваша картонная труба, наружный диаметр 62мм? Я как раз ее использую
Гм.. У меня труба твердая, как деревянная, пальцами не сжать. Дремелем отлично получились отверстия под лампы, с первого раза. Правда, не покрывал еще ничем. Пропитывать и не думал - она и так твердая.BlackAlex писал(а):она родимая. 4 штуки извел, пока получил нужное
Почитайте на независимых форумах о том чем работаете!!!A r c h y писал(а):паяю не_активным, флюс ТТ (смывки не требует)
счас только о флюсах не надо !!!!!Albert_V писал(а):НИ ФИГА СЕБЕ
Почитайте ... о том чем работаете!!!A r c h y писал(а):, флюс ТТ (смывки не требует)
Наберите в поисковике тестирование флюса ТТ
