Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):Тут плюс картонной трубы
Не от упаковочной пленки ли ваша картонная труба, наружный диаметр 62мм? Я как раз ее использую :wink:
Ян писал(а):напугал фотками снятыми широкоугольником, поэтому вот другие
А вот чё-то всё равно 3..6 лампы выглядят повернутыми вправо Изображение. Недостаточно узкоугольный фотик наверное...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Да... уж я старался, да видать плохо... Снимал макрообъективом со штатива, с высоты 170см. Ну может надо было его на пару сантиметров двинуть... Извиняйте, плохой из меня фотограф... Еще и свет не ставил, только вспышка.
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):А вот чё-то всё равно 3..6 лампы выглядят повернутыми вправо.
Да, кривые попадаются.
Не так часто, как у ИН-1, но всё же..
Если есть много, то можно подобрать практически ровно.
Кстати вживую кривые смотрятся очень оригинально, как бы подчёркивают ретро дизайн.
Сообщение LastOne »
suslogon писал(а):ну просто реально наболело:
наверное каждые страниц пять, а то и чаще, ктото обязательно пишет, что у него не заработал преобразователь или задает вопросы о том, какую катушку применить, транзистор и тд. да блин, 100% работоспособная схема на той же мс34063+драйвер+полевик уже перевыкладывалась тут 1000 раз
Поменьше снобизма :-) Я эту схему не сам родил -- я с кота её стянул, как 100% рабочую и рекомендованную. При чём в этой теме. Да и по сути рабочая она, но хреново. Ну а когда тут 10 разных вариантов -- то выбирается самый доступный :-)
Сообщение Ян »
Самый доступный, не значит самый оптимальный. Лучше добавить пару, тройку деталей, и получить отлично работающий, не греющийся преобразователь. Зачем наступать на те же грабли, на которые мы все тут когда-то наступали.
Сообщение LastOne »
Дык, кто ж спорит? Я ж только за. Но путь к истине не всегда лежит через чтение форума. Ведь как дедушка Ленин говорил: От живого созерцания, к абстрактному мышлению, а от него к практике -- вот путь познания истины. Ну где то здесь и грабли тоже :-)
Зато свои никси на ардуинке спрожектил:
Сообщение Iggis »
Я полагаю, дедушка Ленин говорил это в основном для не очень вежественных народных масс. На самом деле эти три пути познания дзена истины надо сочетать и комбинировать. Кроме того, неплохо заранее узнать (на форуме), где в темной комнате разложены грабли. Другой мудрец говорил, что умный человек предпочитает учиться на чужих ошибках. Хотя получить иногда граблями по лбу тоже бывает полезно..
Это вы лампам ножки удлиняли :shock:. Я п на такой подвиг не сподвигнулся..
А часы спаять нынче каждый может :)) . Вы корпус достойный покажите. Это посложнее задачка :)
это шутка, если что. подначка!
Например:
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):Не от упаковочной пленки ли ваша картонная труба, наружный диаметр 62мм? Я как раз ее использую :wink:
она родимая. 4 штуки извел, пока получил нужное. Я снаружи пропитывал эпоксидкой. Хреново оно впитывает, если честно. Вот с попыткой разбавить и бьыли проколы - не стыла потом как следует. Стоит попробывать пропитать ее нитролаком, или ПВА разбавленным. Но с ПВА надо быть осторожным, не "перемочить". Я несколько раз покрывал, не давая полностью высохнуть. Все равно пропиталось мм на 1,5-2. Но торцы надо потом еще обрабатывать, лохматит ее сильно. Во всяком случае материал подходящий, хоть Ян когда то забраковал ;-)
С ИН-4 - чего придираться, сказали в жизни ровно - значит ровно. ;-) Вотоаппарат не передает всей картины, а делать художественное фото тут лишнее. ИМХО
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):она родимая. 4 штуки извел, пока получил нужное
Гм.. У меня труба твердая, как деревянная, пальцами не сжать. Дремелем отлично получились отверстия под лампы, с первого раза. Правда, не покрывал еще ничем. Пропитывать и не думал - она и так твердая.
Изнутри пришлось отодрать по паре миллиметров - сборка не влезала. КонструкцЫя держателя платы довольно сложная, треугольник с прорезями и вырезами..
СпойлерИзображение[/url]
Да, это там мои трусы - сохнут после бассейна :))
Например:
я сначала поставил лампы, а потом одел на них плату, а то не входило. У меня труба вроде и жесткая, но сдавить могу. Собственно это от судомоделизма привычка. Народ корабли из картона, папье-маше делал, просто пропитывали нитролаком. Толкьо перед шпоном надо зашкурить хорошо, что бы клей ухватился.
Когда дремелем шлифовал окна - задирало нижние слои бумаги, хоть и мазал изнутри ПВА. Потом эту все лохматость по новой пропитал, высушил и зашлифовал.
Сообщение Iggis »
Спасибо за инфу, поэкспериментирую с пропиткой.
Вообще, думал за вечерок сляпать временный корпус, чтоб плата голой не валялась, но чёто увлекся... :)
Ну хоть потренируюсь. Сейчас тренируюсь древесину обрабатывать вручную, без станков..
Например:
Сообщение A r c h y »
Простите, знаю - 100 раз обсуждалось, но больше 50-70 страниц за раз осилить не получается, почитал многое - получил качественную кашу в голове, да и поиска толком по определенной теме даже гуглом нет...
Есть схема, Атмега8, динамика, без ид1 - аноды на mpsa42 + mpsa92, катоды - на bf422 (кстати мечтаю придумать, как заменить их на mpsa42, не понимаю, что поменять в схеме, и почему bfки в три (!!!) раза дороже) - тупая замена не работает...
И пара часов, мною собранных, на ней.
Но паразитная засветка реально утомляет.
Она есть и на малой яркости, и на большой (особенно на большой), и оч хочется минимальным количеством диодов|стабилитронов ее победить.
Видел схему на 10 диодах + 1 стабилитрон, читал про 10 стабилитронов...
Как лучше всего, надежнее и лучше победить?
И умоляю, пожалуйста, с минимальной схемой и номиналом деталей... :dont_know:
(20.96 КБ) 619 скачиваний
Последний раз редактировалось A r c h y Пн мар 02, 2015 04:31:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Albert_V »
На схеме перепутаны Э-К у MPSA92.
Да, и забыл уже, но в плате правильно )
Спасибо )
А по паразитке и замене bf422->mpsa42 не подскажете еще? :)
Выкладывайте схему полностью. Может быть там ещё "косяки" есть.
Это при условии, что не пользовались активным флюсом и после пайки тщательно промыли плату.
Выложил ссылку в сообщение-вопрос, простите, сразу не нашел, откуда брал.
Глупостей не делал, паяю не_активным, флюс ТТ (смывки не требует), припой безсвинцовый.
:facepalm: НИ ФИГА СЕБЕ
A r c h y писал(а):паяю не_активным, флюс ТТ (смывки не требует)
Почитайте на независимых форумах о том чем работаете!!!
Наберите в поисковике тестирование флюса ТТ
Сообщение Alex-G »
mpsa42 работают без проблем, только у них цоколёвка другая.
Паразитная засветка:Изображение
Сообщение atac13 »
Albert_V писал(а)::facepalm: НИ ФИГА СЕБЕ
A r c h y писал(а):, флюс ТТ (смывки не требует)
Почитайте ... о том чем работаете!!!
счас только о флюсах не надо !!!!! :kill:
просто посмотрите на плату ...больше разговора не надо ...
это было через год.... счас ищу эту плату ...что бы посмотреть ...что стало ..найти пока мне могу ... :facepalm:
Сообщение RoboC »
Alex-G писал(а):Паразитная засветка:Изображение
Или так:
Вернуться в «Умные мысли»
