Тахометр
Сообщение gonzales06 »
Есть желание собрать устройство по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/13/. Есть вопросы:
- какой частоты был использован МК 8 или 6 МГц
- какой сегминарный индикатор был использован
- И как переделать чтобы вместо 1оборот-4 импульса было 1 оборот-1 импульс
Сообщение Spider »
1. -DF_CPU=8000000UL
2. KingBright содранный с PostCode какой-то материнки (2 раза)
3. Пересчитать формулу tmp=((31250U/_taho_speed)*60U);
Где 60U это 60 сек в минуте
31250U/_taho_speed - оборотов в секунду
_taho_speed содержит в себе среднее значение таймера.
Таймер считатет время между импульсами. Это я так для общего развития.
Получается изменив формулу на что-то типа :
tmp=((31250U/(_taho_speed/4))*60U);
Мы молучим ожидаемый результат. Ну это так... На скорую руку как говорится.
Спасибо. Буду пробывать о результатах доложу.
Сообщение Dimonoz »
Здравствуйте. Начал собирать тахометр по этой схеме, появились вопросы, какие индикаторы можно использовать, с общим анодом или с общим катодом? Какие фьюзы нужно поставить в PoniProg чтобы установить частоту меги 8мГц?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Spider »
С общим минусом... Катодом получается...
8MHz CKSEL3..0 = 0100
Сообщение Dimonoz »
А можно переделать прошивку под индикаторы с общим анодом, есть только такие? Если можно, то как это сделать?
Сообщение Dimonoz »
Опять профьюзы. Какие именно галочки надо выставлять в PoniProg?
Сообщение Spider »
заменить SetValue() на:
void SetValue(uint16_t value){
	disp[0]=digits[value%10];
	disp[1]=digits[(value/10)%10];
	disp[2]=digits[(value/100)%10];
	disp[3]=digits[(value/1000)%10];
заменить OffDigs() на:
void OffDigs() {
	PORTD |= _BV(PD5) | _BV(PD6);
	PORTC |= _BV(PC4) | _BV(PC5);
заменить LightDig() на:
void LightDig() {
	switch (cur_d) {
		case 0: PORTD &= ~_BV(PD6);
				break;
		case 1: PORTD &= ~_BV(PD5);
				break;
		case 2: PORTC &= ~_BV(PC4);
				break;
		case 3: PORTC &= ~_BV(PC5);
				break;
		default:
				break;
Не могу разобраться какой Т1 (транзистор) надо поставить
Сообщение Spider »
любой BC847 к примеру
Сейчас побегу в магаз, и еще какой кондер электролитический поставить С1-2-6
Сообщение Spider »
C1 1uF
C2 ~47uF 6V,16V...
C3 1uF
C5 10uF 25V,50V...
C6 100uF 6V,16V...
Не работает.
Делал первый вариант. При подключении к питанию, молчит потом через секунд 10 показывает 0 постепенно в каждой секции и цикл повторяется. Фьюз поставил как в выше сказано. Жаль после прошивки МК не читается и не шьется.
(20.78 КБ) 453 скачивания
(19.61 КБ) 548 скачиваний
(22.07 КБ) 661 скачивание
(22.51 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Spider »
gonzales06 писал(а):Не работает.
Выглядит так, буд-то не те фьюзы в частоту проца выставил.
например частая ошибка что ты вместо 0100 запрограммировал 1011, что означает внешний кварц 0.4 - 0.9 MHz. Попробуй прицепить такой кварц и запрограммировать снова.
Пойду сегодня в магазин куплю еще одну мегу. Какие фьюзы надо выставить. А те меги восстановлю у знакомого на параллельном программаторе, или можно восстановить самому. Я программировал на USB-программаторе собранном по схеме выложенной на сайте в программе CVAVR. Поставил галочку на фьюзе CKSEL3.
Сообщение Dimonoz »
С фьюзами тоже долго парился.
Галочки во фьюзах нужно ставить наоборот, т.е. 0 это когда галочка стоит(фьюз запрограммирован), а 1 это когда ее нет.
Сообщение Spider »
Там это еслди что написано, и уже не раз обжёвывалось.
Сообщение SunriseMoto »
Вот такой вопрос, а возможно ли переделать эту схему под мотоциклетный тахометр?
Нужно чтобы было 5 разрядов, т.к. у меня двигатель оборотистый до 17000об\мин. Двигатель двухцилиндровый, четырёхтактный. Естественно схема может принимать только по одному импульсу с каждой катушки по очереди.
Прошу помощи!
Сообщение Spider »
Ты всё равно не увидишь младшего разряда никогда. Проще считать, что цифра тут в 10 раз мешьне :)
Но все же проще выводить все разряды, чем занимать время чтобы считать либо умножать цифры в уме. Мотоцикл - не авто, сдесь каждая секунда важна.
