Сейчас буду пробовать, просто ночные и переход на утрешнюю без выходных, выбил с колеи
Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
- Valentin44
- Встал на лапы
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
А где эту прошивку брать?
- MakSVs
- Мучитель микросхем
Ну хотя бы пару постов назад (тут), но она уже устарела.
Самые последние прошивки, всегда, находятся тут (кнопочка WWW в каждом моём сообщении).
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
- Valentin44
- Встал на лапы
Залил последнюю прошивку.
Надпись "сброс" вішла отлично!
А вот первая проблема, раз в секунду - две, сильно подмаргивает экран. Все сегменты. Типа как тухнут.
(Это я туплю, это же связь с программой работает, и при передаче так получается)
Гашение незначащего нуля то же хорошо смотрится.
Опрос клавиатуры. Когда крутишь в настройках, и надо многооооо градусов прокрутить - то ускоренное нажатие кнопок работает хорошо. А вот когда в рабочем режиме, то выставить температуру сложно. Надо например 50 градусов добавить, идет медленно, +5, +5, +5, +5,,. и быстро +5+5+5+5 и уже перескочил сильно много. Приходится по одному нажатию делать, что бы менять температуру. ИМХО в рабочем режиме очень не удобно. Или отключить такую возможность, или ускоренную перемотку в рабочем режиме сделать намного медленнее.
Еще, пляска последнего разряда на пару градусов напрягает сильно
На прошлых версиях такого не было. Иногда и не понятно, какой же последний знак
Калибровал со станции. Значения поправки и наклона расчитанные программой, и полученные станцией в корне разные.
Работает по настройке с станции. На высоких температурах, не хочет доводить температуру до заданной. Например, ставлю 400 - доходит до 390 и все. Запас ШИМ есть. АЦП то же
Натемпературах около 300 вроде нормально. Это все по низковольтному паяльнику.
Вместо преднагревателя подключил паяльник на 220. Не догревается. Чарез пол часа длобавлю скрины с графиком.
Температура соответствует.
Да, для варианта паяльник на преднагревателе - 300 градусов мало. Можно ли расширить?
Обрыв термопары определяется корректно по всем каналам.
Низковольтный паяльник:
Высоковольтный на выходе преднагревателя. До заданной так и не догрелся.
у меня так-первая калибровка (R ОС 100К) FL 67 24 FH 319 332 расчетный R OC 158K.
Впаял 150К
теперь FL 78 28 FH295 212 замеры по фену
64---65
87---85
110---105
126---118
138---134
159---156
179---173
200---199
231---227
251---247
268---264
285---282
295---292
309---307
330---327
349---347
370---369
400---399
435---432Отличая динамика набора(несколько сек),и стабилизация температуры примерно через минуту.Сейчас расчетный R OC 163 K ,постараюсь завтра купить и продолжу тесты
Со старой прошивкой DSS2 конечно не сравнить, по фену сейчас намного лучше
Valentin44 А вы делали расчет резистора обратной связи такой же как для DSS3+?
Кстати посмотрел я только что характеристики своего мультиметра
так у него погрешность при 40-400грС +-3гр так что показатели по станции могут быть и точнее
Впаял 150К
теперь FL 78 28 FH295 212 замеры по фену Спойлер
станция---фен64---65
87---85
110---105
126---118
138---134
159---156
179---173
200---199
231---227
251---247
268---264
285---282
295---292
309---307
330---327
349---347
370---369
400---399
435---432
Последний раз редактировалось Yistler Ср фев 25, 2015 20:23:18, всего редактировалось 1 раз.
- Valentin44
- Встал на лапы
Yistler, расчет резистора не делал вообще. 150 ком стоит.
И смысла не вижу. Его номинал, дает такой коэф. усиления, что диапазон АЦП используется достаточно полно. Смысла менять не вижу.
- MakSVs
Valentin44, экран "подмаргивает" потому что станция подключена к ПК и программа периодически запрашивает данные по UART. Увы, от этого не избавиться, медленный он. Закройте программу и всё будет нормально. Тут этот момент обсуждали.
По поводу "ускоренной перемотки" с Вами не соглашусь, уверен, что это полезная штука. Ваши пожелания учту и добавлю наверное в меню пункт "вкл/выкл" ускоренной перемотки в основном режиме (или настройка скорости: 0-выкл, 1,2,3и т.д. скорость). Нужно подумать как это сделать. Штука бесполезная ИМХО.
Последний разряд может еще плясать и от помех по питанию +5В (вывод AREF МК желательно подключить через RC-фильтр). И от другого принципа расчета температуры. У версии 2 и 3 они разные, а судя по Вашим данным - калибровки у Вас старые. Калибруйте как для третьей версии, и подберите резистор ОС, это важно. Ничего "лишнего" я не советую.
Для примера приведу Ваши данные (со скриншота):
Верх:211-300
Низ:56-24
Верхний замер - неправильный, и вот почему: 211-это значение ADC, а 300-соответствующая ему температура. Таким образом, измерение на 1 единицу ADC повлечет за собой изменение расчетной температуры в несколько градусов (будет прыгать).
Если сделать правильно, т.е. значение ADC должно быть больше реальной температуры, получается, что при изменении ADC на 5-10 единиц - повлечет за собой изменение расчетной температуры на 0-1 единицу. Смысл понятен?
Далее, программа для ПК версии 2,1 рассчитывает калибровки по-старому (её я не менял), отсюда и большой разброс. Постараюсь переделать посылки под новую программу (если влезет)
По графикам вижу, что недогрев происходит от того, что интеграл "упирается в потолок". Как вариант увеличу ограничение и если будет нормально, то так и оставим.
Ограничение в 300* на преднагревателе сделаю как и везде.
Yistler, думаю номинал в 150К вполне приемлем, можно и так оставить. Расчет этого номинала производится с усреднением, т.е "запас" тоже предусмотрен.
Верх:211-300
Низ:56-24
- MakSVs
Вот, попробуйте прошивку для DSS2.2.
- Максимальное значение температуры для преднагревателя увеличено до 450*
- Максимальное значение интеграла увеличено до 70% ШИМа
- Ускоренная перемотка пока в процессе.
Как обозвать меню ? SdL (Speed DeLay) или SPD (SPeeD) или как-то иначе?
pack.zip
Начиная с этой версии прошивки - старая программа для ПК с ней работать не будет. Качайте для третьей версии.
Очень странно, сегодня мой антивирус начал ругаться на мою программу "DSS3_setup.exe" обнаружил какой-то "uds dangerousobject.multi.generic". Программу на сайте перезалил и поставил пароль "DSS31"
pack.zip
Последний раз редактировалось MakSVs Ср фев 25, 2015 21:01:04, всего редактировалось 1 раз.
- Valentin44
- Встал на лапы
MakSVs, может не заморачивайтесь с ускоренной перемоткой.
Скорость ее точно не надо регулировать. Максимум - включена/отключена и то только в рабочем режиме.
О резисторе ОС понял. Подумаю что можно сделать. (нету в наличии других, большого номинала).
А 450 град не много? Вроде на паяльниках 400? Или в третей версии таки пришли в выводу что 400 мало?
- MakSVs
Да уже почти сделал, правда в версию №2 не влазит. будет только в DSS3. Будет называться [SdL] и иметь несколько вариантов: [01|10|20|30]. 1-скорость как сейчас, 30-чуть быстрее, чем до ускорения.
450 может и много. Могу добавить меню с настройкой максимального значения температуры для каждого канала
- Valentin44
- Встал на лапы
АЦП паяльника 2, показывает то же что и АЦП паяльника 1.
А должен показывать собственное.
При переключении входа теропары на АЦП второго паяльника, пообще никак не реагирует.
Это на прошивке из сообщения Вт фев 24, 2015 22:39:53
Так же невозожно с программы записать значения разницы и наклона. Читать можно, записывать нет. После записи читает то же что было и до записи.
- MakSVs
Обновленное ПО для ПК тут
И прошивки для DSS2.2
Для станции DSS2.2 выбор канала для паяльника происходит в момент его включения. Т.е. если был подключен №1, отключить его и подключить №2 - будет показывать ошибку. Но стоит выключить, а потом включить - то канал переключится.
Определение происходит по наименьшему напряжению на входах одного из ОУ.
- Valentin44
- Встал на лапы
Максим, вроде пока все в норме.
Дальше жду случая пока куплю резистрі для ОС.
Еще вопрос, я почему нижнее АЦП рекомендовано 50-70 ед? Почему не ставить его равні комнатной температуре? Это на 20-30 ед. увеличит динамический диапазон АЦП.
Это я к чему... При максимальном АЦП 650 (я не попутал?), получить возможность использовать 2 ед. АЦП на градус невозможно. 400 град *2 = 800 ед. АЦП минимум.
Вы как-то собирались перейти на встроенный в контроллер источник опорного напряжения. Тогда питания усилителя от 5 вольт, не будет вносить ограничение. И использовать АЦП можно будет полностью.
Тогда легко можно перенастроить работу усилителя и получить 2 ед. АЦП на 1 градус.
- MakSVs
"Рекомендация" по-поводу АЦП сугубо личная. Чтобы наверняка "сдвинуть" начальное значение температуры и чтобы на низких температурах 0-5* этот сдвиг тоже работал. Во большинстве схем паяльных станций термопара подключена просто на вход ОУ (без резистора смещения). У меня на низких температурах при таком включении нормально заставить работать так и не получилось. Не знаю как у других работает, может температура начинает "определяться" только с какой-то более высокой (50-100* например)
Меня такой расклад не устраивал.
А вообще эта цифра появилась в ранних версиях, и оставлена только потому, чтобы сохранить старые калибровки. Вроде бы как законченная конструкция, но кому понравится каждый раз заново калибровать станцию? У многих это получается не с первого раза, хотя особых проблем лично я не вижу. Были времена, когда например пользователи Win98 та-а-ак тяжело переходили на WinXP...
Согласен, желательно переделать на внутренний ИОН и тогда максимальное значение ADC будет 1024 (2,5В), но корректно отобразить его будет не просто, у нас только 3 разряда. Отсюда вытекает еще одна проблема - более жесткие требования к подбору резистора обратной связи... Я не против переделать, там 5 строчек изменить, но как на это отреагируют остальные?...
Как-то так
Меня такой расклад не устраивал.А вообще эта цифра появилась в ранних версиях, и оставлена только потому, чтобы сохранить старые калибровки. Вроде бы как законченная конструкция, но кому понравится каждый раз заново калибровать станцию? У многих это получается не с первого раза, хотя особых проблем лично я не вижу. Были времена, когда например пользователи Win98 та-а-ак тяжело переходили на WinXP...
Как-то так
Так как проект можно сказать теперь уже является законченным, начинаю заниматься другим. Может у кого будут какие предложения или идеи?Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
- Valentin44
- Встал на лапы
Корректно отображать 1024 и не надо, при превышении просто сделай обрезку значения на 999 для экрана. Это практически крайнее значение, и делать рабочие режимы там не стоит.
Опять же, расчет резистора ОС есть смысл делать что бы температура АЦП было вдвое больше температуры. Выше смысла нет ИМХО.
В общем, что народ скажет
Резисторы для ОС взял, попробую немного поднять КУ.
В принципе, одно что сейчас напрягает - пляска последнего разряда на 2-3 градуса. Причем очень быстро. Если таки сделать усреднение, или заторможенное изменение на экране, то можно и так оставить.
И еще, на немного будущее
Я таки буду просить или исходники от последней версии, или таки сделать на выбор возможность какой выход управляет вторым паяльником. Или 24 вольта, или 220 вместо преднагревателя.
В остальном все просто супер!
Да, я что бы не перегружать лишним током паяльник, может есть смысл на пару вольт снизить напряжение БП, продлить срок службы нагревателя. Время нагрева конечно увеличится, но это не так критично
Прошил новой прошивкой. Работает отлично. Калибровал со станции (пока нет возможности подключить к компу), очень хорошо калибруется. Нагреватель(электроплита) теперь греет отлично, нагревается быстро, но пролетает мимо +-20С, видимо из-за инерции. Насчет нагрева фена, может его немного замедлить, если глянуть на спираль при включении, видно как накаляется до оранжевого цвета, что не есть гуд. Быстрее закончит свою жизнь
- Valentin44
- Встал на лапы
кДа, то же заметил перелет температурі на 220 вольтовом паяльнике. Примерно на 10-15 град. Видимо просто перерегулирование из-за более быстрого ПИД. Не скажу что напрягает, но для паяльника это может не так важно, как для печки или фена.
А можно, на свободную кнопку, которая внизу крайняя, под температурой паяльника, сделать типа "mute"
Что бі сбрасівало температуру паяльника градусов на 100. А то иногда делаешь перерыв, и полностью отключать - долго греть. А так нажал, и сбросило температуру, нажал снова - и вернуло на рабочую
Актуально именно для паяльника.
И еще, пару раз заметил, что работает паяльник на 300 (к примеру), добавил 20-30 градусов, а температуру не набирает. Держит как и было, или набрал только немного. Лечится только переключение питания. Если просто отключить паяльник, и включить - то же самое. Не набирает заданную температуру. Недобирать может и 30-40 градусов. Как и какие точно условия влияют на это, пока не пойму.
В остальном не нарадуюсь!!! Написал главному коту, что бы проект получил печать "лапу, и проверено котом", но ни ответа ни привета. Хотя количество отзывов вроде достаточно что бы проект таки получил печать.
Показывал станцию знакомым, завидуют
Понравилась!
alextkach писал(а):если глянуть на спираль при включении, видно как накаляется до оранжевого цвета
Смотрел у себя,при нагреве немного накаляется но не ярко,потом практически затухает
- MakSVs
Valentin44, насколько быстро пляшет последний разряд? Так как на видео или гораздо быстрее? Может быть у Вас не совсем "чистое" питание по +5В?
Заторможенное изменение показаний приводит к тому, что бывает так попадет, что при уставке 230* показывает например какое-то время нормально, но потом долго висит 235*, а потом резко перескакивает на 227*. Это напрягает еще больше.
Усреднение по последним 10-ти замерам отнимает довольно много памяти, а если использовать "Медиану (статистика)", то кода и памяти оно занимает еще больше, хотя медиана мне больше нравится. Тут еще встает вопрос о сортировке полученных данных и замещении самого "старого" значения... Это так, если очень основательно подойти к этому вопросу
По-поводу "mute" как-то проскакивала у кого-то мысль о том, чтобы сделать подобное, только немного не так. Скажем поставили 250* - переходит в "сон" после 20минут, поставили >300* в "сон" после 5-10минут, но как отследить? Предлагалось поставить геркон как в фене, но на этом всё и закончилось.
По-поводу недобора на 300* - хотелось бы график глянуть, там ясно всё будет.
Ну и по-поводу "печати". Я тоже писал, ответ получил там же, так что медальки больше не выдают
alextkach, да пролетает мимо +/-20* из-за бОльшей инерционности печки или неправильной установке термопары, но скорее первое. Коэффициенты пропорциональной (1,8) и интегральной (0,2) составляющей для всех каналов одинаковы, изменить их можно только для всего сразу. Можно конечно добавить в меню настройку эти самых коэффициентов, но это для многих усложнит калибровку станции. И боюсь что не хватит места в DSS2.2
Замедлить нагрев тоже скорее всего не получится, разве что после включения от комнатной температуры, прогревать скажем 10% мощности до температуры ~50*, а дальше "отпускать". Не думаю, что в заводских паялках есть щадящий режим для нагревателя
- Valentin44
- Встал на лапы
MakSVs, быстрее. Так, что сливается знак, и не понятно значение на нем.Примерно +-3 градуса.
Питание, смотрел осциллографом, ровное и чистое. Мало того, добавил керамический конденсатор еще на плате контроллера по питанию. Элетктролиты в норме, годные. Проверены перед установкой С/ESR метром.
Не обязательно делать усреднение. Просто обновлять температуру раз в секунду, или пол секунды. Без усреднения. ПО факту.
Mute, не геркон не надо. Именно по кнопке И не надо автоматом, не знает станция сколько надо времени отдохнуть, это только я знаю
Буду паять, или нао минут 10-20 чаю попить
Да, пляска последнего разряда иногда бывает быстрее чем на видео(как у вас,+-3)... но не знаю,разве это имеет большое значение?Valentin44 писал(а):Так, что сливается знак, и не понятно значение на нем.Примерно +-3 градуса.
