Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение timer32 »
То, что выделенно синим цветом, делал на 0,5л
(31.86 КБ) 542 скачивания
Сообщение mr_kot »
Ясно. Просто, надо ссылку на рецепт давать. Поскольку рецептов и экспериментов в данной теме очень много.
Гипофосфит натрия тоже добавлялся? Было бы интересно сравнение результата с ним и без него.
JIN
Сообщение JIN »
mr_kot писал(а): Гипофосфит натрия тоже добавлялся? Было бы интересно сравнение результата с ним и без него.
гипофосфит натрия вводится в раствор для устойчивости раствора,при этом должно соблюдаться нужное PH,вот скажите пожалуйста мне у кого тут есть PH метр?ответ очевиден мне,ни у кого,ну и зачем это цирк..да и вообще состав этот мутный какой то
Сообщение timer32 »
С натрием, как в рецепте
Сообщение Ruzik »
В общем я не удержался, да и интересно что выйдет с 200 штук, цена вопроса 1000 рублей. :)
Сообщение mr_kot »
JIN писал(а):вот скажите пожалуйста мне у кого тут есть PH метр?
У меня есть :)))
Правда, как купил его, так ни разу и не воспользовался. Когда покупал, очень срочно надо было измерить рН. Но пока он доехал из поднебесной, вопрос с измерением как-то устаканился (уже даже и не помню как). Вот он и лежит в коробочке.
Зато в следующий раз, когда понадобится - уже будет чем измерить :))
JIN
Сообщение JIN »
mr_kot писал(а): У меня есть :)))
отлично,ну что ж хоть какой то прогресс:)только вот один момент есть,дело в том что его калибровать надо периодически,спец раствором(денег стоит),иначе неверные показания...конечно можно самому раствор приготовить,не всем под силу...
Сообщение vlad465 »
Обычно с ними продаются и калибровочные растворы, да и не такие они дорогие, равно как и сам PH метр :)
Сообщение ''LEXX'' »
Ruzik писал(а):Купив 200 штук (4 лота), это около 900 рублей, думаю можно получить около грамма хлорида палладия, которого при грамотном использовании хватит на всю жизнь.
А из резисторов ППБ что-то палладий можно добыть? На работе штук 50 валяются без дела 25 ваттные.
Сообщение 1dimon1 »
Вот интересная ссылка:
http://vash-ru.net/dragmet/rez2.shtml
Сообщение Ruzik »
''LEXX''
Можно на одном попробовать, тест на азотке.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2189554
Если не зашипело, то должен отдавать коричневый цвет, значит то что нужно.
Сообщение mr_kot »
В архиве файлы с указанием содержания драгметаллов в различных радиоэлементах. Цифры указывают количество в граммах на 1000 шт. Файлы текстовые, просмотреть можно "Блокнотом"
DRAG_MET.zip
Содержание драгметаллов в р/э
(228.99 КБ) 204 скачивания
Сообщение Ruzik »
http://vash-ru.net/dragmet/konder2.shtml
Если судить по таблице, то в 1000 штуках, если брать минимуму, выходит 13 грамм? В 200 штуках 3 грамма? Что то не верится.
В общем приедут, проверим. :)
Сообщение urez83 »
Запаришься после обжига их очищать. :? А вообще 3 грамма за штуку денег это очень интересно. Да даже 1 грамм будет неплохо мне кажется, а главное доступно!
Сообщение Ruzik »
urez83
А я и не буду, кислота будет. :))
3 грамма металла, а хлорида где то 4,2 грамма.
Вроде недавно делал, а почти три года пролетело.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1355714 :shock:
Посмотрим, сколько в граммах будет чистой керамики, отсюда и примерно плясать.
В итоге получается, что чтобы приготовить активатор на 1 литр из расчета 0,25 гр хлорида палладия на литр:
..2 грамма конденсаторов (обожженных!!) нужно на 0,25 хлорида палладия.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):В 200 штуках 3 грамма? Что то не верится
Да и вряд ли это правда. Если верить этой таблице, в 1000 шт. кондёров аж 40 гр. драг.металлов? А стоят эти кондёры при этом по цене грязи практически? :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение 1dimon1 »
В таблице к сожалению не указаны размеры (емкость конденсаторов), так что эти цифры - приблизительные (одно дело кондеры на несколько тысяч пикофарад, другое - единицы, сотни, размеры совершенно разные и общий вес тоже). Так что все может быть.
Сообщение smacorp »
Ruzik, вижу Вы здесь - подскажите по настройке источника тока, пожалуйста:
3. Подключить через амперметр нагрузку 1-1.5 ома. мощностью 50 вт.
Вы что в качестве такой нагрузки использовали?
Сообщение 1dimon1 »
Можно галогеновую лампу автомобильную - при 50 ваттах (и 12 вольтах), уже жрет 4A. А холодная (напряжения), ток еще больше будет, тоесть нагрузка в горячм виде около 3 ом.
Сообщение shoolz »
Ruzik, в описании к лоту написано, что это к10-17. Содержание палладия - 2,55г, платины - 2.82г на 1000 шт. Зависит от ТКЕ и емкости, а она маленькая. http://www.radiodetaliplus.ru/radiodragmet3.php
Думаю, что цена соответствует товару :)
Коты, а куда применяете платину, добытую из конденсаторов?
В теме еще не было платинового активатора?
