Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
Смени блок питания, очень похоже что мега8 постоянно перезагружается.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Martin76 »
solist56 писал(а):И почему-то светики дом - улица оба горят, только подмигивают в момент переключения каналов, через 4 сек. как в прошивке.
Очень похоже на замыкание чего то с чем то, там, где не нужно :))
Сообщение solist56 »
Martin76 ПРИВЕТ!!! Завтра на работе еще раз проверю выводы меги. Это возможно только если там на выводах к датчикам 25, 26. Может удасться скинуть сюда печатку основного блока. Я все делал раздельно для своей конструкции. Правда платы делал двухсторонние, чтобы поменьше проводов тянуть.
Сообщение adlerss »
Вопрос к Martin76. Делю часы по Вашей плате.
1.Подскажите номиналы деталей обведенных снизу.
2. Для чего разъемы.
3. Нужен ли резистор 4.7к в цепи ds+.
Заранее спасибо.
Mini_round_clock_0,8'.впррlay.lay
(374.98 КБ) 741 скачивание
adlerss писал(а): номиналы деталей обведенных
Если будет стоять транзистор для подрегулирования яркости светодиодов, то номиналы слева направо у меня такие 2,2К; 390 Ом; 470Ом. Под конкретные светодиоды возможно номиналы будут другими. Сначала одним из резисторов , например который 470 ом подбирается яркость диодов. равная яркости индикаторов, потом резистором, который 2.2 К подбирается уровень желаемой засветки погашенных светодиодов. Можно не ставить этот резистор, засветка будет минимальной, но в темноте с не очень яркой засветкой выглядит интереснее. У меня стоят зеленые (48шт) и красные(12шт), красные подсвечиваются, зеленые - нет. Если вместо транзистора перемычка, то и резисторы не нужны.
adlerss писал(а):2. Для чего разъемы.
Есть задумка сделать боковую подсветку, включаемую и выключаемую в определенное время, в принципе не нужно . А это место под платку драйвера этой подсветки. Это на будущее, если сделаю.
adlerss писал(а): Нужен ли резистор 4.7к в цепи ds+.
Он так то нужен для защиты 5В от замыкания в проводе датчиков, но номинал неправильно написан, 100-150 Ом нужно.
И еще, радиальная линия из центра в сторону, не перемычка, это линия для проверки правильности позиционирования светодиодов была, но не убралась.
Сообщение adlerss »
Спасибо Martin76.
Посмотрите, еще один элемент не понятно какого номинала.
Что за обозначение nc? И, входное напряжение до диодного моста подскажите.
Mini_round_clock_0%2C8%27.впррlay.lay
(374.33 КБ) 557 скачиваний
Martin76 ПРИВЕТ!!! Я проверил все контакты меги, везде чисто. Проверял схему, заменял ключи, перед этим даже мегу менял, все безрезультатно. Может датчики дурят? сопротивление с + стоит 4,7к. Может стоит поменять на 150 ом? И еще на часах индикаторы красные, на температуру синие. попробую выложить печатку.
Дисплей Юниэл 4.lay
(52.34 КБ) 687 скачиваний
ЧАСЫ с секундами 4.lay
(195.31 КБ) 680 скачиваний
ПРИВЕТ Всем Котятам!!! Подскажите на какой странице печатка от Мартин76? заранее спасибо
Сообщение adlerss »
Стр 11 и 65.
Martin76 Привет!!!! Большое спасибо за науку! козу я все-таки нашел. это даже не коза а козочка совсем маленькая :) На дисплее между дорожками 1 и 3 анодами температуры. Видимо эта козочка как-то попала туда, когда я маску накладывал на плату. А плату я ведь проверил после травления. Во всяком случае все хорошо, что хорошо кончается!!!!!!!!!!!
ПРИВЕТ всем КОТятам!!! Работу с проектом практически закончил. Осталось закрыть его саркофагом из оргстекла, чтобы пыли не было на деталях изделия. Попробую выложить фото и, если получиться видео работы.
Изображение Вот такая вещь получилась. Поэтому я и искал часы с секундами.
Сообщение Kuzma511 »
Красота! Неожиданное решение часов. Поздравляю!
Благодарю!!! :) Этому решению порядка 2 лет, время ушло на поиски схемы и модели с большими размерами, плюс около 3 месяцев работы. Но вот выложить видео не получилось. Как не сжимал файл, только 16 мб.
На Youtube видео можно выложить, а сюда ссылку.
Спасибо, Мартин76. В принципе и по фото ясно, что, зачем и почему!!! :) Я вот решил еще один вариант попробовать сделать, с фигуркой из бисера. должно выйти хорошо. Ну да не будем загадывать а то не получится :)) !!!
http://youtu.be/6qvG4ifYbEQ. Здесь видео работы моего варианта часов.
Сообщение Vgaday »
Помогите пожалуйста, нужен код и схема к простым часов-термометра на 4-х ЛЕД индикаторах, без наворотов на AVR
Vgaday Привет!!! Я недавно выкладывал два файла; главная схема и регистр секунд. Прошивка как на всех часах. схема будет работать и без секунд. индикацию температуры тоже можно не делать.
Сообщение Vgaday »
solist56 писал(а):Vgaday Привет!!! Я недавно выкладывал два файла; главная схема и регистр секунд. Прошивка как на всех часах. схема будет работать и без секунд. индикацию температуры тоже можно не делать.
А подскажите пожалуста ссилку
