Серия дозиметров Микрон
Сообщение SITH89 »
Доброго времен суток товарищи! А есть плата под микрон для atmega8 в DIP корпусе? Я так понимаю там и прошивка нужна другая? Помогите пожалуйста.
Сообщение Dick »
Прошивка та же. Нумерация ног другая.
А смысл Микрон в DIP :dont_know:
Сообщение SITH89 »
Просто в ДИПе много мег в наличии есть, не хочу покупать ради другого корпуса новую мегу, тем более что в Украине они по 50 грн.. Ладненько, и на том спасибо, плату сам нарисую!)
546
Сообщение 546 »
olmoro666 писал(а):... показания постоянно плавают от 2 до 16мкр.,
В среднем показания должны быть 8-12мкР,но кратковременно могут опускаться до 2-3 или подниматься до 20-25мкР.
olmoro666 писал(а):... при выходе из спящего режима показывает 0- это нормально?
А вот это уже не нормально...
Сообщение MadOrc »
olmoro666 писал(а):плавают от 2 до 16мкр., при выходе из спящего режима показывает 0- это нормально?
Нет.
В порядке убывания вероятности неисправности:
Недомытая плата, грязь/канифоль под деталями (особенно умножителя).
Треснувший/пробитый конденсатор в умножителе.
Перепутана полярность обмоток транса.
Транс пробивается во вторичной обмотке.
Брак полевика в накачке.
SITH89 писал(а):Ладненько, и на том спасибо, плату сам нарисую!)
Вангую: вы обнаружите что в дипе у вас не хватает одной ноги, и измерение напряжения батареи работать не будет :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение Zooch »
Доброо времени суток всем! Собрал второй микрон с преобразователем от батарейки ААА в корпусе 3310. Печатку переделывал сам, много раз проверил, ошибок нет. Но получилась интересная штука - после прошивки завёлся, дисплей и подсветка работает (ВВ часть пока не запускал), но только от программатора, т.е. от 5 вольт. Стоит подключить батарею, как делается НИЧЕГО. Горит подсветка, на дисплее нет никаких признаков жизни. Преобразователь норамально работает, выдаёт положенные 3,3 вольта и всё.
Какие есть варианты:
1) неправильно прошил фьюзы - тут есть вопросы - мы должны включить контроль напряжения (boden=0) и выставить его на 2,7В (bodlevel=1) так? Всю голову поломал насчёт портации флажков такта с CodeVision на AVRStudio. У микрона стоит часовой кварц (т.е. должны использовать Low Frequency Crystal), но если втупую скопировать флаги с CodeVision (есть фото Shodana) на AVRStudio, то получается, что используется такт от RC на 8MHz. Как должно быть?
2) Не найдя объяснения, почему используется конденсатор на 1mF между 7-мой ногой и землёй дисплея я установил оригинальную связку конденсаторов из трубки 3310 (там был на 470n и 10p). Возможно это не даёт дисплею работать при низком напряжении питания?
Подскажите, пожалуйста!
Сообщение 546 »
Может АТМега не той системы(нужна с индексом А - АТМега 8А)
Кто Вам мешает прошиться с помощью CodeVision и поставить нужный конденсатор на дисплей?
Сообщение MadOrc »
Zooch писал(а):втупую скопировать флаги с CodeVision (есть фото Shodana) на AVRStudio, то получается, что используется такт от RC на 8MHz.
Так и должно быть. Тактовая именно 8, кварц только для часов.
Zooch писал(а):Возможно это не даёт дисплею работать при низком напряжении питания?
Думаю просто на мк неверные фузы, вот он и не стартует на пониженном.
А конденсатор всё-таки ставьте как в схеме.
И, да, как заметил 546, мега должна быть именно "А".
Радиофил-затейник.
Сообщение Zooch »
Спасибо большое всем! Фьюзы были правильные, конденсатор не влиял (как я и полагал, в трубке не могла быть "неправильная" ёмкость). Не хватало одной перемычки на плате, земли питания от программатора и преобразователя были разные.
Подскажите пожалуйста, ни у кого нет оригинальной прошивки (от Shodan'а) для "прямого" оригинального дисплея (расположение как в трубке, контактами вверх) для батарейки ААА? Есть почти все вариатны, но такого не нашёл. Прочитал всю ветку, в курсе, что можно и самому собрать HEX, но пока не силён в программировании :cry:
Если вдруг кого заинтересует печатка, прикладываю. (там использованы некоторые решения от печатки a_skr) Старался делать под минимальные доработки корпуса. Плату нужно использовать толщиной 1мм. Толще можно, но нужно протачивать посадку в корпусе. (я так и делал)
Micron_2_3310.lay
Печатка Микрон 2 в корпус 3310
(207.21 КБ) 478 скачиваний
Сообщение ivanjust »
Zooch писал(а):ни у кого нет оригинальной прошивки (от Shodan'а) для "прямого" оригинального дисплея (расположение как в трубке, контактами вверх) для батарейки ААА?
У шодана на сайте глянь. Адрес в его профиле.
Сообщение Zooch »
ivanjust писал(а): У шодана на сайте глянь. Адрес в его профиле.
В том то и дело, что такой, как я написал нет :(
Сообщение Dick »
Попробуй вот этот
term оригинал_ контакт вверх.hex
(22.16 КБ) 340 скачиваний
Файл eep прежний.
Не проверял, но вроде развернул. :)
Сообщение MadOrc »
Немного обоснованного трорллинга: Зачем вообще это собирать? Есть уже давно лучше-лучше - "Ультра Микрон" и проще - лучше - "Нанит". "Сталкер - понятно, там нет таких требований к монтажу с блокингом-то, хоть всё канифолью залей, да еще и если всё подписано, но Микрон... :)))
Даже микрон-1 лучше, он настолько неубиваемый, что пострадает голова врага а не дозик, но микрон-2... :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
К Наниту дисплей бы побольше прикрутить (в случае использования СБМ-20)
Для пропорциональности. А так да, согласен. :) :beer:
Сообщение MadOrc »
Dick писал(а):К Наниту дисплей бы побольше прикрутить (в случае использования СБМ-20)
Вообще не вопрос кстати. 1100 и 1100i подходят без каких-либо доработок :)))
У 1100 даже разъем такой же как у 3310 и низковольтная подсветка, полный фэн-шуй :tea:
Радиофил-затейник.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
1202/1203/1280 чуть поменьше, паябельнее и удобный встроенный светодиод подсветки. Команды те же.
Сообщение suslogon »
MadOrc писал(а): Есть уже давно лучше-лучше - "Ультра Микрон"
выскажу свое мнение: ультра микрон лучше-лучше своей навороченностью и миниатюрностью, но реально как прибор для оперативного контроля фона (я имею ввиду включил, померил, выключил) он абсолютно бесполезен. это следствие применения маленького счетчика, плохо подходящего для измерения относительно небольших превышений фона, но тем не менее тоже опасных.
Сообщение ArtDen »
suslogon, ультрамикрон не предназначен, чтобы его включали и выключали. Он находится всё время во включенном состоянии. И в этом его преимущество.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Altair »
Интересно, а как же тогда у меня он меряет фон? К тому же у него есть сигнализация (регулируемая) превышения фона.
Сообщение Zooch »
MadOrc писал(а):Немного обоснованного трорллинга: Зачем вообще это собирать? Есть уже давно лучше-лучше - "Ультра Микрон" и проще - лучше - "Нанит". "Сталкер - понятно, там нет таких требований к монтажу с блокингом-то, хоть всё канифолью залей, да еще и если всё подписано, но Микрон... :)))
А я отвечу) Естественно, я уже давно в курсе про эти приборы, и собирать решил после прочтения всех этих публикаций. Во-первых, "чувствительность" СБМ-20 лучше из-за большего объёма, во-вторых такие мелкие дозиметры зачастую не имеют смысла. Есть минимально -разумный форм-фактор для руки человека. Если счёт оборудования не идёт на граммы, то в руке удобнее иметь устройство размером с сотовый телефон. Именно поэтому меня не интересовал вариант в корпусе G430 - прибор получается не столько мелкий, сколько хрупкий. А в корпусе 3310 довольной надёжное устройство - дисплей защищён поликарбонатным окном + ВВ детали разнесены гораздо дальше друг от друга, опять таки никаких проблем со сборкой, заводская клавиатура и внешний вид.
А для "сталкера" нужно колхозить корпус + пол платы занято воздухом. Очень удобно для начинающих, но он совсем большой.
Интересен Ваш RadBoy, может позже попробую, только дисплей сейчас наверное не достать.
2 Dick - спасибо большое, в понедельник попробую, отпишусь!
