Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
atac13
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение atac13 »
redut68 писал(а):
лампа одна смотрит на замену...
попробуйте эту лампу потренировать...я таких штук 5 восстановил ....
redut68 писал(а):
По поводу вишни , один друг работает на паркете , так он и сказал (чеченская вишня)
самое интересное что я в инете так и не нашёл что за дерево такое -- чеченская вишня....
интересно же что там за паркет ребятушки толкают ???
кстати вчера решил опробовать вариант для устранения засветки -с помощью резаков ....
до этого стоял стабилитрон ....
так вот конечно регулировкой напруги можно было убрать засветку ... но чуть увеличишь -всё поползла !!!
поставил делитель 100 к -300 к ..ну и быстренько (на свой страх и риск ) покрутил напругу от 160 до 210 вольт ---никакой ЗАСВЕТКИ!!!!
НУ потом поставил так вольтей 175 ... и подобрал что бы было 24 в ...
RoboC
Сообщение RoboC »
atac13 писал(а):.. и подобрал что бы было 24 в ...
Можно было просто посчитать :)
busyga
Сообщение busyga »
На 18 стр. я обращался с проблемой по запуску часов, что МК грелся. Вчера запустил все таки часики и вот решил поделиться с решением проблемы, может кому пригодиться. Я когда прошивал МК то у меня вылетала ошибка h000, вроде правильно написал код ошибки, она говорит о том, что при проверке записи на МК не может ее прочесть, на форумах ребята пишут что это нормально, прошивка все равно записалась смело пользуйтесь. А на деле получилось, что ничего не записывалось, а может и записывалось если честно мало разбираюсь :) Но после того как добился чтобы программа IC-Prog при проверке выдала окно об успешной проверке МК, все заработало сразу, чему я чертовски рад :)))
atac13
Сообщение atac13 »
RoboC писал(а):
atac13 писал(а):.. и подобрал ... ...
Можно ... просто посчитать :)
да не умею я считать .... :))) :)) ...енто ж надо циферки писать ....а я до 2 считаю :music: :music:
корпус вото вото на подходе....
busyga писал(а): Но после того как добился чтобы программа IC-Prog при проверке выдала окно об успешной проверке МК, все заработало сразу, чему я чертовски рад :)))
один раз собрать Пик кит 2 -самому ...и забыть .и не париться !!!
SLvik
Сообщение SLvik »
busyga писал(а):На 18 стр. я обращался с проблемой по запуску часов, что МК грелся. Вчера запустил все таки часики и вот решил поделиться с решением проблемы, может кому пригодиться. Я когда прошивал МК то у меня вылетала ошибка h000, вроде правильно написал код ошибки, она говорит о том, что при проверке записи на МК не может ее прочесть, на форумах ребята пишут что это нормально, прошивка все равно записалась смело пользуйтесь. А на деле получилось, что ничего не записывалось, а может и записывалось если честно мало разбираюсь :) Но после того как добился чтобы программа IC-Prog при проверке выдала окно об успешной проверке МК, все заработало сразу, чему я чертовски рад :)))
Выкладывайте фотки если всё ОК.
Интересно же.
atac13 Хватит флудить !!!!!!!
:solder: :kill: :o
SolaruZ
Сообщение SolaruZ »
Здравствуйте. Вот собираю данные часики и возникла проблема. Собираю как советовал RoboC на 9 странице поэтапно. Дошёл до момента где надо проверять все цифры на отдельно взятой лампе. Так вот при 145В в лампе светились чуть ли не все символы. я снизил до 134 и лампа погасла, подключаем перемычкой землю к выводам BU (которого нет ещё) и загорается одна цифра, но очень тускло, не полностью и с мерцаниями. Немного поднимаю напряжение чтоб цифра была только-только хорошо видна и не мерцала и при снятии перемычки опять горит вся лампа. Т.е. грубо говоря не удаётся поймать момент когда одна цифра горит хорошо и не светится ничего лишнего.
Прошу помочь советом что тут можно сделать.
vecto
Сообщение vecto »
Ребят, подскажите, может поможете!
Есть у меня целый модуль на DS1307, хотелось вы его без лишних теложвижений подключить вместо микросхемы, возможно ли это? Если да, то отметье, пожалуйста, на фотах, какие выводы модуля к каким дорожкам платы прикошачить. Фото прилагаются. Заранее спасибо!
Iggis
Сообщение Iggis »
пжалста
батарейка на модуле должна быть
Последний раз редактировалось Iggis Сб мар 14, 2015 02:40:54, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
vecto
Сообщение vecto »
Супер! Спасибо огромное! Все верно, с другой стороны батарейка. Т.е. дорожки 1-2-3 не задействуются? А, ну да, логично :oops:
А на маленькой схемке показано, что остальные контакты закоротить нужно??
Iggis
Сообщение Iggis »
vecto писал(а):А на маленькой схемке показано, что остальные контакты закоротить нужно??
Не-не, не коротить! Я имел ввиду, что они не используются. (Маленькая схемка из этого мануала, вставил ее только чтоб линии правильно нарисовать)
Батарейка должна стоять и быть живой, без батарейки DS1307 работать не будет.
Например:
SLvik
Сообщение SLvik »
SolaruZ писал(а):Здравствуйте. Вот собираю данные часики и возникла проблема. Собираю как советовал RoboC на 9 странице поэтапно. Дошёл до момента где надо проверять все цифры на отдельно взятой лампе.
Зачем их проверять?
Если они новые просто впаивайте их в плату.
SolaruZ писал(а):Так вот при 145В в лампе светились чуть ли не все символы. я снизил до 134 и лампа погасла,
Всё правильно при более высоком напряжении открывается стабилитрон через диоды
Поэтому все циферы должны светиться
Высокое регулируешь так - Крутишь напругу вверх как только лампа загорится остановись
и покрути назад чтобы лампа погасла и всё.
Потом впаивай BU2090, прошивай контроллер и всё должно заработать.
Как часы заработают порегулируй напругу чтобы лампы отлично светились без размывов вокруг цифр.
SLvik
Сообщение SLvik »
vecto писал(а):Ребят, подскажите, может поможете!
Ерундой не занимайтесь перепаяйте кварц и микросхему.
Если вы припаяете плату часики будут брехать от длинных проводов.
И плата будет отдуваться снизу.
:shock:
Угадайте почему я ставлю часовую микру возле контроллера.
Или вы не сможете перепаять её ?
RoboC
Сообщение RoboC »
SolaruZ писал(а):Прошу помочь советом что тут можно сделать.
От паяйте стабилитрон и проверьте без него.
SLvik писал(а):Потом впаивай BU2090, прошивай контроллер и всё должно заработать
Ключевое слово должно, а если не "должно" пару страниц почему :)
atac13
Сообщение atac13 »
флудить перестал :facepalm:
вот по делу .
схема SLvik
плата RoboC (с моими доработками , 5в на мс34063 , подсветка на RGB -27 эффектов , поставлен звуковой активатор , ну и ДИНАМО -МАШИНА !!!!)
ВОТ СМОТРИТЕ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ... :facepalm:
делал долго .то и дело появлялись разные идеи ...и постоянно дорабатывал ...
корпус получился высотой 17 мм , (вроде как самый тонкий ((у ЯНа -20 минимальный ) )))
вот- кому интересно смотрите видео ...
http://youtu.be/jh0ZlXericY
тут постарался показать детально все эффекты ...
а вот коротко -работа динамо-машины
https://youtu.be/ei14iuBXqRE
Последний раз редактировалось atac13 Вс мар 15, 2015 07:14:02, всего редактировалось 2 раза.
xSanders
Сообщение xSanders »
atac13 писал(а):смотрите видео ..
Доступ к видео ограничен
vecto
Сообщение vecto »
Сначала так припаяю, если всё будет работать - сделаю по-человечески.
В смысле, "отдуваться снизу"?
Iggis
Сообщение Iggis »
atac13, Прикольная конструкция!
Видео не кажет - тхис видео из привате, а хочется увидеть эффекты..
atac13 писал(а):корпус получился высотой 17 мм , (вроде как самый тонкий ((у ЯНа -20 минимальный )
Однако, 15мм :) (smd разъем питания 11.5мм и дважды текстолит по 1.5мм).
vecto, если будете отпаивать микросхему, рекомендую так:
- Оплеткой удалить олово с выводов.
- Просунуть проволочку под выводы и, нагревая паяльником, оттягивать их по одному.
Например:
atac13
Сообщение atac13 »
Всё ,загрузилось ....целую ночь маслало .....
СМОТРИТЕ !!!!!
чуть позже выложу плату ...и подробности ....или у RoboC в блоге ...
вот ПОЛНЫЙ АРХИВ .
ТУТ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СБОРКИ :beer:
https://www.dropbox.com/s/76yn8rw0bmjvc ... 0.rar?dl=0
busyga
Сообщение busyga »
SLvik писал(а):Выкладывайте фотки если всё ОК.
Интересно же.
Пока без корпуса, но идея уже есть, сейчас только сделаю маленькую, листогибочную машинку и в путь дорогу :)
Кому не важна толщина корпуса часов, то можно сделать так. Извращение конечно, но ничего не поделаешь, выхода не было :))
atac13 писал(а):ВОТ СМОТРИТЕ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ... :facepalm:
Зачем :facepalm:, прикольный корпус, по мне дак в стиле стимпанка все выдержано 8)
Iggis
Сообщение Iggis »
busyga, монтаж конечно извращение и кошмарный ужос :o. Только корпус вас спасет...
Но первое главное - часы работают!
Например:
