Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение vladant »
С конденсаторами борщнули конечно. Где надо и не надо стоят. А вот на кнопки я бы поставил по 0.1 мФ.
Не вижу реле. От куда запитано не пойму по фото. И БП отдельный? или от котла питание взяли? Если от котла, то попробуйте отдельный и желательно не импульсный.
Сообщение Romanrus1973 »
Кондеры остались после экспериментов, перечитывал форум и экспериментировал, реле вынесено за пределы платы, блок питания тоже уже отдельный,и уже не импульсный. Снял крышку от котла с платой, лежит на тумбочке, зависает реже, где то раз в две недели, причем именно во время включения горячей воды, тоесть когда клапаны счелкают. Просто очень понравилась функциональность термостата, вот и хотелось бы добиться беззупречной работы.
Сообщение vladant »
Но ведь Вы не один раз за две недели горячей водой пользуетесь. Странно даже как вы это вычислили.
По поводу реле Вы не ответили. Запитано до КРЕНки, от 5 вольт или ещё как то?
Функциональность это да. Хотя я один раз настроил, и только время от времени часы подвожу. Не точно ходят.
Зависаний ни разу не было.
На счет реле, оно стоит в котле, на плате только ключ. А вычислил так, что потратил не один вечер, включал то отопление, то воду. Енку поставил, когда поставил трансформаторный блок питания. Наверное у меня еденичный случай с зависанием, благо зима закончилась, буду копать дальше. Спасибо что откликнулись.
Сообщение vladant »
Romanrus1973 писал(а):На счет реле, оно стоит в котле, на плате только ключ
Получается полной развязки нет.
На котле есть штатные контакты для термостата, вот к ним и подключите. А в термостат поставьте своё реле и запитайте от 12в. БП термостата.
Извените, может не так изложил, реле стоит в котле, непоместилось в коробку и замыкает те самые контакты, где перемычка. Как то странно, :roll: , с того времени, как обратился на форум за помощью, зависаний небыло.
Сообщение cfp1964 »
испугалось устройство
Сообщение leotom »
Выложыте, пожалуйста, исходники с подсветкой.
Сообщение be8708 »
Добрый день. Собрал данный термостат, правда на макетной плате, после включения выдает - 1W ERROR. Не подскажете в чем причина?
Сообщение cfp1964 »
что то с ds18b20 или с ее обвязкой проверьте подключение может + с - попутали
Сообщение be8708 »
Спасибо что откликнулись. Ожил мой термостат. Оказывается небыли зашиты фьюзы. Я в этом деле еще новичок, с PIC немного проще.
Сообщение toxin »
Здравствуйте! Не могли бы Вы мне помочь? У меня в городе есть только датчики DS1820, а они 9-ти, а не 12-ти битные. Соответственно, температура отображается неверно. Можно ли изменить программу под датчики DS1820?
Сообщение prince67 »
Здравствуйте!
Установил плату сегодня только хоть и собрал её давно. Хочется спросить- возможно ли добавить индикацию на экране состояния реле- включено или выключено. Может какой символ включать при включенном реле? Помогите, а то у меня кроме светодиода параллельно реле не чего не приходит в голову.
Спасибо.
Сообщение GSM-87 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАКОНЕЦ ТО НАШЁЛ ТО ЧТО ИСКАЛ, НО ВОТ ПРОБЛЕМА, У МЕНЯ DS1302, А НЕ, DS1307, ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ, ПОЖАЛУЙСТА. :beer:
Сообщение Gena_p »
GSM-87 писал(а):... У МЕНЯ DS1302, А НЕ, DS1307, ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ, ПОЖАЛУЙСТА. :beer:
Вы хоть из какого города (страны)? Я из Киева, могу отправить чего-нибудь по Украине Новой Почтой. Есть DS1307 на китайских платках (вместе с 24C32 продаются на АлиЭкспрессе для Arduino). Устройство не собирал, в последние годы туго со временем. Хотя мечтаю собрать. Пишите в личку, редко читаю форум. Гена. П.С. Всім миру, добра та порозуміння!
Сообщение GSM-87 »
Всем привет, собрал прибор работает! но кроме мню, там не догадаешься что написано, в дисплее есть кирилица, но некоторые буквы нормально, некоторые разными значками отображает. Что делать у кого есть руская прошивка. Пожалуйста.
Сообщение vladant »
С обычным реле и русифицированным индикатором.
prostoerele.rar
(8.88 КБ) 417 скачиваний
Сообщение GSM-87 »
На новой, :shock: как и на старой, :write: прошивке вот такое творится. :kill: Что может быть, проц на жк vhx1620b
http://www.engineers.../LCD%2016x2.pdf ? вот типа он.
(13.23 КБ) 933 скачивания
(13.97 КБ) 649 скачиваний
(13.92 КБ) 889 скачиваний
(13.6 КБ) 879 скачиваний
Сообщение vladant »
Скорее всего Ваш экран не понимает кириллицу. Попробуйте прошивку на латинице, что покажет.
Сообщение GSM-87 »
Спасибо, за работало, уже неделю регулирует температуру, доволен спасибо огромное автору :beer: молодец, молодец, молодец!!!!
