Лабораторный на ОУ 0-31 в 0-5 а
gelogen
Сообщение gelogen »
Добрый день
собрал данный БП (схема с другого форума - но там что-то активности никакой нет - по этому спрашиваю здесь) - в принципе работает - но есть странности. Уровень пульсаций на выходе под нагрузкой 0,2в в режиме стаб напряжения и 20мв в режиме стаб тока.
Это нармально? или все же где то косяк сборке.
На входных электролитах уровень пульсаций 0,8в.
mikes357
Re: Лабораторный на ОУ 0-31 в 0-5 а
Сообщение mikes357 »
Присутствуют ли пульсации по питанию ОУ, по + и по - , и если есть - то сколько?
Источник опорного желательно отдельно исполнить
gelogen
Сообщение gelogen »
по + 12.5 пульсации при нагрузке 1а на выходе БП - 0,1в. Напряжение опоры стабильно что при нагрузке что при ее отсутствии. Но при снятии нагрузки пульсации на опоре 2-3мв, на выходе 5-6 милливольт.
по питанию -5 в стоит крона и стаб 79l05 на время наладки.
Enman
Сообщение Enman »
На R3 выделяется пульсация, его надо закоротить, С10, наверное, можно или убрать или уменьшить раз в 10.
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 14, 2015 20:51:06, всего редактировалось 2 раза.
mikes357
Номинал С10 - типовой, иногда последовательно с таким конденсатором включают резистор, попадался и на 5кОм, и на 1кОм. Вот С22 номинал, возможно, великоват.
Возможно, стабильные опорные напряжения, каждый - со своей стабилизацией, - более лучший вариант
gelogen
Сообщение gelogen »
ради интереса померял пульсации на выходе интегрального стабилизатора 7812 - единицы милливольт под нагрузкой - при входе 0,8в пульсаций. Этаж что получается - претензионный стабилитрон 431 хуже 7812.
Жаль что в этой схеме 7812 не применить в качестве стаю питания опоры - у нее вход максимум 35 - а тут 43.
в общем - на сколько понял надо чистить опору - но вот как не меняя в схеме ничего - плата уже собрана. пере разводить под другую уже нет не возможности не желания - итак уже БП дороже готового обошёлся раза в 2.
mikes357
Кто мешает нужный узел позаимствовать отсюда - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/01.gif ?
Последний раз редактировалось mikes357 Сб мар 14, 2015 20:46:36, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
С10 номинал попробуйте подбирать в сторону значительного уменьшения.
gelogen
Сообщение gelogen »
а чем он лучше то - та же 431 - только вместо транзистора разгрузки обычный стабилитрон
(24.77 КБ) 641 скачивание
Enman
Сообщение Enman »
там не один стаб, а два каскада стабилизации, общий коэф сглаж пульсаций равен произведению...поэтому там неплохо....но и в твоей схеме можно добавить конденсатор в "середину" резистора R2 (1K5=K75+K75)/
gelogen
Сообщение gelogen »
поменял 1,5к н а2 последовательно с 47мкф с точки соединения на землю - реакции более чем 0.
вот что творится на выходе в разных режимах при максимальной развертке:
петля связи (короткозамкнутый щуп параллельно плате)
выходы
стабилизация тока
такая картинка - иногда срывается в еще более высокочастотную область
стабилизация напряжения
похоже у меян генератор сигналов получился - вместо Блока питания - видимо нужен напильник :)
Gри заколачивании R3 остаются только высокочастотные колебания на выходе и сильно греется VT1. Если но так поганит так опору - то зачем автор его в схему добавил?
Enman
Сообщение Enman »
пульсация - это 100 Гц...другая частота - это уже возбуд....С20 увеличивать пробовал?
gelogen
Сообщение gelogen »
с20 да игрался им - до 1000 пик - изменений нет. Больше не пробовал - боюсь замедлить реакцию БП на изменение нагрузки.
Enman
Сообщение Enman »
бояться нечего, в таком виде всё равно это ещё не БП....так что и до 0,1 можно пробовать...ведь к операционнику два каскада усиления добавилось, возбуд ожидаем...470 мк на выходе тоже иногда давят возбуждение (при увеличении)...В принципе, реакцию на нагрузку берёт на себя этот выходной электролит, а операционник "подрабатывает" среднее...
gelogen
Сообщение gelogen »
на выходе увеличил в 2 раза - до 1000мкф пока. Возможно возбуд из за керамики С20 - где то писали - что только пленка должна быть. Но пленки таких номиналов с вменяемыми размерами не найти - редкость.
Enman
Сообщение Enman »
для пробы любой пойдёт...это не проблема...
gelogen
Сообщение gelogen »
нашел тут в запасах tl062 - погуглил - она в меньшей степени подвержена генерации в схемах БП - может ее попробовать вместо 358. Но у нее допустимое питание меньше и полевая структура. Цоколевка совпадает.
и что все же делать с R3 - выкинуть окончательно и посадить на радиатор VT1. Получится типовой компенсационник.
(17.33 КБ) 608 скачиваний
(21.85 КБ) 465 скачиваний
zenon
Сообщение zenon »
А нафига тут на выходе большие емкости, у меня в этом БП 470мкф на выходе, правда схема немного более поздняя, с однополярным питанием.
Попробуй С22 100n, С20 10n, С19 1n, если возбуда не будет можно уменьшить...
ы. Опора нормальная? От неё тут всё зависит, надо чтобы ровная была.
gelogen
Сообщение gelogen »
вопрос с пульсациями решен увеличением r2 до 1,7 ком, с одновременным закорачиванием r3. С катода в базу vt1 резистор 75 ом. Практически ничего не греется - на выходе небольшие выбросы от диодов (скорее всего наводка) и вч шум на уроне 2-3мв. Но появилась необходимость заземлить корпуса потенциометров - при касании появляется наводка 50 гц на уровне 10мв.
стаб напряжения
стаб тока
Интересно - чем руководствовался разработчик данной схемы - ставя R3. Что он этим добиться хотел.
Martin76
gelogen писал(а):ставя R3. Что он этим добиться хотел.
У автора вполне могло ничего не возбуждаться, склонность к самовозбуждению может у TL431 зависеть от производителя.
