Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение Scorpionxxx »
WiseLord добавьте пожалуйста будильник
Сообщение Cheal »
Может кто подскажет как конвертировать файл с расширением bin в файл с расширением eep.
Полазил по интернету, ничего путного не нашёл ( может плохо искал).
WiseLord может подскажите как из проекта сделать файл EEPROM с расширением eep.
Сообщение WiseLord »
А что такое eep? Какова его структура, в отличие от обычного бинарного bin?
Тот же hex, например - это по сути bin файл в текстовом виде с адресами и контрольными суммами. А что такое eep?
Сообщение Cheal »
Может я не правильно выразился.
В приложении Ваш файл EEPROM c расширением "eep"
Связка программатор - оболочка, что я использую для программирования МК, не поддерживает
файлы с расширением "bin", поэтому и задал такой вопрос.
Я конечно полажу и почитаю, но это уже переходит в область программирования, где я
практически "0". Хотя время ещё есть, я ещё не окончил эксперименты со своим макетом.
Пока дойду до завершенной конструкции что нибудь получится.
Успехов.
fm7segm.rar
(152 байт) 261 скачивание
Если то, что во вложении - именно то, что Вы имеете в виду - то это обычный binary файл. 512 байт ровно как они записываются в eeprom. Просто переименуйте .bin в .eep, если Ваш программатор почему-то хочет именно это расширение.
Сообщение braun »
WiseLord спасибо за ответ. Да действительно у меня датчик температуры DS18S20, при подключении к приёмнику температура отображается не правильно, с DS18B20 правильно. В другом устройстве оба датчика измеряют температуру одинаково.
Сообщение Cheal »
Добрый день WiseLord.
Проверил обновлённую прошивку.
Приёмник свои функции выполняет но:
1. При настройке станций кнопки "+" и "-" работают наоборот,
"+" уменьшает, "-" увеличивает. При переключении каналов работают правильно.
2. Не регулируется громкость, хотя индикация уровня громкости изменяется.
Вполне возможно что-то прошилось не так.
Успехов.
Я и говорю, что проверил только RDA5807, а других пока под рукой не было.
В ближайшее время я повторю этот приёмник и проверю в железе и исправлю вариант с TEA5767. А пока для них предыдущей версией прошивки попользоваться придётся, благо, функционально разницы никакой нет.
А то как-то пока вышло, что все три собранных экземпляра приёмника разошлись по родственникам, и проверить не на чем.
Сообщение Cheal »
И ещё раз здравствуйте WiseLord/
Ещё раз проверил и залил прошивку оболочкой которая понимает расширение "bin"
Прошивка для RDA5807 и "cc_tr", баги те же. Приёмник у меня на RDA5802, может это влияет.
Залил старую прошивку, всё работает корректно.
С Уважением Александр.
Уже 8 скачиваний, поделитесь о работе или только у меня "баги"
Сообщение Cheal »
Продолжая эксперименты с последней прошивкой прошил:
RDA5807-cc_no
Всё то же самое что и описывал выше.
Скачиваний 11, неужели всё у всех прекрасно ?
Тогда отпишитесь.
Успехов.
Файл eeprom прошивали новый? С значением 0x02 (RDA5807) по адресу 0x0A в fm7segm.bin?
Если в eeprom будет указан неправильный тюнер (не 0x02 для RDAA5807, а другое число), внешне всё будет выглядеть регулирующимся, но, естественно, реально громкость регулироваться не будет.
Сообщение Cheal »
У меня эта мысль возникала. Поэтому прежде чем вернуть старую прошивку, считал EEPROM.
Значения по адресу 0х0А было 02.
Перепишу ещё раз и посмотрю. Потом отпишусь.
Может всё таки влияет что микросхема RDA5802E и при старой прошивке всё работало,
а при новой что-то воспринимается неадекватно.
Успехов.
Сообщение Cheal »
Прошил RDA5807_ca_no.
Ничего не изменилось.
Прилагаю txt файл моего EEPROM.
14 станций
Успехов.
fm7segm_My.txt
(852 байт) 307 скачиваний
Сообщение уткодроз »
У автора в схеме используется 4-х знаковый сегментный индикатор.
Интересное предложение сделать изменение в схеме.
Использовать набор из 5 знаков. При поиске станций, использую енкодер, будет отображаться
частота, например 103.65. При прослушивании - время.
Для освобождения ножки контроллера - удалить термометр. Он как и кукушка в приемнике явно лишний.
Собственно вопрос - можно ли использовать для этих целей ножку PB5.
Смогли бы Вы изменить прошивку?
Сообщение Cheal »
Можно не меняя схему использовать последнию точку в качестве цифры 5.
Горит точка значит показания - ХХХ.Х5.
Не горит точка значит показания - ХХХ.Х.
Сообщение san-sanych »
Добрый вечер WiseLord. Собрал Ваши часы- приемник, конструкция очень понравилась, спасибо. Однако в последней прошивке из Вашего поста у меня вылез тотже баг, что и у Cheal: не регулируется громкость. В EEPROM все выставлено как надо. Устройство собирал по схеме из форума на инд. с общим катодом и транз. ключами, радиомодуль на RDA5807P. Если не трудно, посмотрите в чем дело. Удачи!
Сообщение VeryLazyCat »
san-sanych писал(а):Собрал часы- приемник, конструкция очень понравилась.
а под какой корпус собирали ? приёмник готовый покупали или сами собирали ?
не совсем понял вопрос: под какой корпус МК использовал или, что применил в качестве корпуса часов, поэтому отвечу на оба сразу. МК использовал в dip корпусе, плату разводить поленился - спаял все на макетке. В корпус устройство пока еще не оформлял, планирую использовать самодельный (на заре творчества собирал часы на at89c51, их впихнул в пластмасовую коробочку а-ля кирпич, у которой одна из стенок была выпилена и заменена красным оргстеклом. Эти часы не отличались высокой точностью хода, поскольку не использовали микросхему ЧРВ, вот и было решено сменить их начинку).
Сообщение Cheal »
Здравствуйте san-sanych
Попробуйте предпоследнию прошивку со стр. 10.
У меня с ней всё работает корректно.
Прилагаю скриншот сообщения, чтобы легче ориентироваться.
Обращайте внимание на pins.h.
Для VeryLazyCat про корпус.
Я не знаю Ваших возможностей, но я начал с макета и экспериментов.
Перепробывал несколько китайских динамиков и советских динамиков.
Остановился на советском, звучание заметно выигрывает у китайских.
Исходя из размеров динамика буду изготавливать корпус.
Можно из фанеры, видел фотографии самодельных, выглядят эффектно.
Можно найти подходящию пластиковую коробоку, если есть возможности.
Можно использовать корпуса от старых приёмников.
Всё зависит от фантазии и возможностей.
Успехов.
(170.23 КБ) 970 скачиваний
Спасибо за ответы и советы, буду эксперементировать.
Вернуться в «AVR»
