Комбинированный блок питания под управлнием МК
Re: Комбинированный блок питания под управлнием МК
Я так понимаю, что Вы предлагаете модульный блок питания. Где каждый модуль может быть разным, но выполнять задекларированную функцию, что будут выполнять задачи блока в целом.
Структурную схему накидал в файле.
То есть не важно, кто что использует транс либо импульсник. Тип ШИМа, используемых компонентов, пофигу. Главное, чтобы каждый пазл был функционален и "вписывался" в картину.
"Цифру можно сделать универсальную, DACC, DACV, ADCC, ADCV, плюс ON/OFF на линейном блоке ещё будет ключ, те "разрешение работы" сигнал должен прийти с МК." - согласен, только "ON/OFF" перенесем в ШИМ. Так будет лучше и конструктивно и на практике.
Прошивку сделаем, после аналоговой части. Будем отталкиваться от нее.
Кстати, я тут подумал, а может +12 оставить только для тех кто не имеет ОУ с "рельсами"? Тогда обойдемся только +5.
- Doc1.doc
- (28.5 КБ) 212 скачиваний
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
По поводу ON/OFF.
Могут быть переходные процессы, пока допустим все питающие напряжения не пришли в норму, поэтому сам регулируемый блок не должен включаться "по умолчанию", только после прихода на него сигнала... вот такой смысл я хотел реализовать, в общем это похоже на ваше "Разрешение для ШИМа" так?
Глянул файл, да примерно всё так.
Модульный вариант я думаю самое то, как захотел, так и сделал, да и в наладке, достаточно линейного регулятора и цифровой схемы управления, потом можно остальное подтянуть.
Хорошо, согласовали.
Сяду за ШИМ. Да, у меня несмотря на положительные результаты есть вопросы по Твоему линейнику. Падение в 4 вольта это многовато. Надо думать...
- RomanT
- Это не хвост, это антенна
Ну допустим 30 / 512 = 0,06 Вольта на 1 шаг регулировки,kotyk7 писал(а): предлагаю сделать небольшой блок питания от 0 до 30-35 Вольт.
Написал "болванку" программы. Использовал 9 Битный апаратный ШИМ для управления напряжением.
это теоритически, а на практике будет не лучше 0.1 В/шаг
Я обычно беру 12 бит до 40Вольт, с опорным 4.096 вольта и для ЦАП и для АЦП,
при делении 40 Вольт, ровно на 10, получается по 10 мВ на 1 младший бит, .
- zenon
Предлагал MCP3204, себе их уже заказал, почему-то оказались дешевле чем MCP3202/01.
REF192 похоже альтернатив нет, или 0.25% подойдёт (TL1431ACDT (2.5В, 0.25%, soic))?
- RomanT
ИМХО лучше REF198 с буквой Е, а MCP3204 с буквой Вzenon писал(а):REF192 похоже альтернатив нет, или 0.25% ?
Сам такие использую уже года 3, точность получаю такую http://youtu.be/zqqY30zubBM
http://youtu.be/vgRr1UqciyE
- zenon
Эти заказал.
Из 198 подумывал про эти.
Ещё мысли были взять инструментальных условно дешёвых (по сравнению с другими) AD620, и все равно считаю всё это слишком дорого.
- RomanT
с буквой -С погрешности больше, да и дорого,
в россии, с буквой В и то дешевле 192 руб./шт
а REF198E - 262 руб.
я использую прецизионные, с нолевым дрифтом AD8552 - дорогие, 215 руб., но блин точность, прямо от ноля, просто непревзойдённая ...
zenon писал(а):AD620, и все равно считаю всё это слишком дорого.
Последний раз редактировалось RomanT Вт фев 24, 2015 11:21:58, всего редактировалось 1 раз.
- zenon
Из перечисленного в магазинах у нас ровным счетом ничего нет. Хорошо ферриты стал заказывать в 3volta, с ними общался посоветовал в ассортимент добавить Kool Mu кольца (чопперы/бустеры) и RM, - послушались
- не я их ни в коем случае не рекламирую, отношения к ним никакого не имею, но трахаться с поиском сердечников/ферритов за******!
Теперь есть E25,ETD29,E42, едут EFD30,RM12, в общем впрок набрал.
- RomanT
В указанных мной ссылках, доступность 1 день, по Почте России за неделю дойдут.zenon писал(а):Из перечисленного в магазинах у нас ровным счетом ничего нет.
с буквой G большая погрешность для опорников, от 4.086 до 4.106, до 8ppm/V и до 25ppm/C,zenon писал(а):Из 198 подумывал про эти.
а с буквой Е от 4.094 до 4.098, до 4ppm/V и до 5ppm/C
т.е. просто рядом не стояли ...
Последний раз редактировалось RomanT Вт фев 24, 2015 11:36:19, всего редактировалось 1 раз.
- zenon
RomanT в указанных тобой ссылках безумные цены, я заказал 5шт MCP3204 за 586р, знал бы про букву раньше китаец выслал бы с нужной буквой, тк общался с ним, и ему все равно хоть SOIC хоть DIP за эту цену было...
10шт REF198GS на али 900р, и то...
- RomanT
Зато с нужными буквами и быстрее придут.zenon писал(а):в указанных тобой ссылках безумные цены
Вот смотри, REF198 с бувой Е:
- (63.22 КБ) 787 скачиваний
- (98.34 КБ) 787 скачиваний
- zenon
Да понятно APPA, чтоб я так жировал...
- RomanT
По кридитке брал, причем тут, у местного приста скидку получил
И это его фотка с калибратором и аппой.
Теперь у меня 0.5% китайский мастеч только как "звонилка", не более того ...
Пока не знаю смогу ли, но плату на 3844 под свои "железки" "сварганил". Если кому не в "лом" изучите на погрешности.
- К3_2.lay
- (93.8 КБ) 255 скачиваний
Когда все молчат, я без слов понимаю, что плохо.
Немного переделал. Нашел ошибки с зеркальной цоколевкой силового ключа, питанием ТЛ в ОС и так далее. Выкладываю снова.
- К3_3.lay
- (97.4 КБ) 283 скачивания
- zenon
Какие-то большие сложности... отдельная плата, такое снаскоку не проверишь...
У меня вся аналоговая часть собрана, регулировка работает от опоры переменником, дело встало тк корпуса пока нет. Ну и цифры нет.
Ладно, в этой сфере уже ничего нового не придумать возьму готовое.
Займусь изготовлением.
- К4_1.rar
- (35.27 КБ) 153 скачивания
- zenon
Это откуда? Если силовая часть то выход чуть переделать...
Что переделать? Поставить TL ку?
