Преобразователь на 3525
Сообщение zenon »
Понадобился хороший преобразователь для питания ноутбука в авто.
Захотелось сделать самому, тут без поддержки конечно же не обошлось.
Вместе с Андреем aka Slabovik родилась следующая схема и плата.
Рассчитывалось исходя из выхода 19 вольт 5 ампер.
Упор на простоту устройства.
В общем всё супер. Похожих схем много, так что сильно описывать не буду, можно пользоваться.
sg3525_12_19v_5a.rar
(100.31 КБ) 754 скачивания
Сообщение Фунтик »
А каков сакральный смысл D2, D3 и прочего там понатыканного (С9, 7812...)?
nHz
Сообщение nHz »
Очевидно, чтобы на питание 3525 всегда шло 12 вольт, независимо от колебаний входного напряжения от 10 до 15. Я бы даже 15вольтовый стабилизатор воткнул, чтобы полевики увереннее открывались.
Последний раз редактировалось nHz Пн мар 16, 2015 16:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Сообщение Телекот »
А чем вас не устроил обычный повышающий преобразователь? У него КПД выше так как преобразовывается только часть энергии те самые недостающие 7в, а основная часть 12в идёт без преобразования.
Сообщение oleg1ma »
zenon писал(а): В общем всё супер.
Конечно, при замыкании выхода, все супер, полевики выпустят волшебный дым, закачаный при их изготовлении.
Сообщение zenon »
Не народ, защиту надо - прикручивайте, усилитель ошибки не используется, мне хватит быстрого предохранителя, может и снизойдёт, сам сделаю, для защиты от КЗ вполне пойдёт использование внутреннего сопротивления ключей (хотя это не тот блок питания где навороты нужны, он с приличным запасом).
Телекот, чоппер бустер мне не нравится, ... почему? не нарастишь, .... мне не получалось его холодным сделать, как не пытался, может я не умею их готовить, хотя до 2-3А пару собранных на 3843 есть.
И вообще, нет чтобы спасибо сказать, готовая конструкция, бери да делай.
Последний раз редактировалось zenon Пн мар 16, 2015 16:54:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
могут и спасибо сказать кто соберётся это делать, но в основном жди критику.
Сообщение zenon »
Да я не против...
Удовольствие от сборки уже получил, что ещё надо? :)
Сообщение Starichok51 »
zenon писал(а):чоппер мне не нравится
ваще-то, повышающий называется бустер.
Сообщение zenon »
/fixed
nHz
Сообщение nHz »
Очень хорошее решение по поводу питания микросхемы, помимо получения более высокого напряжения еще и гасит выбросы от индуктивности рассеяния на стоках. Я и сам так делаю, только диоды ставлю побыстрее.
Сообщение Телекот »
nHz писал(а):Очень хорошее решение по поводу питания микросхемы,
Не очень хорошее, гасить почти половину напряжения на КРЕНке. Если использовать обычный повышающий преобразователь то гасить придётся на много меньше.
nHz
Сообщение nHz »
Телекот писал(а):Не очень хорошее, гасить почти половину напряжения на КРЕНке.
При этом ток, который идет через кренку - единицы миллиампер. Потери на холостом ходу трансформатора - десятки миллиампер. Так что импульсник тут не нужен, экономия на спичках.
Сообщение zenon »
... размеры 7812 тоже сыграли свою роль, теплоотвода на ней нет, нагрева сильного тоже, ну и в заводских преобразователях часто можно заметить подобный ход, не только в пуш-пуллах, но и в других, где есть обмотка самопитания.
Сообщение terio007 »
Интересно, а при работе преобразователя какое реальное напряжение на входе 7812 ?
Сообщение Телекот »
Удвоенное напряжение питания плюс выбросы, при заведённом двигателе 35-40в
Как интересно, а там конденсаторы на 25В ... :facepalm:
Вообще то вопрос к изготовителю - zenon
Сообщение zenon »
С10 да, напряжение побольше надо, автоматом скопировал.
Сообщение zenon »
Корпус G1022.
Открытый после получаса работы на разряженный ноут (потребление 19.5/ 4.5-5А):
Вот думаю, закрыть без вентиляции слишком критично будет?
Была идея фольгу к радиатору и на пластик, видел такой вариант теплоотвода...
Сообщение _vintik »
В фирменных блоках питания используют экран из меди или алюминия. Он же, способствует распределению тепла по всей поверхности корпуса.
В Вашем блоке питания, какой КПД? Какую мощность должен рассеивать корпус?
