Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
ZuuM
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение ZuuM »
pdv1965 писал(а):на последней прошивке контрастность не регулируется
у меня с китайским экраном и на предыдущих не регулировалась
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
killrill
Сообщение killrill »
подтверждаю у меня тоже на китайском дисплее контраст не рулится, орига проверить нету
wacky
Сообщение wacky »
6.20b11 китайский экран, констрастность регулируется нормально.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
У меня экран тоже китайский, но на старой прошивке контрастность регулировалась. А на последней не хочет.
serj66
Сообщение serj66 »
Neekeetos. У меня есть srv05-4. Хотел бы попробовать применить для защиты входов. А можно схему их подключения для данного прибора.
slav0n
Сообщение slav0n »
в даташите есть примеры подключения.
не сложно самому додуматься.
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
serj66 писал(а): Хотел бы попробовать применить для защиты входов. А можно схему их подключения для данного прибора.
Быстрый скетч защиты, нужно добавить два резистора и твс сборку. Плюс питания к сборке подключать не надо, а то проц будет выгорать.
(83.07 КБ) 2018 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
serj66
Сообщение serj66 »
Спасибо. Буду пробовать.
BitMan
Сообщение BitMan »
Встоенный стабилитрон в SRV05-4 имеет напряжение стабилизации 6V, поэтому
предложенный вариант защиты нерабочий. "Плюс" диодной сборки нужно подключать
к параллельному стабилизатору на 2-2,5 вольта.
Neekeetos
BitMan писал(а):Встоенный стабилитрон в SRV05-4 имеет напряжение стабилизации 6V, поэтому
Очередной бот администрации вылез. Не нужен никакой стабилизатор, схема работает один раз, при подключении заряженого конденсатора сгорают входные резисторы, поскольку ток через них превысит рабочий. Учитывая кратковременность процесса есть нормальная вероятность, что схема за ними не пострадает. В частности на операционниках перенапряжения вообще не будет, на мк будет перенапряжение порядка 1В по питанию.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): В частности на операционниках перенапряжения вообще не будет
а как же падение напряжения на стабилитроне?!
наверно вторую ногу надо отрывать от земли...
ohmycode!
primuss3.com
vlad5
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):нужно добавить два резистора и твс сборку.
Раз добавляются еще резисторы, то тогда вместо сборки ТВС можно и четыре дискретных супрессора типа SMBJ5.0 поставить. Вроде как их купить проще.
P.S.: померил емкость варистора на 11В, получил почти 15 нанофарад :(
yur45
Сообщение yur45 »
А ЧЕ мы обсуждаем, разрядил резистором -меряй, можно на такой конденсатор нарваться-руки по уши отгорят. Для этих целей есть С+ЕSR от GO, мне его спалить не удалось(там высоковольтный полевик+параллельно диоды),приносили в ремонт такой , выгорало все до сетевой вилки померял чел электролит сетевой... вот так, я мерял не однократно -живой.
Neekeetos
slav0n писал(а):а как же падение напряжения на стабилитроне?!
Я считал так, что раз сборка подключена на земле , то напряжение на входе будет ограничено падением на диоде сборки плюс напряжение на стабилитроне, всего 6,5В в номинале. Затем это напряжение пройдет через защитный диод на шину питания операционников, останется примерно 6В, для мсп6002 это рабочее напряжение. Вариант оторвать сборку от земли вполне возможен, тогда будет еще на полвольта меньше на шине питания. Вообще все это надо проверять.
vlad5 писал(а):Раз добавляются еще резисторы, то тогда вместо сборки ТВС можно и четыре дискретных супрессора типа SMBJ5.0 поставить.
Так в этом и прикол что у них емкость большая, нужно через диод с малой емкостью подключать, в сборке это уже все внутри.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):Так в этом и прикол что у них емкость большая
Да, это я упустил из виду :( Буду искать сборки на дохлых мамках.
leonisio
Сообщение leonisio »
Дошли руки, прошил крайнюю прошивку, вот результаты самодиагностики:
ch1 474 mV, 137`
ch2 210 uV; -2.1m`
ch7 540 uV; -5.9m`
Вроде же должно быть одинаковое значение по каналам? Где искать причину?
Neekeetos
leonisio писал(а):Вроде же должно быть одинаковое значение по каналам? Где искать причину?
Отличия между каналами минимальны, максимум 0,5мВ при амплитуде 474мВ. В общем все выглядит рабочим, небольшая разница возникает из за различия номиналов конденсаторов/резисторов рц цепочки и убирается балансировкой.
aurysto
Сообщение aurysto »
Уважаемые коты! прикошачил к прибору LPH 9135. програмный spi - работает, аппаратный- нет. с измерениями- вообще беда. стал разбираться- не то тактирование камня, т.к. проект собирал в кокосе. Вопрос - какая перефирия на какой частоте работает.?
slav0n
Сообщение slav0n »
загляни в system_stm32f10x.c
ohmycode!
primuss3.com
aurysto
Сообщение aurysto »
slav0n писал(а):system_stm32f10x.c
спасибо.посмотрел.получается что системная частота - 24 МГц ,а в исходниках от никитоса в файле с таким-же именем - 32. Вопрос- подменить файл кокоса или откорректировать ?
