- hi iseman plz give me circuit diagram , firmware , schematic , component list , layout of your propeller clock iam very thank full to you
- (17.16 КБ) 717 скачиваний
Propeller clock
here then is poured
- Новая папка (20).rar
- (413.08 КБ) 429 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
THE FIRMWARE WAS ALTERED WITHOUT CONTROL PANEL WITH 3 BUTTONS
Вот прошивку переделал без пульта на 3 кнопках на плате так проще
- только часы PROPELLER часы на 2313.rar
- (172.67 КБ) 427 скачиваний
Таки собрал свой пропеллер.
Правда греется транзистор в первичных цепях. Даже решётку поставил вместо передней заглушки, чтоб ветиляция была. В принципе палец держать можно, но не долго, мультиметром намерял 55 градусов на нём.
Может кто может подсказать номиналы каких деталей поменять, чтоб снизить нагрев, пускай в ущерб мощности, но чтоб не так сильно грелся.
Собирал по китайской схеме:
Катушки тоже китайские, заказывал вместе с креплением. Правда у первички два витка отмотал, но не думаю, что это из-за этого так транзистор греется.
День добрый. Хочу сделать такие часы, как на этом фото:
Подскажите пожалуйста схему. Желательно на контроллере от atmel, т.к. для pic нет программатора. В качестве часов желательно использовать ds1307. Если нет ничего подходящего под эти параметры , то подскажите любую другую простую схему.
[img]img.radiokot.ru/files/81817/medium/lphuhlobv.JPG][img]http://img.radiokot.ru/files/81817/thumbnail/lphuhlobv.JPG[/img]- Реклама
Что есть классическая схема? И где можно почитать подробно про сборку часов?Сирожа писал(а):по классической схеме
Классикой я считаю самый первый пропеллер: http://www.bobblick.com/techref/project ... clock.html
Я так понимаю, для начал надо сделать из кулера крутящую часть. Подскажите, какого размера кулер брать, и что еще надо, каким образом собирать "воздушный трансформатор". И , если можно, скиньте разведенную плату, а то я пока сам не очень умею их разводить.
Сколько витков первичка и вторичкаСирожа писал(а):Таки собрал свой пропеллер.
Попробуй с этой схемой поработать я тоже с неё начинал
- (7.77 КБ) 539 скачиваний
- (22.71 КБ) 639 скачиваний
У первички я насчитал 46 витков, у вторички 88.
Заводские данные этих катушек:
Диаметр провода - 0,29 мм
Внутренний диаметр катушки - 15,4 мм
Высота катушки - 8,0 мм
Сопротивление постоянному току - 0,73 Ом
Индуктивность - 40UH (1KHz/1V)
Количество витков - 52
Рабочий ток - 0,5 A
Рабочее напряжение - 3-8 В
Вторичная обмотка
Диаметр провода - 0,18 мм
Внутренний диаметр катушки - 10,3 мм
Высота катушки 9,0 мм
Сопротивление постоянному току - 2,15 Ом
Индуктивность - 60,9UH (1KHz/1V)
Количество витков - 86
Рабочий ток более - 0,1-0,2 A
Рабочее напряжение более - 2-6 В
Китайцы ж их как-то в свои устройства ставят и продают. И наверное ж работает всё.
Я в курсе что к этим часам придумано много схем, но я остановился именно на этой и хотелось бы её добить.
Первичная обмотка:Диаметр провода - 0,29 мм
Рабочий ток - 0,5 A
Вторичная обмотка
И доведя до совершенства получился сей девайс
- (90.73 КБ) 713 скачиваний
- (116.81 КБ) 534 скачивания
А в какие устройсва китайцы их ставят?Сирожа писал(а):У первички я насчитал 46 витков, у вторички 88.
Китайцы ж их как-то в свои устройства ставят и продают. И наверное ж работает всё.Спойлер
Первичная обмотка:
Рабочий ток - 0,5 A
Вторичная обмотка
Я всё ещё нуждаюсь в помощи. Народ, подскажите как в этой схеме понизить частоту генератора.
Вот что у меня на осцилограммах:
Жёлтая - первичная обмотка трансформатора, синяя - вторичная.
Частота около 100kHz, нужно снизить частоту до 40-60кГц. Какой деталькой на схеме задаётся частота в генераторе?
Электронщики всех стран - соединяйтесь!!!
Частоту (F) в этой схеме задают C3 и R2. точнее значение величины t=C3*R2, имеющей размерность времени - постоянная времени. Соответственно F ~ k / R2*C3 при k < 1
Измените величину С3. В какую сторону - сами догадайтесь :>))
Друзья, у кого рабочая собранная платка вращающейся части есть.В обмен предлагаю собранную рабочую базовую платку на 555
В принципе могу и катушки на вентиляторе намотать, только неподвижную сами крепить будете-у меня неаккуратно получается
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Паять это не пару сотен витков мотать
Миха, а что тема все уже забыта что ли? я так и не понял, доделал ли ты этот веник на pic16f886 или нет ???
