Propeller clock
Сообщение IseMan »
по какой схеме делал и видно что питание не хватает с транса
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение noor.rahman88 »
hi iseman plz give me circuit diagram , firmware , schematic , component list , layout of your propeller clock iam very thank full to you
(17.16 КБ) 728 скачиваний
Сообщение IseMan »
here then is poured
Новая папка (20).rar
(413.08 КБ) 442 скачивания
Сообщение IseMan »
THE FIRMWARE WAS ALTERED WITHOUT CONTROL PANEL WITH 3 BUTTONS
Вот прошивку переделал без пульта на 3 кнопках на плате так проще
только часы PROPELLER часы на 2313.rar
(172.67 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Сирожа »
Таки собрал свой пропеллер.
Правда греется транзистор в первичных цепях. Даже решётку поставил вместо передней заглушки, чтоб ветиляция была. В принципе палец держать можно, но не долго, мультиметром намерял 55 градусов на нём.
Может кто может подсказать номиналы каких деталей поменять, чтоб снизить нагрев, пускай в ущерб мощности, но чтоб не так сильно грелся.
Собирал по китайской схеме:
Катушки тоже китайские, заказывал вместе с креплением. Правда у первички два витка отмотал, но не думаю, что это из-за этого так транзистор греется.
Сообщение John Locke »
День добрый. Хочу сделать такие часы, как на этом фото:
Спойлер[img]img.radiokot.ru/files/81817/medium/lphuhlobv.JPG][img]http://img.radiokot.ru/files/81817/thumbnail/lphuhlobv.JPG[/img]
Подскажите пожалуйста схему. Желательно на контроллере от atmel, т.к. для pic нет программатора. В качестве часов желательно использовать ds1307. Если нет ничего подходящего под эти параметры , то подскажите любую другую простую схему.
Сообщение Сирожа »
Эти собираны по классической схеме:
Сирожа писал(а):по классической схеме
Что есть классическая схема? И где можно почитать подробно про сборку часов?
Сообщение Сирожа »
Классикой я считаю самый первый пропеллер: http://www.bobblick.com/techref/project ... clock.html
Сирожа писал(а):по классической схеме:
Я так понимаю, для начал надо сделать из кулера крутящую часть. Подскажите, какого размера кулер брать, и что еще надо, каким образом собирать "воздушный трансформатор". И , если можно, скиньте разведенную плату, а то я пока сам не очень умею их разводить.
Сообщение IseMan »
Сирожа писал(а):Таки собрал свой пропеллер.
Сколько витков первичка и вторичка
Сообщение IseMan »
Попробуй с этой схемой поработать я тоже с неё начинал
(7.77 КБ) 556 скачиваний
(22.71 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Сирожа »
У первички я насчитал 46 витков, у вторички 88.
Заводские данные этих катушек:
СпойлерПервичная обмотка:
Диаметр провода - 0,29 мм
Внутренний диаметр катушки - 15,4 мм
Высота катушки - 8,0 мм
Сопротивление постоянному току - 0,73 Ом
Индуктивность - 40UH (1KHz/1V)
Количество витков - 52
Рабочий ток - 0,5 A
Рабочее напряжение - 3-8 В
Вторичная обмотка
Диаметр провода - 0,18 мм
Внутренний диаметр катушки - 10,3 мм
Высота катушки 9,0 мм
Сопротивление постоянному току - 2,15 Ом
Индуктивность - 60,9UH (1KHz/1V)
Количество витков - 86
Рабочий ток более - 0,1-0,2 A
Рабочее напряжение более - 2-6 В
Китайцы ж их как-то в свои устройства ставят и продают. И наверное ж работает всё.
Я в курсе что к этим часам придумано много схем, но я остановился именно на этой и хотелось бы её добить.
Сообщение IseMan »
И доведя до совершенства получился сей девайс
(90.73 КБ) 726 скачиваний
(116.81 КБ) 550 скачиваний
Сообщение IseMan »
Сирожа писал(а):У первички я насчитал 46 витков, у вторички 88.
Рабочий ток - 0,5 A
Вторичная обмотка
А в какие устройсва китайцы их ставят?
Сообщение Сирожа »
Сообщение Сирожа »
Я всё ещё нуждаюсь в помощи. Народ, подскажите как в этой схеме понизить частоту генератора.
Вот что у меня на осцилограммах:
Жёлтая - первичная обмотка трансформатора, синяя - вторичная.
Частота около 100kHz, нужно снизить частоту до 40-60кГц. Какой деталькой на схеме задаётся частота в генераторе?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Электронщики всех стран - соединяйтесь!!!
Частоту (F) в этой схеме задают C3 и R2. точнее значение величины t=C3*R2, имеющей размерность времени - постоянная времени. Соответственно F ~ k / R2*C3 при k < 1
Измените величину С3. В какую сторону - сами догадайтесь :>))
Сообщение Mihail-1 »
Друзья, у кого рабочая собранная платка вращающейся части есть.В обмен предлагаю собранную рабочую базовую платку на 555
В принципе могу и катушки на вентиляторе намотать, только неподвижную сами крепить будете-у меня неаккуратно получается :(
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение m.ix »
Паять это не пару сотен витков мотать :)))
Вернуться в «Умные мысли»
