Опознание радиоэлементов
reviver
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Что, где? уже бегу. SOT-89?
Кошка случайно подсказала!
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:oops: :))) Извиняюсь, ссылкой промазал, вот эту хотел показать...
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
А взял здесь...
http://www.s-manuals.com/ru/smd/y1
Станислав
reviver
Сообщение reviver »
Я это все видел, смущает что единичка "лежит". Обычно маркируют например 1Y или 6C и так далее.
А так конечно спасибо.
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 18, 2015 16:56:18, всего редактировалось 1 раз.
СКАЗОЧНИК
И структура у него другая...
Можно почитать даташиты на микросхемы, к которым он включен. Может там что есть?
Станислав
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
Никак не могу найти инфу на L234D2, может есть у кого?
(164.63 КБ) 766 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вроде на это похоже http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... L3234.html
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет всем котам!) Ребят, нигде не могу найти в интернете что это за диод (или стабилитрон?) PJ3156 на фото он в красном кружке. Стоит в сварочном инверторе. Изображение
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
А схему инвертора не пробовал найти. Да на фото нечего невидно?
Olegmik93
Сообщение Olegmik93 »
Помогите определить модель полевого транзистора.
Фирма ir так как на корпусе есть логотип
Надписи на корпусе:
Спойлер0018
(лого ir) 9641
F3 D5
Судя по этой фотке это транзистор irf0018
в поиске вбивал irf0018 не нашел такого
reviver
Сообщение reviver »
Вопросы с каждым разом всё странней. Даже смеяться уже не хочется.
valik1979
Сообщение valik1979 »
Olegmik93 Там же на фотке написано IRF1010
а на первой IRF9641
mymen
Помогите найти ссылку на датчик Холла
Сообщение mymen »
На газовом котле ОАЗИС-24 сдох датчик протока ГВС, который состоит из крыльчатки и датчика с тремя проводами, содержащего вот такой элемент надевающегося как клипса. По видимому это датчик Холла, но по написанной на нём маркировке, я не смог ничего найти в интернете.
Помогите пожалуйста определить эту деталюху.
(94.61 КБ) 785 скачиваний
Опоздавшему котенку - сиська возле жопы...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
tiler
Сообщение tiler »
Помогите точно опознать симистор, нужен на него datasheet. Стоит в пусковых кнопках БУЭ 3.5 электроинструмента.
(88.45 КБ) 520 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
tiler
Сообщение tiler »
reviver, спасибо!
mymen
Сообщение mymen »
*Trigger* , Большое СПАСИБО!
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
DIP8
A81DC
C249
Операционник OP249 чтоли?
reviver
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а):DIP8 A81DC
До боли знакомо, точно не могу утверждать, но по моему енто EEPROM, что-то из 24 серии. Попробуйте сунуть в прогер.
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 25, 2015 19:53:10, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
Очень нужно напряжение этой ёмкости.
Вернуться в «Практика»
